Treść opublikowana przez pablos83
Jak tryb pracy regulatora będzie najodpowiedniejszy.
Witam wszystkich Od niedawna posiadam instalację gazową opartą na kotle gazowym Vaillant VC 15 CS / 1-5 ecoTec plus, wraz z regulatorem sensoComfort 720 oraz tzw pogodówkę. Moja instalacja C.O jest wyłącznie grzejnikowa, a na każdym grzejniku jest głowica termostatyczna. Regulator stoi w tzw pomieszczeniu referencyjnym. Obecnie opcja na regulatorze " Wpływ temperatury pokojowej " jest ustawiona na tryb Rozszerzony. Proszę mi powiedzieć, czy zmiana na tryb Nieaktywny w moim przypadku ma sens ? Tryb Aktywny nie wchodzi w grę ponieważ kocioł na tym trybie mocno taktuje. Będę wdzięczny za wskazówki.
- Problem z ciśnieniem w instalacji po zamknięciu układu i wymianie rur.
Postanowiłem dobrać się do tego siłownika i wywaliłem go ( wcześniej tak jak pisałem wyłączałem ręcznie, ale bez odcięcia siłownika więc i tak zaraz sterownik go zamykał ) i ... problemy z DBV i ciśnieniem zniknęły, ale pojawił się za to inny problem. Przestała działać pompka CWU skutkiem czego jest brak grzania wody w bojlerze. Jak nie kijem go to .... PS. na siłowniku nie ma klawisza do wyłączania go.
Idąc logicznym tokiem myślenia to skoro obecnie sterownik obsługuje pompę na instalację, to powinien też tą drugą, ale pewności nie mam i takiej opcji nie widzę w ustawieniach ( może dlatego ze pompa nie jest jeszcze fizycznie zainstalowana ). Mam taki sterownik http://recalart.com/wp-content/uploads/2019/01/INSTRUKCJA-OBSŁUGI-Economic-Premium-NG.pdf
Po 1 muszę zainstalować pompę pomiędzy zaworem 4-D a powrotem do kotła Po 2 naczynie przeponowe jest za małe i trzeba dołożyć 2. W sumie co do tej kwestii to nie wiem czemu od początku zostało zamontowane o takiej właśnie pojemności. Mam nadzieję, że zniknie bo tak na dłuższą metę się nie da funkcjonować 🙂
Zrobiłem tak" Poczekałem aż trochę wzrośnie temperatura na kotle i otworzyłem zawór ręcznie. Ten był otwarty jakiiś czas, ale jak temperatura spadła siłownik go zamknął bo nie odłączałem go. Tak, wiem miałem go odłączyć na amen ale dostęp jest tak beznadziejny że póki co tego nie robiłem.
No właśni chyba nie jest aktualna, bo np regulacja zachowania podajnika, czasu podawania itp które są w instrukcji łądnie opisane są zbyteczne w paleniu ręcznym. Może źle się wyraziłem. Jak się włączy DBV to aby szybko obniżyć ciśnienie muszę upuścić wody z instalacji C.O wtedy ciśnienie szybko spadnie ( tak samo się stanie jak nie upuszczę wody a zadziała zawór bezpieczeństwa ).
Tak właśnie zamierzam zrobić, tylko jak to ugryźć żeby było dobrze. Zaczynam żałować że układ został zamknięty. Teraz historyjka sprzed kilkunastu minut: Dzwonię do gościa z pytaniem czy znajdzie czas żeby zainstalować mi pompkę na powrocie od 4-D do kotła, na co po długiej chwili milczenia usłyszałem " a po co, przecież tam nie ma sensu instalować pompki bo i tak jest obieg " Jakiś komentarz mógłbym poprosić do tej sytuacji? Proszę mi powiedzieć co mam mówić następnym razem na pytanie " po co... ? " gdy będę dzwonił do innej osoby.
Zawór 4-D miałem od samego początku. Co do tej opcji to chyba dotyczy to tylko palenia automatycznego wbrew temu co jest tam napisane. Bawiłem się ustawieniem wentylatora w tej opcji przy paleniu drewnem, ale bez żadnych efektów ( ta opcja jest włączona, regulowałem też siłę nawiewu ). Zastanawiam się czy w tej opcji przy paleniu ręcznym nie powinna zostać wybrana opcja STOP ?
