TomekBrz
9
Treść opublikowana przez TomekBrz
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Najnowsza wersja dla SKZP-02. Jeszcze nieoficjalna, ale już chyba nic się nie zmieni więc podaję link: SKZP-02 V 1.83 PANEL POKOJOWY V 1.83 Jeśli do sterownika jest podłączony panel pokojowy, to trzeba też zaktualizować panel. (W identyczny sposób jak sterownik, tylko wybieramy plik PANEL...) Zmiany w stosunku do wersji 1.79: - możliwość korygowania temperatur pokojowej i pogodowej (DIAGNOSTYKA -> KOREKTY) - możliwość dodania paliwa podczas pracy (ROZPAL/WYGAŚ -> DODAJ PALIWA) - naciśniecie powoduje wykonanie dodatkowego cyklu podajnika, ilość kliknięć oznacza ilość dodatkowych cykli (max 5) - większa stabilność odczytu temperatury pokojowej (dodatkowy filtr cyfrowy) - Zmienione okno ustawień zaworu mieszającego Doszedł parametr: Min. otwarcie, max otwarcie oraz PRZYROST POZYCJI. Przyrost pozycji oznacza maksymalną zmianę pozycji zaworu w ciągu sekundy (domyślnie 0,1 % / sek) - w wykresach doszła dodatkowo temperatura obwodu CO, co ułatwi ustawienie mieszacza (aktywne tylko jeśli jest podłączony czujnik mieszacza) - ograniczenie temperatury spalin działa teraz również w trybie automatycznym. Przekroczenie zadanej temp. spalin powoduje redukcję mocy palnika. Jest to sygnalizowane żółtą ramką wokół pola SPALINY. - Parametr MAX CZAS PRZEKRACZANIA wydłużony do 60 min. Dziękuję wszystkim za sugestie i opinie. Nie wszystko udało się umieścić w tej aktualizacji, ale działamy dalej. Kolejne fajne pomysły będą implementowane w dalszych wersjach. Jeśli znajdziecie jakieś problemy w tej wersji dajcie znać. Pozdrawiam wszystkich Tomek -
Jakoś styczeń się za szybko skończył :-) A tak na poważnie to ostatnie szlify i wypuszczam. Jutro wieczorem powinno się udać. pozdrawiam wszystkich Tomek -
Mikad Załącz pompę CWU na stałe. Możesz też podnieść moc w oknie MOC KOTŁA, aby szybciej dochodził do zadanej. -
Moc dmuchawy nie zmienia się gdy zmieniamy kaloryczność, lub potencjał. Zawsze pracuje od min do max. Potencjał podajnika można ustalić metodą jaką podał Jaki124 (zważyć ile wypchnie przez 10 minut i pomnożyć przez 6). Alternatywnie zauważcie, że gdy zmienia się ustawienia potencjału podajnika, średnie spalanie dobowe reaguje natychmiast. Jeśli więc wiesz ile dokładnie spaliłeś przez ostatnie 24 godziny,to tak dopasuj potencjał podajnika aby się dobowe spalanie zgadzało z faktycznym. -
Cierpliwości. Będzie w styczniu. -
W kolejnej (styczniowej) aktualizacji praca zaworu będzie głównym tematem. Dochodzą dodatkowe parametry: minimalne otwarcie, maksymalne otwarcie, czas próbkowania. Dochodzi też możliwość korekt czujników pokojowego i pogodowego. Jeszcze w testach. Ale na pewno w styczniu opublikuję. pozdrawiam Tomek -
Podnieś moc max w Modulacji, bo chyba masz ograniczenie na 50% i widać, że trochę brakuje - ciągle trzyma 50 % (niebieska linia) -
Rafal725 Spróbuj załączyć pompkę CWU na stałe (może być na małym biegu). Przy zaworze 4D, gdy jedyna działająca pompka jest za zaworem może pojawić się taki wykres pracy jak masz. Dzieje się tak dlatego, że po przymknięciu zaworu praktycznie zanika cyrkulacja wody na kotle, wówczas czujnik powrotu cały czas widzi niską temperaturę i nie otwiera zaworu. Napisz na do mnie na firmowego maila skąd jesteś, bo ja jestem też z Kujawsko-pomorskiego. pozdrawiam Tomek -
Dziś i jutro mogą występować problemy z dostępem do naszej strony www i poczty. Zmieniamy hosting. -
Styczeń 2016. Będzie większa aktualizacja, w której dojdzie również kalibracja czujników pokojowego i pogodowego. -
Tak, moc kotła. To okienko nie uwzględnia sprawności kotła. Przy kotle 19 KW, możesz wpisać nawet 24 KW. Zakładając sprawność 80% wygenerujesz wtedy około 19 KW efektywnej mocy. -
kedzior12 Podnieś moc w okienku MOC KOTŁA, przy ustawieniu dawki takiej żeby się zgadzało ze zużyciem faktycznym. -
Wadus, ja bym jeszcze poczekał. Ostatnio uruchamiałem podłogówkę 40 m2 w biurze u siebie i przez kilka dni spalanie wzrosło o kilka kg/dobę, teraz gdy mam już wygrzaną podłogówkę, spalanie spadło. Cierpliwości. -
W kotłach Witkowskiego czujnik spalin jest mocowany w stalowym otworze pomiarowym, wspawanym w czopuch. To oznacza, że czujnik pokazuje niższą wartość spalin, niż jest w rzeczywistości ponieważ nie ma bezpośredniego kontaktu z nimi. Ale oczywiście podnosi to trwałość czujnika. -
Darko78 Wpisz hasło instalatora w MENU->ADMIN HASŁO. Jeśli nie wiesz jak, to tu jest filmik: link Wówczas będziesz mógł włączyć czujnik spalin w ustawieniach palnika -> SPALINY -
Witaj Wadus Ad 1 - Sterownik tak dobiera moc aby utrzymać temp. zadaną na wyjściu, bez względu na temp. powrotu. Ponieważ powrót jest ciepły, to wystarczy dostarczyć mało energii (10-30%) aby ogrzać czynnik do temp. zadanej Ad 2 - taka jest idea sterowania ciągłego. Wewnętrzna tolerancja algorytmu to +/- 0,2 stopnia C, więc może być np. 59,8 C - te 2 dziesiąte stopnia są niewyczuwalne dla człowieka i instalacji a zachowanie strefy martwej zwiększa stabilność Przy tak stabilnym temperaturowo układzie zmiana czasu przekraczania temp. nic nie zmieni. pozdrawiam Tomek -
Trzeba wziąć pod uwagę, że Wadus ma czujnik spalin w metalowej kieszeni wspawanej w czopuch, co nieco zaniża prawdziwą wartość temperatury spalin. Dla sterownika nie ma to znaczenia ponieważ sterownik obserwuje trendy. -
Wadus, co do czujnika kotła, to pamiętaj, że powinien być zainstalowany jak najbliżej kotła lub w samym kotle i nigdy za dodatkową armaturą. -
Wykres modulacji masz piękny. Widać też że odbiór ciepła jest praktycznie na stałym poziomie. Co do spalania, możesz jeszcze spróbować zmniejszyć ciąg kominowy, masz dużą średnicę kanału kominowego i żadnej przysłony w czopuchu. Może trochę ucieka kominem. -
Wadus, ten pomiar 55 i 56 stopni, to prawdopodobnie rozrzut samego czujnika. KTY-81 (takie są czujniki) może mieć błąd +/- 1,5 stopnia. Ewentualnie zamień czujniki miejscami aby się upewnić. -
Parametr kaloryczność wpływa na ilość podawanego paliwa. Czym większa kaloryczność tym mniej podaje paliwa dla uzyskania danej mocy. Skali powietrza to nie zmienia, ale ponieważ zmniejsza się ilość paliwa dla wyliczonej mocy, a krzywa napowietrzania wyznaczana jest względem mocy to w rezultacie mamy większą ilość powietrza dla mniejszej ilości opału. Dobrze kombinujesz mac65. pozdrawiam Tomek -
Wadus, kocioł masz OK. Zaktualizuj oprogramowanie sterownika do 1.79. V1.79 potrafi płynniej sterować wentylatorem nadmuchu w zakresie niskich obrotów. Powinno się polepszyć. Plik wsadowy znajdziesz tutaj: LINK Program do aktualizacji znajdziesz tutaj: LINK Jeśli nie masz przejściówki USB->RS232, zadzwoń do mnie (timel), wypożyczę Ci. Na zdjęciach widać jedną rzecz. Wydaje mi się, że powinny być zawory zwrotne po między pompami. Jak wyłączysz podłowgówkę a będzie pracowała pompa grzejników, to będzie zaciągała z obwodu podłogowego. Ale to już sprawy bardziej hydrauliczne, nich koledzy bardziej doświadczeni to zweryfikują. Pozdrawiam Tomek -
Jeszcze jedno. Na fotkach widać temp. powrotu 27 stopni. Czy czujnik jest podłączony i rzeczywiście jest taka wartość ? -
Wadus, a czujnik temperatury kotła ciasno siedzi w otworze pomiarowym ? Bo to na wykresach wygląda jak praca 2 stanowa, praktycznie nie moduluje. Może czujnik t. kotła słabo widzi co się dzieje. -
Witaj Wadus Zgadzam się z kolegą Energotopem, że praca ciągła, szczególnie w sezonie będzie lepsza. Aby osiągnąć pracę ciągłą w oknie modulacji parametr MAX CZAS PRZEKRACZANIA TEMP. ustaw na 15 - 20 minut (dozwolony czas przekraczania temperatury zadanej) Modulację minimalną proponuję ustawić niżej, nawet 5 % aby piec mógł pracować na małej mocy gdy słabnie odbiór ciepła. Czy podłogówka 130 m2 może wychładzać kocioł ----- oj tak. Co do spalania. Sterownik zawsze stara się utrzymać temp. zdaną na kotle i dostarcza tyle energii ile trzeba aby to osiągnąć. Innymi słowy piec jako źródło energii bilansuje straty ciepła spowodowane odbiornikami. Załączam wykres pracy kotła pracującego w sposób ciągły.
