Treść opublikowana przez pablos83
Czy zakup większego kotła niż zalecany ma sens
Czy mógłby Pan wyjaśnić jak prawidłowo dobrać grzejniki i średnicę rur? Je również będę wymieniać i skoro to też jest istotne, to poprosiłbym o wskazówki, ponieważ nie wiem, czy osoba wykonująca te prace w ogóle się będzie tym przejmować, czy odbędzie się to na zasadzie " chcesz to masz ". Instalacja będzie z miedzi.
Panowie proszę o ukierunkowanie mnie jakiej mocy kocioł wybrać ( minimalnej i maksymalnej ) ponieważ zaczynam głupieć w natłoku Waszych informacji Tak jak pisałem w innym wątku z obliczeń wynika, że moc grzewcza C.O powinna wynosić 18-20 kW. sambor wspomniał teraz o mocy 14-15 kW ( według wyliczeń to za mało ). Proszę o konkluzję i złożę zamówienie zanim się sam zamotam i dokonam złego wyboru.
sambor nie wiem niestety czy te 0,5 kW mocy mi pomoże, czy zaszkodzi. Po prostu czytam to co piszą specjaliści na tym forum, a którym ja oczywiście nie jestem ( moja wiedza w tym temacie jest naprawdę znikoma ). Jedynie co mnie interesuje to fakt kupna jak najlepszego kotła do moich potrzeb. szakallo podłogówki akurat nie mam, i nie planuję w najbliższej przyszłości ( o ile w ogóle ), więc ten problem odpada. Z tego co piszesz wnioskuję jednak, że kocioł o mocy minimalnej poniżej 3 kW należy wybrać wtedy, gdy jest podłogówka. W przeciwnym wypadku należy wybrać kocioł o mocy co najmniej 3,5 kW. Dobrze wnioskuję?
Tak wywnioskowałem z tego względu, że kotły tego producenta mają moc minimalną ok 3,5 kW, a polecana jest mniej niż 3 kW. Oczywiście to tylko moje dywagacje na podstawie wypowiedzi Was, czyli ekspertów. Tak jak pisałem w innym wątku - powierzchnia grzewcza to 180m2 + grzanie C.W.U w bojlerze.
- Czy zakup większego kotła niż zalecany ma sens
Dziękuję za odpowiedź która bardzo mi pomogła rozjaśnić temat. Pozostaje jeszcze kwestia wyboru kotła jaki jest mi polecany w innym wątku, a którego moc minimalna jest wyższa niż 3,5 kW. Czy zatem jest sens brać taki kocioł? Rozumiem, że nie i lepiej się rozejrzeć za kotłem innej firmy umożliwiającej pracę kotła z mocą jak najbliższą 2 kW ?
Witam. Proszę mi powiedzieć, czy zakup kotła o większej mocy niż wynika to z obliczeń ma sens? Przykładowo z obliczeń wynika, że moc kotła winna wynosić 18-20 Kw. Czy w takim przypadku zakup kotła np. 24 Kw lub większej ma sens? Oczywiście pomijam sam fakt zakupu takiego kotła. Chodzi mi jedynie o jego późniejszą eksploatację.
Wybór kotła gazowego do domu.
Ok, to już wszystko jasne. Proszę zatem ostatecznie o polecenie konkretnego: - modelu i mocy kotła jaki kupić - wszystkich potrzebnych opcjonalnych urządzeń które umożliwią mi pełnym sterowaniem kotła za pomocą sterownika domowego, oraz przez internet - ewentualnego czujnika zewnętrznego pogodowego itp I zamykamy temat.
Czyli odbywa się to dokładnie w taki sposób jak w obecnie zainstalowanym jeszcze kotle na eko-groszek. Czyli jak się domyślam ( nie wiem czy słusznie ) kocioł dwufunkcyjny może grzać jednocześnie i C.O i C.W.U tak ? Jeśli tak, to czemu nie kupić kotła dwufunkcyjnego właśnie? Co przemawia przeciw w moim przypadku?
- Wybór kotła gazowego do domu.
Napiszę inaczej. Obecnie jest zainstalowany kocioł na eko-groszek, na północnej ścianie budynku jest właśnie czujnik pogodowy, a w salonie regulator temperatury którym ustawia się zadaną temperaturę, godziny w jakich ma być określona temperatura itp. Na zasilaniu jest pompka. I teraz jak rozumiem. Po montażu wspomnianego wyżej kotła nie będę musiał instalować wspomnianego wyżej czujnika pogodowego na zewnątrz, ani pompki na zasilaniu ?
Tak też mi się wydawało. Przejdźmy więc do finalizacji naszej rozmowy. W co wyposażyć ten piec ( jakieś moduły dostawki itp ), aby maksymalnie prosta była jego obsługa " na odległość " ? I czy przy tym piecu należy wyposażać instalację C.O w dodatkową pompkę? Jeśli tak, proszę o polecenie najodpowiedniejszej.
Witam wszystkich serdecznie. Jestem w trakcie załatwiania przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego. W budynku jest parter i 1 piętro. Nie ma i nie jest planowany montaż ogrzewania podłogowego. Powierzchnia grzewcza to 180m2. Za pomocą pieca będzie też ogrzewana CWU w bojlerze. Według kalkulatora dostawcy gazu ziemnego jakim będzie ogrzewany budynek moc pieca winna oscylować w przedziale 18-20 KW. I tutaj pytanie. Jaki najlepszy piec wybrać? Bardzo ważne jest aby można było w pełni sterować piecem poprzez aplikację, lub coś w tym stylu, ponieważ w domu mieszka osoba niepełnosprawna która nie będzie w stanie dostać się do pieca, i tylko w taki sposób będzie mogła nim sterować. Czy wybrać piec z buforem, czy bez? Bardzo proszę o wskazówki i polecenie najlepszego pieca.
- Jakie grzejniki zamontować, czyli wymiana starych na nowe
Witam. Przymierzam się powoli do inwestycji w CO w swoim domu. Obecnie w części budynku są stare grzejniki panelowe blaszane, a w części aluminiowe, żeberkowane. Wszystkie mają boczne zasilanie, gdyż " tak się kiedyś robiło , i takie też zostanie, gdyż przeróbka na zasilanie dolne wiązałaby się z kuciem posadzek, a na to sobie pozwolić nie mogę. Zwracam się w tym miejscu do Was z prośbą o doradztwo jakie grzejniki założyć? Obecnie dom ogrzewam ekogroszkiem z piecem z podajnikiem automatycznym, jednak docelowo będzie zamontowana pompa ciepła. W każdym pomieszczeniu jest 1 grzejnik, a kubatura waha się od 12 do 40 m2. Proszę o porady jakie grzejniki będą najlepsze.
- Ogrzewanie na podczerwień. Warto się w to pchać?
