Treść opublikowana przez wojszym2244
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Nie mam pojęcia dlaczego nakładają się te informacje. Może jest jakiś błąd wewnątrz pliku odpowiedzialnego za wyświetlanie ekranu. Cofnę do starszej wersji i dodam pole mieszacza jeszcze raz. Domyślam się, że to może być też wina memu bo u mnie na telefonie wyświetla poprawnie. Innych niedogodności nie zauważyliście? Nie wywala programu po pewnym czasie z tła?
SKZP Client 2016-12-22 17.38.apk https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0SThKbWxXUFk2MUE - maks powietrze dolny limit zmieniony z 30% na 10% - resetowanie do ustawień fabrycznych - reset liczników opału - dwie pozycje zapisu i odczytu ustawień - procent otwarcia mieszacza na ekranie głównym - temperatura zadana za mieszaczem co 0.25 stopnia - program podzielony na 2 moduły. moduł główny i serwis do pracy w tle. powinien sprawdzać alarmy co około 60s. Ten drugi nie jest jeszcze dobrze działający. Może powodować jakieś problemy z modułem głównym. Jak coś zauważycie to pisać. W razie wystąpienia błędu komunikat zapisywany jest w pliku SKZP.err Jak znajdziecie taki plik to podeślijcie na PM. Przyda się przy szukaniu błędów. Niektóre sytuacje trudno jest zasymulować w testach.
Już jest to poprawione. Testuje się nowsza wersja. Inne zmiany to resetowanie do ustawień fabrycznych, reset liczników opału, dwie pozycje zapisu i odczytu ustawień, procent otwarcia mieszacza na ekranie głównym. Teraz testuję pracę w tle i monitorowanie alarmów. i zapomniałem temperatura zadana za mieszaczem co 0.25 stopnia.
Dzisiejsza wersja: https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0SE5lRDdXbXRtTTQ - Usunięty przycisk dodatkowego paliwa. Na panelu tego nie ma - Poprawiona temperatura podajnika na ekranie palnika - Dodana ikona programu w pasku powiadomień (powinna być przy pracy w tle) - W trybie tła są sprawdzane tylko ALARMY - W trybie tła reconnect jest sprawdzany co 60s zamiat 6s - Po wystąpieniu alarmu są wysyłane powiadomienia na zasobnik systemowy. Apk raczej się "drze" niż powiadamia. Narazie tak musi być. Ponieważ nie wiem czy aplikacja napewno pracuje w tle to daję wersję do testu. Niczym się nie różni od tej wyżej poza pikaniem. https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0WnVrWElacUdMekU Proszę uruchomić. Powinna pikać co 1s. Proszę wyjść do trybu tła przez klawisz powrotu lub home. Proszę napisać czy pika. Proszę pisać na PW. Test tylko dla "chętnych".
Poza wifi są 2 problemy. Trzeba mieć adres i port. Adres załatwia się przez dynamic dns, czyli np. www.no-ip.com albo inne. Wystarczy użyć google. Dynamic dns wskaże na adres IP routera, z którego się łączymy. Jak mamy zewnętrzne IP to pewnie mamy też własny router i na nim załatwiamy sprawę portu, przekierowując go na adres urządzenia w domu. Jak nie mamy zewnętrznego IP to pewnie w routerze nie mamy możliwości przekierowania portu. Nie jest to sytuacja beznadziejna. Da się to zrobić. Np. VPN albo serwer pośredniczący PHP. VPN to wyższa szkoła jazdy (raczej dla informatyków) a PHP to dla programistów.
Trzeba ustalić IP, ustawić w tryb serwer TCP, podać port do podłączenia z lan, rodzaj portu na rs485 i parametry te co podałem na forum i chyba tyle... O szczegóły musisz poprosić kogoś kto ma taki konwerter. A tak nawiasem pisząc to chyba wybrałeś najdroższy bo kosztuje chyba z 300zł
Link do apk poprawiłem wyżej. kolega @sziomal znalazł tani konwerter http://allegro.pl/ecov-132t-serial-rs232-422-485-to-ethernet-lan-i6617104098.html https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiU0-vtps7QAhVDDywKHYY1D0gQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fshop.sarkany.hu%2Fdownload.dw%3Ffajl_id%3D103&usg=AFQjCNGPlZ7gvwghzhLMy3RCQe3OrO3HvQ&bvm=bv.139782543,d.bGg&cad=rja Myślę, że powinien działać. Jak ktoś lepiej się na tym zna to proszę o komentarz. W temacie apk napewno jest jeszcze problem. Chyba występuje przy zaznaczonym logowaniu do pliku. Wpadłem jeszcze na pomysł żeby w trybie tła aplikacja działała ale tylko sprawdzała alarmy bo ograniczy to transfery a być może da się wysyłać komunikaty systemowe.
Chciałem zrobić reconnect przy wyjściu z trybu tła ale komponent sieciowy źle zgłasza czy jest podłączony czy nie. Pomyślałem, że zrobie reconnect zawsze przy wyjściu z trybu tła. Jednak zrobiłem sprawdzanie połączenia zarówno w trybie pracy jak i tła. Jak sterownik nie odpowiada przez 6s to jest robiony reconnect. Mogłem oczywiście coś spitolić bo oczymś zawsze się zapomni albo czegoś nie przewidzi. do testu: https://drive.google.com/file/d/0B0qwCs6j6Kr0OG9YNkJWc05RajQ/view ps. poprawiony link wyżej
@kedzior W memu ustaw rozdzielczosc 960x540 to nie bedzie marginesow. Do testowania połączenia może wieczorem podrzucę nowszą wersję. Problem z zapisem ustawień wynika z zaimplementowanego protokolu. Jak transmisja od sterownika i spowrotem nie zmieści się w czasie 200ms to zapis jest ignorowany.
