wojszym2244
    745
    10
Treść opublikowana przez wojszym2244
  1. Wydaje się, że jest dobrze. Oczywiście łączysz na port 101?
  2. Wrzuć zrzuty stron z ustawieniami rs i portu tcp
  3. Praktycznie brak transmisji. Sprawdź połączenie ze sterownikiem i paramatry portu.
  4. A jak jest na tym co dałem i jaki telefon? Tylko proszę opisać a nie tylko "nie działa"!!
  5. https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0ZENzY1p2bFowRUE Aplikacja do sprawdzenia czy można ukryć pasek przycisków. Sprawdźcie i napiszcie szczegółowo co i jak działa.
  6. Apka jest na całym ekranie bo tak ma być. Trzeba ustawić ukrywanie klawiszy ekranowych w telefonie. Było to już wałkowane w tym temacie.
  7. moze po zamknieciu aplikacji nie bedzie pusty. wyslij plik jaki jest bez otwierania
  8. na karcie sd lub w głównym katalogu telefonu
  9. podaj skzp.txt po włączeniu logowania do pliku.
  10. http://www.usriot.com/p/rs232-rs485-serial-wireless-servers/ Tam jest wszystko włącznie z programem do ustawiania.
  11. Poprawiłem to o czym wiedziałem, że się zmieniło w wersji 1.90 Oczywiście instalujecie na własne ryzyko. Warto mieć zapisane ustawienia, żeby szybko przywrócić w razie problemów.
  12. Jeśli chodzi o błedy sterownika to po przejściu w tryb stop po zaniku plomienia wykres mocy pozostaje na maksymalnym poziomie. Piszę o wersji 1.86 i nie wiem czy w nowszych jest to poprawione. W temacie konwertera wypuściłem nowszą wersję.
  13. SKZP Client 2017-02-12.apk https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0a3dxWUQzblpoT0E Dostosowanie do wersji 1.90 sterownika - zamieniona pozycja w mieszaczu "przyrost pozycji" na "czas stabilizacji i zmmieniony zakres na 5-35
  14. Albo złe parametry transmisji portu rs, albo mocno zrywa transmisję lan/wifi
  15. https://www.wut.de/e-58631-ww-daus-000.php zobacz pozycję multipoint mode
  16. Sprawdź w dokumentacji konwertera ile połączeń jednoczesnych obsługuje i czy można to ustawić.
  17. Testowałem na wifi na telefonie i memu i oba pracują bez problemu. Oglądałem głównie na diagnostyce.
  18. SKZP 2017-01-29.apk https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0VHVKUEFvMmxKWlU - dodany wybór numeru panela Nie planuje wprowadzania obsługi dwóch kotłów jednocześnie. @romekk Jak masz androida 6 to sprawdź jak działa klonowanie aplikacji lub ewentualnie druga przestrzeń.(na miui 8 to jest)
  19. APK pracuje jak panel pokojowy. Jak nie można na sterowniku zaprogramować czasowo temperatury kotła to zdalnie też tego nie można zrobić.
  20. Sterownik obsługuje 2 panele pokojowe. APK jest ustawiona na nr 2. Jak dodam do konfiguracji wybór panela to będzie działać, ale nie wiem kiedy to zrobię.
  21. To trochę się nakombinowałeś.
  22. Nie da się edytować postów starszych niż godzina.
  23. Zrób jakiś krótki zrzut komunikacji do pliku i podeślij na PM. Ustawienia raczej są dobre chyba że w wersji zabudowanej jest inna prędkość transmisji.
  24. Nie ma nowej wersji. Tylko niektórzy mają do testów wersję TESTOWĄ.
  25. Zawsze było wiadomo. Było pisane w tym temacie i w temacie sterownika też.
