gkrzystek
    30
Treść opublikowana przez gkrzystek
  1. Ale skąd wziąłeś tę wartość 30 st?
  2. - instalacja w miedzi - grzejniki stalowe z termostatami - bez podłogówki - bez sterownika pokojowego - zawór 4-drożny jest
  3. ok, dzięki za podpowiedź :-)
  4. poniżej cała rozpiska, piec to: Eko Zgoda Wieprz 28 kw + DK System Master 500 Hist kotła: 2 st Hist c.w.u: 3 st Pompa C.O.: 50 st Temp zadana c.w.u.: 40 st Temp zadana kotła: 60 st Grzanie: podawanie: 8 sek pauza 35 sek siła nadmuchu: 30% wybieg wentylatora: 10 sek opóźnienie went: 10 sek Podtrzymanie tryb c.o + c.w.u: podawanie: 10 sek pauza 15 min siła nadmuchu: 28% praca wentylatora: 15 sek pauza wentylatora: 20 min Kocioł bojler: 5 st przesłona na wentylatorze ustawiona na 50%
  5. Witam, nie wiem czy jest to stan prawidłowy, ale teraz gdy na dworze jest parę stopni ponad 0, mój piec utrzymuje zadaną temp (60 st) przez ok. 15-18 min, po tym czasie temp spada do 58 st i przechodzi w GRZANIE. Przez 18-20 min temp cały czas spada aż do 52-53 st i dopiero po tym czasie zaczyna wzrastać. Cały tryb grzania (60 st > 52 st > 60 st) trwa jakieś 35-40 min. 1. Czy nie trwa to za długo? 2. Jakie parametry i w jaki sposób zmieniać aby skrócić czas dogrzewania i szybciej osiągnąć temp zadaną (przy zachowaniu optymalnego spalania)? 3. Czy pompa C.O. nie jest przypadkiem źle ustawiona - obecnie na 1 (z 3 poziomów), ogrzewam nieocieplony piętrowy dom o pow ok 140 m2 4. Może temp pompy c.o. jest nieodpowiednia, aktualnie 40 st Co sądzicie?
  6. natomiast cykl spalania jest mniej więcej taki: (gdy jest teraz koło 0 na dworze) o 18:52 grzanie START po 18 min zaczyna dogrzewać po spadku do 53 st o 19:27 przechodzi w podtrzymanie po 35 min po 18 min: o 19:45 grzanie START co zrobić, aby skrócić czas dogrzewania do 60 st nie zwiększając zużycia ekogroszku?
  7. Hej, ogrzewam 140 m2 w nieocieplonym domu z cegły (okna plastikowe). Jak zmodyfikować poniższe ustawienia aby zoptymalizować ilość spalanego ekogroszku przy zachowaniu wydajności? Byłbym wdzięczy za fachową radę: Hist kotła: 2 st Hist c.w.u: 3 st Pompca C.O.: 50 st Temp zadana c.w.u.: 40 st Temp zadana kotła: 60 st Grzanie: podawanie: 6 sek pauza 42 sek siła nadmuchu: 32% wybieg wentylatora: 10 sek opóźnienie went: 10 sek Podtrzymianie tryb c.o + c.w.u: podawanie: 8 sek pauza 20 min siła nadmuchu: 30% praca wentylatora: 15 sek pauza wentylatora: 20 min Kocioł bojler: 5 st przesłona na wentylatorze ustawiona na 50% przy takim ustawieniu mam trochę popiołu a trochę żużlu, koksu raczej brak
  8. kocioł ma moc 28 kw, ogrzewam ok 140 m2 nieocieplonego domu z cegły (z lat 70) czyli sugerujesz zmienic na 58/25 czy lepiej 5/50 i do jakiego stopnia zmniejszyć nadmuch?
  9. Cześć Mam piec Eko Zgoda Wieprz + sterownik DK System Master 500. Zastanawiam się czy jakość spalania jest u mnie dobrze ustawiona, czy na retorcie nie ma zbyt dużo ekogroszku, czy nie za bardzo żużluje i czy spalanie jest ekonomiczne. Poniżej zdjęcia w trybie grzanie i w trybie podtrzymanie (w trybie podtrzymanie gdy jest dłużej to nie ma płomienia, tylko żar) oraz zdjęcie przesłony wentylatora (to tak ok 50%). Podaję również parametry ustawień - może zerkniecie i wypowiecie się w tym temacie. Będę wdzięczny Hist kotła: 2 st Hist c.w.u: 3 st Pompca C.O.: 50 st Temp zadana c.w.u.: 40 st Temp zadana kotła: 60 st Grzanie: podawanie: 8 sek pauza 40 sek siła nadmuchu: 35% wybieg wentylatora: 10 sek opóźnienie went: 10 sek Podtrzymianie tryb c.o + c.w.u: podawanie: 10 sek pauza 20 min siła nadmuchu: 30% praca wentylatora: 15 sek pauza wentylatora: 20 min przesłona na wentylatorze ustawiona na 50%
  10. haa, gdzieś znika w ścianie i idzie na pierwsze piętro i mam wrażenie, że obok idzie podobna rurka, z której jeśli dolewam wody do obiegu to nadmiar wylewa się do wiadra :-)
  11. kiedy własnie wrzucam jpg (przez kopiuj, wklej) i pisze, że nie mogę zamieścić pliku o takim rozszerzeniu :-(
  12. ok, dom kupiony niedawno, wcześniej mieszkałem w bloku, moja wiedza jest znikama więc schematu nie narysuję, ale fotki jak najbardziej wrzucam :-) mam problem z wrzuceniem fotek więc wrzucam link do zdjęć https://photos.google.com/album/AF1QipNkmK5xrkaZ_dtBStKQmRcbjeIAtB-FHbQSc4rP
  13. kurcze, jestem nowy w piecach i nie mam pojęcia czy mam jakieś naczynie, czy możesz to jakoś opisać, jak to wygląda czy w przypadku przełączenia na Lato również to naczynie jest konieczne (parę razy już przełączałem i nic się nie działo, tylko że gaśnie po paru godzinach)
  14. co rozumiesz pod pojęciem "prawidłowo zamontowane naczynie" :-)
  15. Mam taki dylemat, ale po kolei: - w domu są zawory termostatyczne Valvex EN 215 przykręcone na 4 - instalacja ma zawór 4d - temp zadana na kotle to 60 st, c.w.u. 40 st a temp pompy c.o. 50 st Czy wychodząc do pracy, lub gdy na dworze robi się ciepło, mogę mocno przykręcić lub nawet zakręcić zawór 4d, tak aby ciepło szło tylko do bojlera. Czy nie zaszkodzę piecowi, instalacji? (wzrost ciśnienia, czy nie wiem co jeszcze). Próbowałem na ten okres przełączać piec w tryb Lato ale jakoś gaśnie mi i może warto (jeśli można) wykorzystać ograniczenie spalania poprzez zawór 4d Jak sądzicie?
  16. pozmieniam, dam znać co i jak...
  17. dzieje się to w podtrzymaniu w trybie LATO, podałem wszystkie parametry jakie mogę ustawić (sterownik to DK System Master 500)
  18. napisałem też nowy post "Gaśnie w trybie tylko c.w.u." - jesli możecie pomóc...
  19. mam pytanie, w momencie gdy piec działa tylko w trybie Lato (tylko c.w.u) to piec lubi zgasnąć, wówczas ekogroszek wysypuje się do popielnika, bo nic się nie pali. Z czego moze to wynikać? Poniżej podaję moje ustawienia, może to coś pomoże: Hist kotła: 2 st Hist c.w.u: 2 st Pompca C.O. 50 st Temp zadana c.w.u.: 40 st Temp zadana kotła: 60 st Podtrzymianie tryb Lato (tylko c.w.u): pauza 45 min Podtrzymianie tryb c.o + c.w.u: podawanie: 10 sek pauza 15 min siła nadmuchu: 50% praca wentylatora: 10 sek pauza wentylatora 15 min Grzanie: podawanie: 10 sek pauza 45 sek siła nadmuchu: 48% wybieg wentylatora: 10 sek opóźnienie went: 10 sek Kocioł bojler: 5 st temp nie rośnie: czas 15 min podałem wszystkie ustawienia, jesli widzicie gdzieś niepoprawne, podzielcie się info co i jak zmienić dzięki
  20. ale jeśli to normalne to jak teraz działać będzie ochrona kotła, w któym temp powinna być przynajmniej 55st?
  21. to mam chyba 4d bo wyjścia są 4, ale nie w formie X (z zaworu wychodzą rury pod kątem 45 st, tak jakby zawór był na środku skrzyżowania :-) ) ponieważ po raz pierwszy taki piec posiadam, dodatkowo dom odkupiłem i w ogóle się na tym nie znam zadam kilka pytań jeszcze: 1. jeśli mam zawór 4d, to powinienem go tak ustawić aby termometr wody w grzejnikach pokazywał min 50 st? (jak wówczas mogę regulować temp pomieszczeń, tylko pokrętłami przy grzejnikach?) 2. w trybie tylko c.w.u temp wody w grzejnikach jest ok 20 st (bo nie grzeją) czy wwówczas woda ta jest odcięta jakby od kotła by chronić go przed niską temp? 3. w trybie tylko c.w.u temp wody w kotle spada waha się od 47 do 55 st. Czy to normalne i jak ewentualnie temu zaradzić? 4. za co właściwie odpowiada pompa c.o., jak on działa i dlaczego nie włącza się poniżej ustalonej temp? Będę wdzięczny za dokładne wyjaśnienie :-)
  22. hmm, a jak rozpoznać czy jest to 3d czy 4d? ja mam sterownik DK System Master 500...
