wojszym2244
Treść opublikowana przez wojszym2244
  1. no ale chyba nie grzejesz CWU raz na dobę? myle się? napisałeś: przez poprzednie 24 nie podgrzewałem CWU. W takim przypadku u Ciebie musiałoby być spalanie tygodniowe lub inne bo nie wiem jakie masz przerwy w podgrzewaniu CWU. ps. dyskusja akademicka. nic z niej nie wynika
  2. Musi przechowywać bo inaczej nie ma z czego zrobić wykresu. Dzielenie spalonego opału na doby nie ma sensu, np 30dni po 30 kg=900kg i daje spalanie dobowe 30kg. Następnego dnia piec stoi, spalanie dobowe 0kg. 900kg /31 dni =29kg. Jak te 29 ma się do faktycznego 0? nijak. Albo 900/32 = 28kg w następnym dniu. Jeszcze raz napiszę, że spalanie dobowe nie zależy od pory sprawdzania. Jak ustawisz timer to nic nie zmieni. Róznice mogą obecnie wynikać tylko ze zmiany zużycia wody na dobę a nie tego kiedy jest zużywana. Jak sprawdzisz spalanie dobowe o 1 w nocy to będzie takie same jak o godz. 9. bo niby dlaczego miałoby być inne. Kończę dyskusję bo i tak będzie tak jak jest.
  3. Pora dnia nie ma znaczenia. Jeśli zerkniesz zaraz po podgrzewaniu boilera to do zużycia dobowego zostanie dodane podgrzewanie boilera ale zostanie odjęte takie samo podgrzewanie sprzed 24h.
  4. Wartość spalania dobowego nie zależy od pory dnia. Jest liczona z ostatnich 24h. Sterownik nie przechowuje informacji koniecznych do wyliczenia spalania za inny okres niż 24h i od uruchomienia. Wykres temperatury CWU by się przydał, ale nie tylko to. Jest jeszcze np. temp. powrotu, temp. podajnika i inne. Teoretycznie jest to do zrobienie o ile wystarczy pamięci w sterowniku. Wykres spalania dobowego jest bez sensu bo co miałoby na nim być?
  5. Może dałoby się ale ja nie planuję tego robić. Może ewentualnie w zimie jak będzie nuda??
  6. Obecnie kotłownię mam w rozsypce. Jak to ogarnę to wgram soft 2.0 i zobaczę co da się zrobić. Pisanie nowego softu nie ma sensu bo przecież ten od Tomka też jest darmowy, tylko że do działania wymaga zewnętrznego serwera z bazą danych i niejawnego protokołu zapisu.
  7. Witam. Mam pytanie kierowane głównie do Tomka ale może ktoś inny odpowie. Tryb autolato jest obecnie trochę "kulawy". Nie ma mozliwości jednym kliknięciem przestawić ręcznie pieca w tryb "lato". Robię to poprzez ręczne wyłączenie obwodów CO1, CO2, ustawienie priorytetu CWU i nadwyżki kotła. Pytanie czy przy ustawieniu temperatury np 40st. i cwu 50st załączy się pompa cwu? Normalnie to pompa cwu załącza się przy temperaturze kotła większej o 1st od temperatury cwu. Czy piec podgrzeje się pomimo wyłączonej pompy cwu?
  8. Ustaw max czas przekroczenia T. na małą wartość bo pewnie masz dużą i piec pali np. godzinę bez poboru przez CO. Piec po osiągnięciu temperatury zadanej przejdzie w tryb podtrzymania i tam jest istotne co poustawiasz.
  9. Przestawienie w tryb interwał możesz zrobić zarówno w zimie jak i w lecie. Nie ma to nic wspólnego z trybem autolato. Jak chcesz zwykły tryb lato to przestaw pompy na STOP.
  10. Programator czasowy działa inaczej niż na sterowniku. Na sterowniku da się np. ustawić 4 programy na poniedziałek. W aplikacji można ustawić tylko jeden. Ogólnie na sterowniku przypisuje się dni tygodnia do programu a w aplikacji odwrotnie tzn przypisuje się program do dnia tygodnia.. Pracę impulsową pompy cyrkulacyjnej sprawdzę w wolnym czasie.
  11. Jeśli chodzi o ograniczenie temperatury spalin to sprawdziłem dzisiaj na sterowniku i działa. Post powinien być w dziale sterownika bo aplikacja tylko pokazuje co jest na sterowniku. Odnośnie CWU to "działa nieprawidłowo" czyli jak?
  12. Do wyboru masz stop czyli nie ma obwodu CO2, Stale włączona czyli sterowana regulatorem pokojowym typu on/off lub założona zworka i działa non stop, lub pr.czasowy czyli sterowany regulatorem ale tylko w określonych godzinach.
  13. https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0M0NqT3BJWlJjLVk Wersja dla 1.93 i 1.94 - Możliwość ustawienia w modulacji mocy minimalnej i maksymalnej na tym samym poziomie ( umożliwia zblokowanie mocy w celu dokładnego doregulowania powietrza) - Programy czasowe dla obwodu CO2. Zasada ustawiania identyczna jak np. dla CWU. Czyli wybieramy TRYB PRACY -> PR. CZASOWY i w okienku PR. CZASOWY ustawiamy sobie w jakich godzinach ma być aktywny - W CWU-> TRYB PRACY doszła opcja POMPA WL. Wybranie tej funkcji powoduje, że pompa CWU pracuje ciągle, niezależnie od temperatury bojlera - W cyrkulacji CWU doszedł przycisk PRACA IMPULSOWA. Można ustawić czas pracy i czas przerwy dla pompy. Np. minuta pracy, 10 przerwy. Pompa nadal bierze pod uwagę programy czasowe. Tylko w momentach gdy powinna pracować - pracuje impulsami. - Powietrze. Teraz ustawiamy powietrze minimalne (dla 10%) mocy palnika, maksymalne (dla 100%) palnika. Dodatkowo mamy przycisk >>>. Ukazuje się okno, w którym możemy ustawić korekty powietrza dla konkretnych mocy palnika. Np. można podnieść powietrze tylko dla mocy 30% itp) w oknie Powietrze ->Wykres można sobie podglądać charakterystykę powietrza - w okienku pogodówki mamy teraz przycisk >>>. Można tam ustawić temperaturę zewnętrzna przy której obwód CO się wyłączy. (AUTO LATO) Dodany parametr dodmuch przy podawaniu, czego nie było w poprzednich wersjach. Lokalizacja ustawień jest trochę inna niż w oryginalnym panelu, ale ci co używają to chyba wiedzą. Zapis ustawień do pliku i odczyt jest zrobiony ale nie przetestowany. Jak ktoś ma chęci to proszę o przetestowanie. Proszę też potwierdzić starsze zgłaszane błędy lub napisać, że jest dobrze.
  14. Problem rozwiązany. Zostały wartości około 60s a sterownik przyjmuje maksymalne wartości odpowiednio 20 i 30s.
  15. Zaktualizowałem dzisiaj sterownik i panel z wersji 1.93 do wersji 1.94 i nadal pozostał problem pompy cyrkulacyjnej. Mogę zmniejszać parametry pracy impulsowej ale nie mogę ich zwiększyć. Proszę o sprawdzenie tego na panelu (ci którzy mają).
  16. Kalibracja nic nie dała. Wgram przy okazji do panelu 1.94 i sprawdzę.
  17. https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0N0d3VGIwb2ZnSk0 PROSZĘ PISAĆ CZY WSZYSTKO DZIAŁA JAK POWINNO. - Możliwość ustawienia w modulacji mocy minimalnej i maksymalnej na tym samym poziomie ( umożliwia zblokowanie mocy w celu dokładnego doregulowania powietrza) - Programy czasowe dla obwodu CO2. Zasada ustawiania identyczna jak np. dla CWU. Czyli wybieramy TRYB PRACY -> PR. CZASOWY i w okienku PR. CZASOWY ustawiamy sobie w jakich godzinach ma być aktywny - W CWU-> TRYB PRACY doszła opcja POMPA WL. Wybranie tej funkcji powoduje, że pompa CWU pracuje ciągle, niezależnie od temperatury bojlera - W cyrkulacji CWU doszedł przycisk PRACA IMPULSOWA. Można ustawić czas pracy i czas przerwy dla pompy. Np. minuta pracy, 10 przerwy. Pompa nadal bierze pod uwagę programy czasowe. Tylko w momentach gdy powinna pracować - pracuje impulsami. - Powietrze. Teraz ustawiamy powietrze minimalne (dla 10%) mocy palnika, maksymalne (dla 100%) palnika. Dodatkowo mamy przycisk >>>. Ukazuje się okno, w którym możemy ustawić korekty powietrza dla konkretnych mocy palnika. Np. można podnieść powietrze tylko dla mocy 30% itp) w oknie Powietrze ->Wykres można sobie podglądać charakterystykę powietrza - w okienku pogodówki mamy teraz przycisk >>>. Można tam ustawić temperaturę zewnętrzna przy której obwód CO się wyłączy. (AUTO LATO) - w panelu pokojowym zmieniono sposób wejścia w tryb instalatora DODAM LUB PRZYPOMNĘ, ŻE PRZYCISKI REAGUJĄ NA DŁUGIE PRZYCIŚNIĘCIE I ZWIĘKSZAJĄ/ZMNIEJSZAJĄ WARTOŚĆ O 10. PRZYCISKI ROZPALANIA/WYGASZANIA URUCHAMIAJĄ BEZPOŚREDNIO ROZPALONY/WYGASZONY
  18. Panel wersja 1.93 cyrkulacja, praca impulsowa nie działają przyciski w prawo. Nie wiem czy były poprawione w wersji 1.94.
  19. https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0aTBjTjNYX3o4ODQ Wersja z zapisem ustawień Trochę zmieniłem zapis ustawień. Teraz po kliknięciu zapisz program wysyła jedno żądanie zapisu i oczekuje na odczyt nowych ustawień (ma piknąć). To co poniżej na zielono to zrobione i do testów. - Możliwość ustawienia w modulacji mocy minimalnej i maksymalnej na tym samym poziomie ( umożliwia zblokowanie mocy w celu dokładnego doregulowania powietrza) - Powietrze. Teraz ustawiamy powietrze minimalne (dla 10%) mocy palnika, maksymalne (dla 100%) palnika. Dodatkowo mamy przycisk >>>. Ukazuje się okno, w którym możemy ustawić korekty powietrza dla konkretnych mocy palnika. Np. można podnieść powietrze tylko dla mocy 30% itp) w oknie Powietrze ->Wykres można sobie podglądać charakterystykę powietrza - W CWU-> TRYB PRACY doszła opcja POMPA WL. Wybranie tej funkcji powoduje, że pompa CWU pracuje ciągle, niezależnie od temperatury bojlera - W cyrkulacji CWU doszedł przycisk PRACA IMPULSOWA. Można ustawić czas pracy i czas przerwy dla pompy. Np. minuta pracy, 10 przerwy. Pompa nadal bierze pod uwagę programy czasowe. Tylko w momentach gdy powinna pracować - pracuje impulsami. - Programy czasowe dla obwodu CO2. Zasada ustawiania identyczna jak np. dla CWU. Czyli wybieramy TRYB PRACY -> PR. CZASOWY i w okienku PR. CZASOWY ustawiamy sobie w jakich godzinach ma być aktywny - w okienku pogodówki mamy teraz przycisk >>>. Można tam ustawić temperaturę zewnętrzna przy której obwód CO się wyłączy. (AUTO LATO) - w panelu pokojowym zmieniono sposób wejścia w tryb instalatora DODAM JESZCZE, ŻE W TRAKCIE TESTÓW WYGASIŁ MI SIĘ KOCIOŁ I NIE DAŁO SIĘ GO URUCHOMIĆ. POMOGŁO ODCIĘCIE ZASILANIA. WIĘC PROSZĘ NAJLEPIEJ ROBIĆ TESTY BLISKO KOTŁA ŻEBY W RAZIE CZEGO ZAREAGOWAĆ. To nie jest informacja żeby zniechęcić kogoś do testów. Poprostu informuję, że czasem tak jest, ale bez testów APK umarnie (jakby to moja córka powiedziała :))
  20. https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0T0NWajNXLXdCVms Poprawione to co wyżej. Rozpalanie-powietrze też poprawione mimo, że nikt nie zauważył :) ROnly to Read Only, czyli tylko odczyt. Wersja jest nadal tylko do odczytu bo zapis trzeba przetestować a nie chcę żebyście rozwalili sobie ustawienia w sterowniku i potem narzekali. Przypominam dla nieczytających, że wersja jest dla sterownika 1.93
  21. Z tego co zauważyłem w wersji 1.93 to w panelu czas podawania w auto jest 7s a na sterowniku 5s. We wcześniejszych wersjach był błąd, że po wystąpieniu alarmu ZANIK PŁOMIENIA i przejściu sterownika w STOP wykres mocy pozostawał na maksymalnym poziomie. Nie wiem czy zostało to poprawione w tej wersji.
  22. https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0LUYwdXROeGFxSmM Dostosowałem program do nowych przesyłanych struktur. Funkcjonaność pozostała bez zmian. Wiem, że nie działa jeszcze jak powinno dlatego zablokowałem zapis ustawień. Proszę porównać ustawienia sterownika z ustawieniami w apk i zgłosić tutaj wszelkie różnice to będę dostosowywał dalej.
  23. Da się, ale na razie nie ma jeszcze softu. Dostosowanie też trochę potrwa bo jest sporo zmian.
