wojszym2244
Treść opublikowana przez wojszym2244
  1. W funbox robi się to tak: zaawansowane nat w regułach->nowa wpisac nazwę np rs485, port wewnętrzny i zewnętrzny wpisać to samo co jes ustawione w konwerterze (u mnie 26), urządzenie wybrać z listy konwerter (możliwe że trzeba go wcześniej zlokalizować)
  2. Praktycznie brak transmisji. Sprawdź połączenie ze sterownikiem i paramatry portu.
  3. A jak jest na tym co dałem i jaki telefon? Tylko proszę opisać a nie tylko "nie działa"!!
  4. https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0ZENzY1p2bFowRUE Aplikacja do sprawdzenia czy można ukryć pasek przycisków. Sprawdźcie i napiszcie szczegółowo co i jak działa.
  5. Apka jest na całym ekranie bo tak ma być. Trzeba ustawić ukrywanie klawiszy ekranowych w telefonie. Było to już wałkowane w tym temacie.
  6. moze po zamknieciu aplikacji nie bedzie pusty. wyslij plik jaki jest bez otwierania
  7. http://www.usriot.com/p/rs232-rs485-serial-wireless-servers/ Tam jest wszystko włącznie z programem do ustawiania.
  8. Poprawiłem to o czym wiedziałem, że się zmieniło w wersji 1.90 Oczywiście instalujecie na własne ryzyko. Warto mieć zapisane ustawienia, żeby szybko przywrócić w razie problemów.
  9. Jeśli chodzi o błedy sterownika to po przejściu w tryb stop po zaniku plomienia wykres mocy pozostaje na maksymalnym poziomie. Piszę o wersji 1.86 i nie wiem czy w nowszych jest to poprawione. W temacie konwertera wypuściłem nowszą wersję.
  10. SKZP Client 2017-02-12.apk https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0a3dxWUQzblpoT0E Dostosowanie do wersji 1.90 sterownika - zamieniona pozycja w mieszaczu "przyrost pozycji" na "czas stabilizacji i zmmieniony zakres na 5-35
  11. Albo złe parametry transmisji portu rs, albo mocno zrywa transmisję lan/wifi
  12. https://www.wut.de/e-58631-ww-daus-000.php zobacz pozycję multipoint mode
  13. Sprawdź w dokumentacji konwertera ile połączeń jednoczesnych obsługuje i czy można to ustawić.
  14. Testowałem na wifi na telefonie i memu i oba pracują bez problemu. Oglądałem głównie na diagnostyce.
  15. SKZP 2017-01-29.apk https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0VHVKUEFvMmxKWlU - dodany wybór numeru panela Nie planuje wprowadzania obsługi dwóch kotłów jednocześnie. @romekk Jak masz androida 6 to sprawdź jak działa klonowanie aplikacji lub ewentualnie druga przestrzeń.(na miui 8 to jest)
  16. APK pracuje jak panel pokojowy. Jak nie można na sterowniku zaprogramować czasowo temperatury kotła to zdalnie też tego nie można zrobić.
  17. Sterownik obsługuje 2 panele pokojowe. APK jest ustawiona na nr 2. Jak dodam do konfiguracji wybór panela to będzie działać, ale nie wiem kiedy to zrobię.
  18. Zrób jakiś krótki zrzut komunikacji do pliku i podeślij na PM. Ustawienia raczej są dobre chyba że w wersji zabudowanej jest inna prędkość transmisji.
  19. Nie ma nowej wersji. Tylko niektórzy mają do testów wersję TESTOWĄ.
