wojszym2244
Treść opublikowana przez wojszym2244
  1. Poprawiłem to co wyżej. Sprawdźcie czy dobrze pokazuje bo u mnie teraz jest na plusie.
  2. Są 2 błędy w wyświetlaniu. var weatempact = Math.floor(data[40]/ 100)+"."+data[40].slice(-1); 1. floor daje przekłamanie o 1 stopień przy ujemnych 2. slice bezmyślnie zmieniłem z -2 na -1 co daje drugą cyfrę po przecinku zamiast pierwszej. Skalowania narazie nie ogarniam. Obecnie jest temat przepisania skryptów na php7 bo lada moment zmieni się serwer.
  3. Może i byłoby lepsze ale w dzisiejszych czasach nie da się wysyłać sms ze strony. ps. mail ze strony sprawdziłem i działa.
  4. Ostatnio piszemy o stronach internetowych. Może warto wydzielić z tego wątku nowy traktujący tylko o tym? Trochę miesza się temat aplikacji ze stroną internetową.
  5. Dzisiaj pierwszy raz przekonałem się jak jest przydatny licznik opalu w zbiorniku. W planach mam zrobienie powiadamiania na email osiągnięcie poziomu rezerwy i rezerwy2 ale najpierw trzeba zrobić konfigurację konta z zapisaniem np emaila.
  6. Ale na 2.09 już ci chodzilo czy dopiero zmieniles? Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  7. Działa. Strona wyświetla ostatnie dane wysłane/zapisane przez sterownik/konwerter Czasem może być problem jakby ktoś miał nowszą wersję softu w sterowniku niż obsługiwana przez serwer. Ostatnia działająca to 2.08
  8. Po co ci apka na androida? Masz na androidzie chrome to sobie wpisz adres.
  9. Nie zakłada się konta. Po podłączeniu konwertera do strony konto samo się doda. ps. aktualnie przerwa serwisowa ps2. chyba już działa. teraz wchodzi na stronę bez logowania ale oczywiście dane wyświetlają się dopiero po zalogowaniu http://skzp.novitech.pl/
  10. W przeglądarce przycisk do odświeżania lub F5 ps. poprawiłem zapis stanu opału bo po zmianach przestało działać.
  11. Pewnie piszesz o zakładce Juper. Kolega @Juper zapewne nie ma drugiego obiegu i cyrkulacji CWU to i na wizualizacji tego brak. Jak będę miał trochę czasu to poprawię stan zasobnika na tej zakładce.
  12. Zmiana logowania na stronie. Wpisujemy w adresie tylko: http://skzp.novitech.pl/ i trzeba się zalogować. Mogą być jeszcze drobne problemy...
  13. @Klaudiusz3 Podłącz się w takim razie do bazy skzp.novitech.pl port 8443 i zobacz.
  14. Nowsza wersja projektu jest tu: http://skzp.novitech.pl/index.php?DevId=wojszym224 Po wejściu na stronę przejść do "Stan sterownika" Równolegle chyba się nie da bo: 1. konwertera timela jeszcze nikt nie ustawił na inny serwer 2. danych z portu rs232 raczej nie da się podzielić na 2 konwertery.(chyba że jest jakiś rozdzielacz, bo do strony powyżej dane lecą tylko w jedną stronę) ps. dane na stronie są zapisywane do późniejszej analizy w wykresach.
  15. Na zbiorniku jest kolejno: zużycie całkowite dobowe chwilowe stan opału prognozowany czas zużycia Po kliknięciu na 2 ostatnie pojawia się dodatkowe okno. Podobne okno jest po kliknięciu na alarmy.
  16. Dodałem licznik paliwa w zbiorniku. Na panelu trzeba kliknąc na dole na zbiorniku. Po podaniu bieżącego stanu zbiornika i pinu dane wpisywane są do bazy i wyswietlane na zbiorniku. Jeszcze są błędne komunikaty podczas zapisu ale działa...
  17. a próbowałeś wpisać do konwertera? odpowiada coś po wpisaniu adresu konwertera do przeglądarki?
  18. wpisz ip zamiast nazwy. ostatni dodany ID to "WPISZ ID" @Klaudiusz3 Czy masz konwerter timela?
  19. ZMIANY: 1. Na stronę skzp.novitech.pl logujemy się podając DevID wpisane do sterownika. Już nie podajemy postaci zakodowanej. W moim przypadku to : http://skzp.novitech.pl/index.php?DevId=wojszym224 ID możemy podać wielkimi lub małymi literami. Najlepiej jak ID ma 10 znaków. W sterowniku da się wpisać zarówno więcej jak i mniej ale mogą być wtedy problemy z pinem. Jak nie wpiszemy żadnego ID do sterownika to dane na stronie też się zapisują z ID="WPISZ ID" http://skzp.novitech.pl/index.php?DevId=WPISZ%20ID 2. Dodałem podgląd alarmów. Po wystąpieniu alarmu wyświetla się Alarmy:>0. Po kliknięciu konkretne alarmy są na czerwono. Nie wiem czy napewno zgadzają się numery alarmów. Jakby ktoś zauważył, że się nie zgadza to proszę podać jaki alarm wystąpił a jaki się wyświetlił.
  20. Dodam, że do połączenia wystarczy wpisać adres i port serwera, ale do działania powinno być teź wpisane ID i pin.
