wojszym2244
Treść opublikowana przez wojszym2244
  1. Myślałem o tym ale doszedłem do wniosku, że diagnostyki powinno się używać stojąc przy kotle.
  2. SKZP Client 2017-01-05 20.34.apk https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0dE5oMTUyclk2T2s - Naprawione logowanie do pliku. Brakowało uprawnień do zapisu z powodu ustawienia kompilacji dla android 6+
  3. Tak jak piszesz. Logowanie do pliku gdzie po drodze zepsułem. Będę to naprawiał.
  4. pokaż localport (tcp/udp) Ten konwerter chyba już był opisywany na forum. Podłączenie strona 59 instrukcji. https://www.wut.de/pdf/e-58w3w-10-prus-216.pdf Poszukaj w starszych postach. Chyba trzeba zrobić specjalny kabel bo chyba nie podłączyłeś poprostu kablem z wtyczką do pieca? W instrukcji piszą coś o dip switch i ustawieniu pod rs485.
  5. @Bomagr Na jakim etapie jesteś? Czego nie umiesz zrobić. Podłączony do pieca. Ustawione IP? Ustawiony port rs485 https://www.wut.de/e-58631-ww-dade-000.php tam jest wutility do wstępnej konfiguracji
  6. https://www.aliexpress.com/item/WIFI-Serial-Server-RS232-RS485-to-RJ45-WIFI-Server-wifi-converter-RS232-RS485-Ethernet-Interface-DTU/32741163457.html?spm=2114.10010108.1000014.5.VU0Pml&scm=1007.13338.50051.0&pvid=e9904267-e170-4919-840f-128a0676a80f&tpp=1 Może taki? Przy obu nie piszą czy pracuje w trybie TCP Server ale pewnie tak.
  7. Work Mode: UDP Mode TCP Client UDP Server TCP Server Httpd Client None ModbusTCP TCP Server detail: default type Nie wiem czy wszystko widać ale typ serwera tcp ma być None (nie modbus) Jak masz takie ustawienie to sprawdź. Wygenerowanie sygnału na AB to chyba tylko podpięcie jakiegoś urządzenia na rs485
  8. Carlo A do A, B do B ? Może w konwerterze trzeba gdzieś wybrać rodzaj portu. U mnie są aktywne oba naraz ale ja mam -410. mardoczek testujesz na wczorajszej wersji? Sprawdzanie alarmów powinno być co 5min. Logowanie do pliku jest na external sdcard. Może trzeba włożyć. Większość telefonów emuluje kartę w pamięci wewnętrznej.
  9. Była testowana na 1.83 i 1.86 Włącz logowanie do pliku i wklej kawałek. Albo lepiej połącz się telnetem do konwertera i zobacz czy coś leci.
  10. A na głównym ekranie zegarek aktualizuje się co 2s czy rzadziej i nierówno?
  11. @mardoczek Żeby ocenić czy winowajcą braku połączenia jest konwerter czy apk to należy kliknąć na powiadomienie o braku polączenia, powinna uruchomić się apk na pełny ekran i po połączeniu znów ją ukryć i sprawdzić za kilka sekund czy zostały sprawdzone alarmy. Jeśli tak to wina apk, jak nie to wina konwertera (chyba). Zrób taki test i napisz.
  12. Apk ponawia połączenie bo nie dostaje żadnych danych z pieca. Sprawdź podłączenie do pieca.
  13. @PrzeMal Nie bądźmi złośliwi. Tak naprawdę temat podzielił się na 3 wątki. Sterownik, instalacje no i apk. I bardzo dobrze, że wątek aplikacji został wyłączony.
  14. Nie planuję. Nie stać mnie póki co na ten telefon. Aplikacja od producenta pewnie będzie na WEB z każdego clienta. Ewentualnie możesz używać aplikacji na emulatorze na windows.
  15. https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0Y0NiOU9PX1BjdTQ Ustawianie automatycznej optymalizacji baterii przeniesione z procedury startowej do przycisku do ustawień Menu-Panel Na niezgodnych telefonach poprostu będzie zatrzymane aplikacji zamiast niemożności uruchomienia wogóle. Optymalizacja jest potrzebna tylko na android 6+ i tylko jak chcemy żeby aplikacja w tle sprawdzała alarmy. Wyłączenie optymalizacji tak naprawdę nie wpływa na zużycie baterii bo serwis sprawdzający działa tylko kilka sekund co 5min. Na moim telefonie zuzycie baterii przez apikację w tle jest poniżej 0.5%
  16. To samo to znaczy co? Aplikacja się nie uruchamia? Pisałem już co masz zrobić. O pakietowanie też pisałem ci już wcześniej. Poszukaj wstecz.
  17. Włącz pakietowanie w konwerterze bo lecą śmieci. Brak połączenia to efekt tego że trzeba ustawić ignorowanie oszczędzania baterii. Ten link co ci dałem.
  18. Czekam na błędy. Jak zaznaczyłeś pracę w tle to ją wyłącz. Można to zrobić czyszcząc dane aplikacji.
  19. Pogrzebałeś i zepsułeś :D I nie umiesz cofnąć zmian pewnie. Tu poczytaj o optymalizacji baterii http://gsmonline.pl/artykuly/android-6-marshmallow-lg-lista-zmian
