pablos83
Treść opublikowana przez pablos83
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
Problem z ciśnieniem w instalacji po zamknięciu układu i wymianie rur.
pablos83 odpowiedział(a) na pablos83 temat w Instalacje CO i CWU
Napisałem do Tekli z zapytaniem czy po przejściu z ekogroszku na drewno muszę dokonać jakiś zmian w sterowniku kotła. Wydaje mi się, że zmiana na biomasę może zmienić ustawienia tylko retorty tak jak pisałeś, ale żadnych innych zmian nie będzie. A tak swoją drogą to czemu problem pojawił się po zamknięciu układu, a nie występował wcześniej skoro paliłem w ten sam sposób ? -
Zapalarki automatycznej ten kocioł akurat nie posiada. Co do siłowników i dmuchawy, to zakładając, że Twoje przypuszczenia są słuszne to po przełączeniu na biomasę dmuchawa nie będzie chodzić. A co np z zaworem 4-D ? Jak wtedy odbywałby się obieg na grzejniki ? Zaznaczam również, że sam nie pamiętam, czy przełączałem na biomasę, a teraz nie ma mnie w domu więc nie mogę sprawdzić. -
To znaczy jakie sterowanie ( które opcje ) masz na myśli ? -
Nie kojarzę, abym to przełączał. Wiem, że uruchamiałem rozpalanie ręczne Andrzej_M_ poproszę o wyjaśnienie na priv jeśli to możliwe. -
W opisie kotła jasno jest napisane, że można palić drewnem https://www.fuego.pl/tekla-draco-tytan-ii-4w.html Ciąg reguluję za pomocą tzw szybra, oraz jest w nim dmuchawa która włącza się gdy temperatura na kotle jest za niska. -
W jakim sensie " dopiero będzie zabawa " ? Według mnie w mojej obecnej sytuacji, gdy nie palę w trybie automatycznym, tylko ręcznie to instrukcja jest bezużyteczna bo opisane w niej ustawienia znajdują zastosowanie tylko gdy pali się z podajnikiem ( ekogroszkiem ). -
No właśnie niby wszystko jest opisane, ale praktycznie wszystko dotyczy pracy automatycznej z podajnikiem, a ten obecnie u mnie jest całkowicie wyłączony więc te opisy są dla mnie bezużyteczne. Zastanawiam się czy skrócenie czasu otwarcia 4-D w opcjach ma szansę cokolwiek zmienić? Nic innego nie przychodzi mi do głowy z dostępnych ustawień. -
Innego sterownika oprócz tego na kotle nie ma. A na kotle jest dokładnie ten sterownik https://www.klimosz.pl/media/site/2015/07/22/RecalArt_ECONOMIC_PREMIUM.pdf -
Tyle się dowiedziałem z instrukcji https://zapodaj.net/plik-hPkg0rTzx9 Jeśli dobrze rozumiem przeniesienie czujnika z powrotu na zasilanie sprawi, że zawór 4-D wcześniej będzie się otwierał, bo wcześniej dostanie na to polecenie z odczytu temperatury ? -
To montować, czy nie bo zaraz zacznę się bać w ogóle palić w tym kotle Tylko ja nie wiem czy to jest jakikolwiek czujnik. Umieszczony jest aż za kotłem z tyłu na rurze. W którym miejscu powinien być zamontowany czujnik wzorując się na tym obrazku https://zapodaj.net/plik-FJ2r5DdirS ? -
Po żmudnych poszukiwaniach znalazłem coś co ( chyba, ale pewności nie mam z braku wiedzy ) wygląda na czujnik. Wychodzi z zaworu 4-D i zamontowany jest na rurze idącej z 4-D do kotła, czyli na powrocie ( na tej rurze na której mam zainstalować pompkę ) -
Zawór normalnie się otwiera i zamyka ( automatycznie ) po osiągnięciu odpowiedniej temperatury na powrocie o ile wydedukowałem z obserwacji. -
nightwatch zawór sterowany jest za pomocą siłownika. Jak go uruchomię ( otworzę ) ręcznie to i tak zaraz się zamyka i otworzy się gdy temperatura będzie odpowiednia. Nic się nie stanie jeśli go otworzę i odłączę zasilanie ? -
Panowie czy rzeczywiście może być tak, że problemy z ciśnieniem mogą wynikać z braku tej pompy? Czy nierównomierna temperatura wody w kotle powoduje wzrost ciśnienia w instalacji C.O. ? -
Aż wziąłem instrukcję do ręki i jest tam napisane " W przypadku pracy z zaworem mieszającym pompa C.O pracuje cały czas " -
No właśnie nic się nie działo. Ten sam kocioł na niej pracował i wszystko było git, dopóki nie nadszedł czas jej wymiany ze starości, a przy okazji wtedy zamknięto układ i zaczęły się problemy. -
lenas1 nigdzie nie widzę opcji ustawienia przy jakiej startuje pompa. sambor dzięki za podanie pojemności grzejników. Co do pompy, to wcześniej miałem 25/40 ale tamta uległa awarii i musiałem na cito kupić inną, a że mieli tylko 25/60 to taką kupiłem. Czy to duży błąd montowanie takiej pompy w moim przypadku ? -
sambor grzejniki mam z serii Compact C22 ( różne rozmiary w zależności od pomieszczenia ) Co do pompy to na grzejniki mam 25 / 60 -
Dziękuję Wam bardzo serdecznie za pomoc. Nareszcie może rozpalanie nie będzie takie stresujące. Co do pojemności układu trudno mi to dokładnie wyliczyć, gdyż nigdzie nie mogą zdobyć informacji o pojemności wodnej grzejników Purmo. Poproszę jeszcze tylko o model pompy jaką mam zainstalować. -
Czyli zostawić te naczynie przeponowe jakie jest, nie dokładać 2 naczynia przeponowego tylko zainstalować pompę na powrocie z 4-D do kotła i problem zniknie ? -
Oczywiście jeśli tak trzeba, to tak też zrobię. A czy mógłbyś napisać co to zmieni w mojej sytuacji ? Jeśli to możliwe to poproszę od razu nazwę / model pompy jaką mam zamontować. -
No właśnie wiem, że DBV powinien otwierać się przy 97 stopniach, ale nie w moim przypadku. Temperaturę z kotła odczytuję za pomocą sterownika który jest na nim umieszczony. Pompkę mam tylko na zasilaniu. -
kreciq21 żadnego zaworu nie wstawiono. Problem wygląda tak: Rozpalam w tym kotle drewnem ( kocioł posiada palenisko awaryjne ) i jeśli wrzucę do paleniska jakieś smolne / żywiczne drewno i temperatura na kotle szybko rośnie ( a tym samym ciśnienie ) to wtedy działa DBV, a jak ciśnienie rośnie dalej to również zawór bezpieczeństwa. Przy czym temperatura na kotle nie musi być duża ( 60-65 stopni wystarczy ) . Jeśli ogień pali się powoli i temperatura na kotle rośnie powoli, wtedy ciśnienie również jest poprawne i nic się nie dzieje ALE w tym drugim przypadku, czyli gdy temperatura na kotle rośnie wolno zdąży się otworzyć zawór 4 - drogowy. W sytuacji gdy temperatura rośnie szybko nie zdąży tego zrobić i wtedy są problemy. sambor tak też zrobię. -
Dziękuję za Twoją wskazówkę. Czyli cały problem jest w pojemności naczynia, które zamiast 18 litrów powinno mieć+- 60 ? Czy lepiej wstawić 2 równoległe, czy wyrzucić te co jest i wstawić 1 o takiej właśnie pojemności ? Tak, wiem jak zamienić wysokość słupa wody na bary ( tak jest właśnie teraz ustawione ). -
kreciq21 Tak jak pisałem wcześniej, gdy w naczyniu było 1,2 bar, a w instalacji 0,8 to problem też występował. Czy to sugeruje też, że naczynie jest za małe ? Nie mogę też wstawić większych zaworów bezpieczeństwa niż 1,5 bar ponieważ takie są wymagane w tym kotle. Andrzej_M_ pytałem o to drogą mailową fachowców od Tekli i uzyskałem takie zapewnienie, że nie ma co do tego przeciwwskazań. Szczerze mówiąc nie przeglądałem dokumentacji, czy jest jakaś wzmianka o tym. Sugerowałem się zapewnieniami fachowców z Tekli.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
