pablos83
    197
Treść opublikowana przez pablos83
  1. Aktualnie niestety nie ma mnie w domu, więc zdjęcia nie mogę zrobić, ale mam siłownik Wita SM4
  2. Pompa przestaje kręcić i jednocześnie przestało grzać CWU.
  3. Andrzej_M_ Twoje posty bardzo wiele wnoszą do tego tematu i bardzo pomagają w dojściu do rozwiązania problemu 🙂 Szacun za Twoją wiedzę 🙂
  4. Postanowiłem dobrać się do tego siłownika i wywaliłem go ( wcześniej tak jak pisałem wyłączałem ręcznie, ale bez odcięcia siłownika więc i tak zaraz sterownik go zamykał ) i ... problemy z DBV i ciśnieniem zniknęły, ale pojawił się za to inny problem. Przestała działać pompka CWU skutkiem czego jest brak grzania wody w bojlerze. Jak nie kijem go to .... PS. na siłowniku nie ma klawisza do wyłączania go.
  5. Sterownik nie obsłuży tej pompy - taką informacje uzyskałem od producenta sterownika.
  6. Idąc logicznym tokiem myślenia to skoro obecnie sterownik obsługuje pompę na instalację, to powinien też tą drugą, ale pewności nie mam i takiej opcji nie widzę w ustawieniach ( może dlatego ze pompa nie jest jeszcze fizycznie zainstalowana ). Mam taki sterownik http://recalart.com/wp-content/uploads/2019/01/INSTRUKCJA-OBSŁUGI-Economic-Premium-NG.pdf
  7. W instrukcji do sterownika kotła którą zresztą zamieszczałem nie widzę takiej opcji, więc za jego pomocą pewnie tego nie uruchomię. Czy zatem coś takiego może być https://allegro.pl/listing?string=regulator temperatury w3230 ?
  8. Zastanawiam się tylko jak ją po montażu ustawić? Czy po prostu zamontować i uruchomić ?
  9. Panowie a już tak na spokojnie, pisząc łopatologicznie jak dla kompletnego laika ( czyli dla mnie ) to czy możecie mi wyjaśnić zasadę działania pompy na powrocie którą mam zamontować? Czy ona będzie chodzić cały czas? I co w sytuacji gdy zawór 4-D będzie zamknięty ?
  10. Po 1 muszę zainstalować pompę pomiędzy zaworem 4-D a powrotem do kotła Po 2 naczynie przeponowe jest za małe i trzeba dołożyć 2. W sumie co do tej kwestii to nie wiem czemu od początku zostało zamontowane o takiej właśnie pojemności. Mam nadzieję, że zniknie bo tak na dłuższą metę się nie da funkcjonować 🙂
  11. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za pomoc i udzielone wskazówki. Dzięki Wam już wiem co muszę zrobić, aby usunąć przyczynę mojego problemu. Mam nadzieję, że po wykonaniu Waszych rad problem zniknie bezpowrotnie.
  12. Ok, skoro się nie da to w takim razie skoro nie można precyzyjnie wyliczyć jakiej pojemności powinno być naczynie przeponowe to jakie mogą być skutki gdy będzie ono za duże ?
  13. Panowie a skoro o naczyniu wzbiorczym i przeponowym mowa to czy da się przeliczyć pojemność naczynia wzbiorczego na przeponowe ?
  14. Andrzej_M_ Wytłumacz zatem proszę jego operatorowi dlaczego ma przestać utylizować w nim drewno skoro ów kocioł ma komorę do tego przeznaczoną i nawet sam producent kotła nie widzi w tym problemu? I na jakie forum radzisz zmienić ?
  15. W obecnie posiadanym sterowniku nawet nie widzę opcji jej włączenia 🙂 A oczywiście instalator na pewno będzie inny.
  16. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. A co do pompy to poprosiłbym o komentarz do posta który zamieściłem kilkadziesiąt minut temu.
  17. Mówię o temperaturze na kotle ( ta jak już pisałem nie musi być wcale jakaś bardzo wysoka, aby zadziałał DBV ), ale to już chyba zostało rozgryzione - brak pompy na powrocie od zaworu 4-D do kotła.
  18. Zrobiłem tak" Poczekałem aż trochę wzrośnie temperatura na kotle i otworzyłem zawór ręcznie. Ten był otwarty jakiiś czas, ale jak temperatura spadła siłownik go zamknął bo nie odłączałem go. Tak, wiem miałem go odłączyć na amen ale dostęp jest tak beznadziejny że póki co tego nie robiłem.
  19. No właśni chyba nie jest aktualna, bo np regulacja zachowania podajnika, czasu podawania itp które są w instrukcji łądnie opisane są zbyteczne w paleniu ręcznym. Może źle się wyraziłem. Jak się włączy DBV to aby szybko obniżyć ciśnienie muszę upuścić wody z instalacji C.O wtedy ciśnienie szybko spadnie ( tak samo się stanie jak nie upuszczę wody a zadziała zawór bezpieczeństwa ).
  20. Tak właśnie zamierzam zrobić, tylko jak to ugryźć żeby było dobrze. Zaczynam żałować że układ został zamknięty. Teraz historyjka sprzed kilkunastu minut: Dzwonię do gościa z pytaniem czy znajdzie czas żeby zainstalować mi pompkę na powrocie od 4-D do kotła, na co po długiej chwili milczenia usłyszałem " a po co, przecież tam nie ma sensu instalować pompki bo i tak jest obieg " Jakiś komentarz mógłbym poprosić do tej sytuacji? Proszę mi powiedzieć co mam mówić następnym razem na pytanie " po co... ? " gdy będę dzwonił do innej osoby.
  21. Ręczne otwarcie zaworu sprawia, że temperatura kotła spada, nie zmienia to jednak sytuacji z ciśnieniem i DBV Co do sterownika - żebym to ja wiedział gdzie sprawdzić tą opcje na co jest nastawiony....
  22. Zawór 4-D miałem od samego początku. Co do tej opcji to chyba dotyczy to tylko palenia automatycznego wbrew temu co jest tam napisane. Bawiłem się ustawieniem wentylatora w tej opcji przy paleniu drewnem, ale bez żadnych efektów ( ta opcja jest włączona, regulowałem też siłę nawiewu ). Zastanawiam się czy w tej opcji przy paleniu ręcznym nie powinna zostać wybrana opcja STOP ?
  23. Napisałem do Tekli z zapytaniem czy po przejściu z ekogroszku na drewno muszę dokonać jakiś zmian w sterowniku kotła. Wydaje mi się, że zmiana na biomasę może zmienić ustawienia tylko retorty tak jak pisałeś, ale żadnych innych zmian nie będzie. A tak swoją drogą to czemu problem pojawił się po zamknięciu układu, a nie występował wcześniej skoro paliłem w ten sam sposób ?
  24. Zapalarki automatycznej ten kocioł akurat nie posiada. Co do siłowników i dmuchawy, to zakładając, że Twoje przypuszczenia są słuszne to po przełączeniu na biomasę dmuchawa nie będzie chodzić. A co np z zaworem 4-D ? Jak wtedy odbywałby się obieg na grzejniki ? Zaznaczam również, że sam nie pamiętam, czy przełączałem na biomasę, a teraz nie ma mnie w domu więc nie mogę sprawdzić.
