pablos83
    197
Treść opublikowana przez pablos83
  1. To znaczy jakie sterowanie ( które opcje ) masz na myśli ?
  2. Nie kojarzę, abym to przełączał. Wiem, że uruchamiałem rozpalanie ręczne Andrzej_M_ poproszę o wyjaśnienie na priv jeśli to możliwe.
  3. W opisie kotła jasno jest napisane, że można palić drewnem https://www.fuego.pl/tekla-draco-tytan-ii-4w.html Ciąg reguluję za pomocą tzw szybra, oraz jest w nim dmuchawa która włącza się gdy temperatura na kotle jest za niska.
  4. W jakim sensie " dopiero będzie zabawa " ? Według mnie w mojej obecnej sytuacji, gdy nie palę w trybie automatycznym, tylko ręcznie to instrukcja jest bezużyteczna bo opisane w niej ustawienia znajdują zastosowanie tylko gdy pali się z podajnikiem ( ekogroszkiem ).
  5. No właśnie niby wszystko jest opisane, ale praktycznie wszystko dotyczy pracy automatycznej z podajnikiem, a ten obecnie u mnie jest całkowicie wyłączony więc te opisy są dla mnie bezużyteczne. Zastanawiam się czy skrócenie czasu otwarcia 4-D w opcjach ma szansę cokolwiek zmienić? Nic innego nie przychodzi mi do głowy z dostępnych ustawień.
  6. Innego sterownika oprócz tego na kotle nie ma. A na kotle jest dokładnie ten sterownik https://www.klimosz.pl/media/site/2015/07/22/RecalArt_ECONOMIC_PREMIUM.pdf
  7. Tyle się dowiedziałem z instrukcji https://zapodaj.net/plik-hPkg0rTzx9 Jeśli dobrze rozumiem przeniesienie czujnika z powrotu na zasilanie sprawi, że zawór 4-D wcześniej będzie się otwierał, bo wcześniej dostanie na to polecenie z odczytu temperatury ?
  8. To montować, czy nie bo zaraz zacznę się bać w ogóle palić w tym kotle Tylko ja nie wiem czy to jest jakikolwiek czujnik. Umieszczony jest aż za kotłem z tyłu na rurze. W którym miejscu powinien być zamontowany czujnik wzorując się na tym obrazku https://zapodaj.net/plik-FJ2r5DdirS ?
  9. Po żmudnych poszukiwaniach znalazłem coś co ( chyba, ale pewności nie mam z braku wiedzy ) wygląda na czujnik. Wychodzi z zaworu 4-D i zamontowany jest na rurze idącej z 4-D do kotła, czyli na powrocie ( na tej rurze na której mam zainstalować pompkę )
  10. Zawór normalnie się otwiera i zamyka ( automatycznie ) po osiągnięciu odpowiedniej temperatury na powrocie o ile wydedukowałem z obserwacji.
  11. nightwatch zawór sterowany jest za pomocą siłownika. Jak go uruchomię ( otworzę ) ręcznie to i tak zaraz się zamyka i otworzy się gdy temperatura będzie odpowiednia. Nic się nie stanie jeśli go otworzę i odłączę zasilanie ?
  12. Panowie czy rzeczywiście może być tak, że problemy z ciśnieniem mogą wynikać z braku tej pompy? Czy nierównomierna temperatura wody w kotle powoduje wzrost ciśnienia w instalacji C.O. ?
  13. Aż wziąłem instrukcję do ręki i jest tam napisane " W przypadku pracy z zaworem mieszającym pompa C.O pracuje cały czas "
  14. No właśnie nic się nie działo. Ten sam kocioł na niej pracował i wszystko było git, dopóki nie nadszedł czas jej wymiany ze starości, a przy okazji wtedy zamknięto układ i zaczęły się problemy.
  15. lenas1 nigdzie nie widzę opcji ustawienia przy jakiej startuje pompa. sambor dzięki za podanie pojemności grzejników. Co do pompy, to wcześniej miałem 25/40 ale tamta uległa awarii i musiałem na cito kupić inną, a że mieli tylko 25/60 to taką kupiłem. Czy to duży błąd montowanie takiej pompy w moim przypadku ?
  16. sambor grzejniki mam z serii Compact C22 ( różne rozmiary w zależności od pomieszczenia ) Co do pompy to na grzejniki mam 25 / 60
  17. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za pomoc. Nareszcie może rozpalanie nie będzie takie stresujące. Co do pojemności układu trudno mi to dokładnie wyliczyć, gdyż nigdzie nie mogą zdobyć informacji o pojemności wodnej grzejników Purmo. Poproszę jeszcze tylko o model pompy jaką mam zainstalować.
  18. Czyli zostawić te naczynie przeponowe jakie jest, nie dokładać 2 naczynia przeponowego tylko zainstalować pompę na powrocie z 4-D do kotła i problem zniknie ?
  19. Oczywiście jeśli tak trzeba, to tak też zrobię. A czy mógłbyś napisać co to zmieni w mojej sytuacji ? Jeśli to możliwe to poproszę od razu nazwę / model pompy jaką mam zamontować.
  20. No właśnie wiem, że DBV powinien otwierać się przy 97 stopniach, ale nie w moim przypadku. Temperaturę z kotła odczytuję za pomocą sterownika który jest na nim umieszczony. Pompkę mam tylko na zasilaniu.
  21. kreciq21 żadnego zaworu nie wstawiono. Problem wygląda tak: Rozpalam w tym kotle drewnem ( kocioł posiada palenisko awaryjne ) i jeśli wrzucę do paleniska jakieś smolne / żywiczne drewno i temperatura na kotle szybko rośnie ( a tym samym ciśnienie ) to wtedy działa DBV, a jak ciśnienie rośnie dalej to również zawór bezpieczeństwa. Przy czym temperatura na kotle nie musi być duża ( 60-65 stopni wystarczy ) . Jeśli ogień pali się powoli i temperatura na kotle rośnie powoli, wtedy ciśnienie również jest poprawne i nic się nie dzieje ALE w tym drugim przypadku, czyli gdy temperatura na kotle rośnie wolno zdąży się otworzyć zawór 4 - drogowy. W sytuacji gdy temperatura rośnie szybko nie zdąży tego zrobić i wtedy są problemy. sambor tak też zrobię.
  22. Dziękuję za Twoją wskazówkę. Czyli cały problem jest w pojemności naczynia, które zamiast 18 litrów powinno mieć+- 60 ? Czy lepiej wstawić 2 równoległe, czy wyrzucić te co jest i wstawić 1 o takiej właśnie pojemności ? Tak, wiem jak zamienić wysokość słupa wody na bary ( tak jest właśnie teraz ustawione ).
  23. kreciq21 Tak jak pisałem wcześniej, gdy w naczyniu było 1,2 bar, a w instalacji 0,8 to problem też występował. Czy to sugeruje też, że naczynie jest za małe ? Nie mogę też wstawić większych zaworów bezpieczeństwa niż 1,5 bar ponieważ takie są wymagane w tym kotle. Andrzej_M_ pytałem o to drogą mailową fachowców od Tekli i uzyskałem takie zapewnienie, że nie ma co do tego przeciwwskazań. Szczerze mówiąc nie przeglądałem dokumentacji, czy jest jakaś wzmianka o tym. Sugerowałem się zapewnieniami fachowców z Tekli.
  24. kreciq21 W naczyniu jest ( tzn było pompowane na pusto po demontażu ) 0,8 bar. na początku w naczyniu było 1,2 bara, ale hydraulik uznał, że powinno być mniej jak w instslacji i zmniejszył. Nie zmienia to jednak faktu, że wtedy działo się tak samo. rambo5 no właśnie według mnie jest za małe. bo sam kocioł ma 43 litry, 11 grzejników ( różnej wielkości ) przy ostrożnym założeniu że każdy ma 8 litrów + to co w rurach to wychodzi że jest za małe. Hydraulik upiera się, że jest ok
  25. Witam serdecznie Zwracam się do Was z prośbą o pomoc, ponieważ mam problem. Mianowicie wszystko działało dobrze na starym, otwartym układzie C.O. Po zmianie rur na cieńsze i zamknięciu układu zaczął się problem z ciśnieniem C.O. i bardzo często otwiera się zawór DBV, a czasami nawet zawór bezpieczeństwa, gdyż ciśnienie wzrasta do ponad 1,5 bara ze startowego 1 bar w instalacji i dzieje się to zanim otworzy się zawór 4-drogowy który puści wodę w obieg. Żadne zmiany do instalacji nie były wprowadzane poza zamknięciem układu i montażu naczynia przeponowego o pojemności 18 litrów. Co może być powodem takich problemów ? Ogrzewanie to 100% grzejniki, kocioł taki jak w podpisie.
