pablos83
Treść opublikowana przez pablos83
Problem z ciśnieniem w instalacji po zamknięciu układu i wymianie rur.
pablos83 odpowiedział(a) na pablos83 temat w Instalacje CO i CWU
kreciq21 W naczyniu jest ( tzn było pompowane na pusto po demontażu ) 0,8 bar. na początku w naczyniu było 1,2 bara, ale hydraulik uznał, że powinno być mniej jak w instslacji i zmniejszył. Nie zmienia to jednak faktu, że wtedy działo się tak samo. rambo5 no właśnie według mnie jest za małe. bo sam kocioł ma 43 litry, 11 grzejników ( różnej wielkości ) przy ostrożnym założeniu że każdy ma 8 litrów + to co w rurach to wychodzi że jest za małe. Hydraulik upiera się, że jest ok -
pablos83 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam serdecznie Zwracam się do Was z prośbą o pomoc, ponieważ mam problem. Mianowicie wszystko działało dobrze na starym, otwartym układzie C.O. Po zmianie rur na cieńsze i zamknięciu układu zaczął się problem z ciśnieniem C.O. i bardzo często otwiera się zawór DBV, a czasami nawet zawór bezpieczeństwa, gdyż ciśnienie wzrasta do ponad 1,5 bara ze startowego 1 bar w instalacji i dzieje się to zanim otworzy się zawór 4-drogowy który puści wodę w obieg. Żadne zmiany do instalacji nie były wprowadzane poza zamknięciem układu i montażu naczynia przeponowego o pojemności 18 litrów. Co może być powodem takich problemów ? Ogrzewanie to 100% grzejniki, kocioł taki jak w podpisie. -
Różnica ciśnień między naczyniem przeponowym, a instalacją C.O
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Widzę, że dyskusja rozgorzała co mnie bardzo cieszy. Chciałbym jednocześnie podkreślić, że chodzi mi wyłącznie o instalację C.O. C.W.U to chyba oddzielny temat na dyskusję i to w sumie mnie nie interesuje. Zgłębiam zachowanie instalacji C.O i zasadę jej działania. -
Witam serdecznie Od jakiegoś czasu czytam różne wiadomości na temat instalacji C.O. Ostatnio zaciekawił mnie temat różnicy ciśnień między naczyniem przeponowym, a tym w instalacji i że musi być to różnica 0,3 bara. Czy ktoś z Was może mi wyjaśnić dlaczego wymagana jest akurat taka różnica i dlaczego nie może być takie same w naczyniu i w instalacji? Dla przykładu u mnie w naczyniu jest 0,8, a w instalacji 1 bar ( mam układ zamknięty ). Czy to źle? Oczywiście takie ciśnienie jest na całkowicie zimnej instalacji. -
Dobór kotła gazowego Czy zakup większego kotła niż zalecany ma sens
pablos83 odpowiedział(a) na pablos83 temat w Kotły gazowe
No właśnie też mi się wydaje, że coś kręci i szczerze mówiąc nawet na jego nową propozycję nie mam ochoty, ale skoro uważasz, że warto to może jednak się zdecyduję. Serwis jest blisko mnie, więc to nie problem. -
Historii pt. " Zakup kotła gazowego " ciąg dalszy. Jak już pisałem kilka dni temu zamówiłem poleconego przez Was Termeta. Kocioł przyjechał jednak uszkodzony ( podobno kurier miał wypadek ). Info nieweryfikowalne, ale wypadki się zdarzają więc może to i prawda. Kocioł nie został przeze mnie odebrany, przyjechał za 2 dni drugi, tym razem cały ale niekompletny. Po tym fakcie wymieniłem ze sprzedawcą " uprzejmości " i powiedziałem, że rezygnuję z zamówienia i proszę je anulować, ponieważ miałem już dość tego sprzedawcy i chciałem zakupić w innym miejscu. Jednak gość zaproponował mi inny kocioł, a mianowicie Buderus Logamax plus GB172i.2 15 w cenie Termeta. Co mam robić? Anulować i kupić Termeta w innym sklepie, czy kupić tego Buderusa ? -
Wybór rur do instalacji grzewczej Przebudowa instalacji C.O. - jakie rury zamontować.
Dzięki za linka. Zastanawia mnie tylko 1 kwestia. Skoro nie ma znaczenia w oszczędnościach ogrzewania średnica rur, to dlaczego się tyle mówi o " właściwym dobieraniu średnicy rur do c.o. " ? Przecież im większa średnica, tym lepszy przepływ, dlaczego więc praktycznie 100% ludzi montuje teraz możliwie jak najcieńsze rurki? Przecież chyba to musi z czegoś więcej wynikać, niż z robienia ludzi w trąbę? Oczywiście obecnie jest u mnie układ otwarty c.o. co nie powinno w sumie dziwić biorąc pod uwagę kiedy instalacja była robiona. Dyskusja trwa, ponieważ padają w niej bardzo ważne dla mnie informacje. Co do istoty tematu odpowiedź już padła, więc biorąc to pod uwagę mógłbym go oznaczyć jako rozwiązany. -
Elamisio głównym powodem wymiany rur jest oszczędność na kosztach ogrzewania w dłuższej perspektywie czasu. Tak się składa, że osobiście znam osoby które mają dokładnie takie same domy jak ja i miały instalację C.O z identycznych rur ( oczywiście nieco inny rozkład, ale średnice takie same ) i po zmianie rur zauważyły znaczne oszczędności w ogrzewaniu budynku. Uzasadniły mi to w ten sposób, że skoro obecnie w układzie jest np. 200 litrów wody, a po zmianie rur jest np 100, to oczywistym jest, że 100 zagrzeje się szybciej jak 200. Grzejniki też będę wymieniać ponieważ 90% z nich pamięta parapetówę w tym domu. Matejko1 podczas swojego poprzedniego postu zapomniałem napisać bardzo ważnej informacji odnosząc się do postu Przemyslaw85 - strop jest ocieplony, ściany też, okna wydaje mi się, że ok, chociaż już nie najmłodsze. Rury w części nieogrzewanej nie przebiegają ( w kotłowni oczywiście ocieplenia na rurach nie ma ). -
No właśnie różne, ponieważ budynek powstawał w latach gdy budowało się z tego, co po prostu się dostało i nikt nie myślał o tym jak to będzie funkcjonować. Niektóre rury C.O mają nawet 2 cale. Ogólnie nie ma ani 1 rury mniejszej niż calówka Elamisio czy ta stal nie ma problemów z korozją? Rozumiem, że nie ma przeciwwskazań, aby używać jej do C.O i C.W.U ? Ostatnio sporo czytam o tym z czego wykonać instalację i często spotykam też rury czarne ze szwem. Co o tym myślicie ? -
Witam Niedługo w związku z wymianą źródła ogrzewania na gazowe będę wymieniać też instalację C.O, w domu. I tutaj pytanko. Jakie rury zastosować: PEX, czy miedź? Rury w pomieszczeniach mieszkalnych będą na zewnątrz, nie będą schowane. A dlaczego nie będą schowane? Ano dlatego, że obecne rury są takie jak się kiedyś budowało, czyli wszystko na zewnątrz, aby było i spełniało swoją rolę. Teraz zostaną po prostu stare zostaną zastąpione nowymi. W budynku nie ma i nie jest planowane założenie ogrzewania podłogowego.
Nie mam. Wczoraj złożyłem zamówienie na Termeta, więc temat został wyczerpany. Dziękuję Wam za pomoc w dokonaniu wyboru, mam nadzieję, że kocioł będzie spisywał się dobrze. -
I właśnie to też podkreślał sprzedawca który polecał mi Defro, a odradzał Termeta. Jednak tak jak pisał sambor kupię co mi polecono. -
No i znów marudzę, ale mam powód niestety. Byłem w sklepie, który jednocześnie prowadzi serwis kotłów celem zamówienia tego Golda i pojawił się problem. A właściwie kilka. Mianowicie nie ma już Golda I w sprzedaży, są tylko Gold II ( mowa oczywiście o 20 kW ). Jednak sprzedawca zapytał mnie czemu upieram się przy Goldzie bo one są niby awaryjne i często je serwisuje. Zaproponował mi kocioł Defro DCG Smart 20 kW. Co mam o tym myśleć? -
Dobór kotła gazowego Wybór kotła gazowego do domu.
No i o takie odpowiedzi mi chodziło 🙂 Jak widać można udzielić sensownej odpowiedzi bez strzelania fochów jak dziecko w piaskownicy podczas kłótni o łopatkę i wiaderko 🙂 Dzięki 🙂 -
Dziwi mnie Twoja reakcja, ale mniejsze o to. Miałem skonsultować się z instalatorem / projektantem instalacji C.O / C.W.U i zgodnie z głównie Twoją radą zrobiłem to. W czasie konsultacji ów osoba wysunęła taką właśnie koncepcję którą chciałem z Wami skonsultować. Tylko tyle, albo aż tyle. Jak widać jednak jak ktoś się wypowie na ten temat i poda jakieś rozwiązanie to już nikt inny nie ma prawa poddać innej koncepcji pod rozwiązanie, a już broń Panie Boże skonsultować taką propozycję na forum. To jest chore. Powtórzę jeszcze raz, żeby co niektórzy zrozumieli po co ponownie wróciłem do tematu. To nie jest moje widzimisię tylko propozycja w/w osoby którą chciałem z Wami skonsultować, ale jak widać jak ktoś poda tutaj jakieś rozwiązanie to wszelkie konsultacje po tym fakcie są niemożliwe. Żadnej decyzji nie podjąłem, bo gdybym ją podjął nie napisałbym powyższego posta. Uzytkownik2 tak -
Panowie siłą rzeczy musimy wrócić jeszcze do tematu. Mianowicie rozmawiałem z projektantem instalacji grzewczej, a jednocześnie z osobą która instaluje C.O. ( nie znaczy, że będzie instalować u mnie ). I ta osoba proponuje mi, aby wyrzucić bojler i zakupić kocioł gazowy od razu z zasobnikiem C.W.U, bo niby to mniej problematyczne rozwiązanie, a i sama woda grzana jest szybciej. Co myślicie o takim rozwiązaniu? -
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
Czyli wynik jest zaniżony, czy zawyżony w odniesieniu do kotła kondensacyjnego gazowego ? Czy wykonanie audytu energetycznego budynku może pomóc w doborze odpowiedniej instalacji C.O i kotła, czy dać sobie z tym spokój? -
Akurat instalacja w moim przypadku praktycznie będzie nowa ( z grzejnikami włącznie ), więc o ile wykonawca nie spierdzieli roboty i wszystko policzy jak należy to zostanie ona dostosowana do kotła 🙂 Problem jest taki, że ja się na tym nie znam ( o czym już pisałem ) i nawet jak wykonawca coś źle policzy i źle wykona, ale powie, że tak ma być to ja i tak mu nie udowodnię, że się myli i ma być inaczej 🙂 -
Podaję tylko te które znam, czyli dane katalogowe. Oczywistym jest że w Twoim przykładzie będzie spalanie inne, gdy będzie inny kierowca. Jednak w przypadku domu taki przykład nie znajduje sensu, bo inny jest tylko kocioł 🙂 Rozumiem jednak, że takie parametry można po prostu sobie jedynie przeczytać i szczycić się tym, że kocioł " A " jest teoretycznie lepszy niż kocioł " B " bo ma większą efektywność ogrzewania " na papierze ". Rzeczywistość może być jednak inna. -
Więc wróćmy do punktu wyjścia i mojego pytania z pierwszego postu w tym temacie 🙂 Czy kocioł jaki wybrałem ( Termet EcoCondens Gold Plus 20 ) który cechuje się sprawnością w tym zakresie rzędu ~ 96% ma szansę zapewnić mi jakieś realne oszczędności finansowe w porównaniu do innego kotła który cechuje się sprawnością np. ~ 91% ? -
Mógłby Pan napisać o jakie parametry chodzi ? I skąd wiadomo jak się one przedstawiają, skoro są pomijane ? -
pablos83 opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Witam serdecznie Zastanawiam się nad znaczeniem tego parametru na budżetu domowego. Mianowicie, czy kocioł jaki wybrałem ( Termet EcoCondens Gold Plus 20 ) który cechuje się sprawnością w tym zakresie rzędu ~ 96% ma szansę zapewnić mi jakieś realne oszczędności finansowe w porównaniu do innego kotła który cechuje się sprawnością np. ~ 91% ? Czy jest to parametr który nie ma większego znaczenia i w ogóle nie należy się nim kierować wybierając kocioł ? -
Dzięki za wyjaśnienie. I jeszcze pytanie z innej beczki. Czy to normalne w przypadku Termeta, że nikt nie odpisuje na emaile, i nie odbiera telefonów? Jeśli mam kupić kocioł Termeta i potem za każdym razem gdy będę czegokolwiek potrzebować będę musiał jeździć 40 km w 1 stronę ( instalator / serwisant położony najbliżej mnie ) żeby coś załatwić, to średnio by mi się to uśmiechało i nie takiej ewentualnej współracy bym oczekiwał. -
sambor kilkukrotnie już pisałem, że jestem cienki w tym temacie 🙂 A co do grzejników to w moim przypadku w grę wchodzą grzejniki z zasilaniem bocznym właśnie ( zdecydowanie mniej demolki w chałupie ). Czy mógłbyś zaproponować zawory jakie powinienem kupić ( nazwę / model ), cokolwiek, abym wiedział czego szukać ? teres czyli temat wyboru kotła został tym samym zamknięty -
Czyli już wszystko wiem oprócz 1. Mianowicie, czy mogę kupić grzejniki od razu z zaworami ( np takie https://www.purmo.com/pl-pl/produkty/ogrzewanie-i-chlodzenie/grzejniki/grzejniki-panelowe/grzejniki-panelowe/ventil-compact ), czy kupić gołe tzn bez zaworów i montować je oddzielnie? Grzejnik zamieściłem jedynie poglądowy, aby ukazać o co mi chodzi.
