Treść opublikowana przez Kotecek
Odpowietrznik Automatyczny Na Kotle
Witam, Tak jak w temacie ..., czy mogę zastosować odpowietrznik automatyczny na górze kotła c.o.? Problem mam taki że jak za szybko rozpalam ... woda potrafi się podgotować lokalnie i pojawiają się powietrze , pompka się zapowietrza nie tłoczy , dalej reakcja łańcuchowa czyli gotuje się woda. Kocił Hef dolniak. Przed wyjście z kotła (nad mufą wyjściową) mam wspawaną mufę do termometru i tam chcę zamontować odpowietrznik , będzie to się sprawdzało ?
Piszczaca Pompa Obiegowa Ibo
Mam taką samą i mi rzęzi, ale tłoczy
- Piec Dolnego Spalania Hef
Dzięki SebekKry za radę odnośnie rozpalania - włąśnie tak rozpalam jak napisałeś , czyli rozumiem że lepiej już nie można , w sensie przy samym palniku. Co do nieszczelności od komina do pieca śmiem gwarantować że nie ma. Natomiast górna wyczystka ma lekkiego "banana" ta przykręcana na śruby/korki ( koloru kawy z mlekiem) , ale pod nią jest jeszcze blach - być może i tam zaciąga. Korków nie jestem w stanie tak mocno dokręcić żeby wyprostować tą wyczystkę. Jak dokręcę korek z jednej strony to z drugiej odstaje wyczystka jakieś 2 -3 mm. W poniedziałek uszczelnię ją tym sznurkiem co sprzedają do drzwiczek , może lekko coś da
Raczej nie "zaobserwowałem" dudnienia , przynajmniej nic wyrazistego nie ma. Podpalam (osobiście zaczynam od ekogroszku i drewna) i dalej dokładam do tej " przepastnej" komory zasypowej opału, przez te super duże drzwiczki (to jest porażka - cóż zakupy przez internet , na stronie producenta prezentuje się zupełnie w innych proporcjach) i dalej się pituli nie pali. Być może to wina komina , nie wiem - dopytam tylko to jaki ma być? DTR do tego pieca nie wymaga niczego szczególnego jeśli dobrze pamiętam to 3m 20x20.
Witam, chciałem zaczerpnąć kilku informacji na temat kotła Hef , dokładnie 14kW Użytkuje ten kociło niedługo i są same problemy z nim. Prawdopodobnie coś źle robię dlatego nie mogę się z nim dogadać. Bo niby konstrukcja stara ponoć sprawdzona i dodam że dzięki informacją z tego forum zakupiłem ten kocioł. Komin 14x28 wysokość ok 5,5 m , paliwo jakie stosuje to ekogroszek 27 (860 zł / tona) jest ok taki mi został , węgiel kostka z Wesołej - młotkiem zmieniony na orzecha oraz drewno - suche . Kocioł ogrzewa obecnie ok 65 m2 i bojler 140 L . jest ok 5m2 podłogówki. Obecnie mamy +10 stopni na zewnątrz,a ja mam problem żeby uzyskać 60 stopni na kotle. Pale różnie raz samym groszkiem ( co jest porażką w tym kotle przelatuje przez ruszta) raz samy orzechem , drewnem , mieszanką ... Czasami po ok 2 godzinach dojdzie do tych 60 , ale żeby przekroczyć .... , raz może dwa mi się udało. Miarkownik mam nastawiony na 80 stopni , wyregulowałem jak instrukcja nakazała czyli 60 na kotle i ustawiłem klapkę na zapałkę przy 60 ustawionych na miarkowniku. Pompę ustawiałem na różnych zakresach mocy od 6 do 45 W i nic. Jest ewidentnie coś nie tak. Proszę o podpowiedź , za którą z góry dziękuję.
Mam jeszcze układ nie napełniony wodą , dlatego wszelkie modyfikacje nie robią większego problemu , dlatego dziękuję za wszelakie rady i podpowiedzi , zwłaszcza te krytyczne. Jak już pisałem w jakimś poście , czasami mam zaniki prądu , częściej niż gdzieś indziej ..., dlatego nie chcę sytuacji że np w nocy jak pompka przestanie działać i woda się zagotuje , nie będzie miała gdzie "uciec"....
gtoni w obecnej konfiguracji fakt może wywalić cała wodę z pieca , ale jak to zrobi to nie wybuchnie , bo rozgrzana stal nie wybucha , może się pogiąć raczej. Dam trójnik na rurze bezpieczeństwa przy samym piecu i tam dam zawór , wtedy będzie ok . Przeniosę go po prostu na górę. Na samej górze pieca jest mufa 1/2 na termometr , nie wkręciłem termometru tylko dałem drugi zawór bezpieczeństwa tez na 1,5 bar , nie zaznaczyłem go na schemacie/rysunku Zawór o który pisałem wcześniej jest na 3/4 cala. Kocił wiec ma 2 zawory i podłączone naczynie jak wyżej , myślę że nie wybuchnie.
Naczynie Wzbiorcze
...żeby odpowietrzały się obie linie zasilająca i powrotna, a samo odejście do pompy jest ok 30 cm dalej. Mam nadzieje że przy podłączeniu takim jak na rysunku tym ostatnim, przy ewentualnym zagotowaniu się wody ,para i woda "zdąży" ujść. Kocioł 14 kW na miarkowniku. "Malownicza miejscowość" - czytaj zdarzają się zaniki prądu , dlatego wyjście z kotła zrobiłem 6/4, cala następnie do rozdzielacza idzie ok 6m pex-em 32 i dalej pex-em 20 do grzejników, licząc że może częściowo zadziała grawitacja.
- Naczynie Wzbiorcze
Naczynie Wzbiorcze
Witam Panowie. Zanim nie zacząłem przeglądać norm właśnie dotyczących naczyń wzbiorczych nie miałem pytań. Teraz mam więcej informacji i w myśl zasady więcej pytań . Na załączonym pseudo obrazku rozrysowałem jak podłączyć naczynie , opcja 2 z tego obrazka jest opcją pierwotną (zaplanowaną) , którą wybrać ? Może jakąś trzecią ? tzn podłączyćdo powrotu ? Dodam że rufy fizycznie "idą" poziomo względem kotła tak jak na obrazku. Obawiam się że przy opcji 1 z obrazka pompa będzie się zapowietrzała na zasadzie wysysania wody z rury prowadzącej do góry naczynia. Naczynie jest wyżej względem góry kotła muf wyjściowych ok 120 cm.
Witam Panowie. Macie HEF-y, działające.... i dobrze :) Powiedzcie mi jak podłączyć naczynie wzbiorcze do tego kotła? Dołączyłem niby rysunek ...i tak, jako jedynka na nim to niby wynika z normy .... PN-91/B-......,(przynajmniej w mojej interpretacji). Natomiast jako 2 na rysunku to jak podłączyłem u siebie - jeszcze nie testowałem.
Witam wszystkich. Prześledziłem Wasze forum, bo kupowałem kocioł,poczytałem i kupiłem Hef-a 14. Szału nie ma , ale z tego co wywnioskowałem to chyba nie jest zły. Teraz chcę go podłączyć i tu mam kilka pytań, może pomożecie:) 1. są cztery mufy dwie na górze dwie na dole - czyli wyjścia i wejścia Podłączyć się po ukosie ? czy lepiej zmostkowac i połączyć te mufy na górze w jedną i te na dole także w jedną i dopiero podłączyć rury ? Czyli z czterech wyjść zrobić dwa i dopiero dalej. 2. od kotła do rozdzielacza mam ok 6 metrów chce pociągnąć to rurami PP fi 40 , dlatego że czasami u mnie wyłączają prąd i łudzę się że zadziała grawitacyjny obieg , nie tyle co będzie grzało dalej , ale raczej żeby wody nie zagotować. 3. pompkę planuje zamontowac na powrocie przy rozdzielaczu - nie wiem czy to dobre 4. Od rozdzielacza pociągnięte mam rurki pex fi 20 do grzejników - to już zrobione więc to bardziej informacyjnie 5. kocioł ustawiłem pod kątem 90 stopni do komina , czyli musiałem dać kolano 90 stopni - liczę że będzie się paliło 6. opału jeszcze nie mam. Napisane jest w instrukcji o orzechu węglu oczywiście , jaką kupić kaloryczność? Dzięki za odpowiedzi.
