Kotecek
Treść opublikowana przez Kotecek
  1. Kotecek odpowiedział(a) na Kotecek temat w Opał
    bez googlowania obstawie 10 kg ,ale to będzię z zapasem zapewne
  2. Kotecek odpowiedział(a) na Kotecek temat w Opał
    Mamy sezon ogórkowy więc pociągane temat. Czyli mówiąc że jeden kilogram drewna / węgla podczas spalania uwalnia do atmosfery (uśredniając) 2 kg CO2 jest błędne. Poprawnie powinno być że proces spalania drewna/węgla powoduje połączenie uwalnianego w tym procesie C z tlenem atmosferycznym , emitując 2 kg C02 .Mam rację? bo to gra słów , ale zmienia znaczenie. Wiem że każdy wie o co chodzi , ale ....
  3. Kotecek odpowiedział(a) na Kotecek temat w Opał
    drewno składa się także z sodu , wapnia , magnezu, potasu w jakich proporcjach nie wiem , pewnie śladowych, a jakie są wymagane ?
  4. Kotecek odpowiedział(a) na Kotecek temat w Opał
    Przeciętnie można przyjąć, że absolutnie suche drewno zawiera 49,6% węgla, 6,3% wodoru oraz 44,2% tlenu wraz z azotem. Więc tu są parametry . Wiem że ciepło nie waży , proszę mnie już nie gwałcić publicznie za walnięcie ciągiem wypowiedzi ad hoc.
  5. Kotecek odpowiedział(a) na Kotecek temat w Opał
    kurcze ... miało być eko , pół okolicy wytruję :) nie sądziłem że aż tak
  6. Kotecek odpowiedział(a) na Kotecek temat w Opał
    To dopytam , jakim cudem z 1 kg mamy prawie 2kg samego CO2, gdzie reszta lotnych zanieczyszczeń , gdzie ciepło ? perpetum mobile czy jak ?
  7. Kotecek opublikował(a) temat w Opał
    Witam , jest mi ktoś w stanie odpowiedzieć, ile jeden kilogram spalonego drewna w kotle , czy nawet w ognisku emituje CO2 do atmosfery?
  8. U mnie to wygląda tak , do napełniania układu otwartego mam na stałe zamontowany filtr żywicowy i za nim węglowy- czyli na dobrą sprawę do uzupełnień obecnie Do układu kotła gazowego chcę kupić wodę destylowaną ( nie demoralizowaną) i tym zalać .W procesie demiralizacji czyli przez filtr żywicowy coś tam coś ... się wytrąca.U siebie dałem węglowy jeszcze , bo jak twierdzi mądry internet to "coś" ma zneutralizować. Dlatego jak gazowiec ma jakąś stal / stop (zależy od modelu) powiedzmy ładnie szlachetny, nie chcę żeby mi zaszła reakcja jakaś tam. To przynajmniej moja teoria , wyimaginowana bo wyimaginowana, ale zawsze :) Proszę o podpowiedź na temat filtra przed wymiennikiem płytowym .
  9. układ otwarty kotła gazowego , no fajnie , tylko boje się że "syf" z instalacji kotła zasypowego , zapierniczy w moment wymiennik w gazowym.I tak się mocno zastanawiam nad filtracją jakąś przed wymiennikiem płytowym od strony kotła węglowego.
  10. Witam , Instalacja otwarta zasilana kotłem węglowym. Do tego chcę wpiąć kocioł gazowy moc ok 20 kW. Instalacja kotła gazowego to układ zamknięty. Ma składać się z kotła , pompki , naczynia przeponowego i wymiennika ciepła jako sprzężenie tych dwóch instalacji. Wymiennik płytowy. o nominalnym przekazywaniu mocy 45 kW Sama instalacja kotła gazowego będzie miała bardzo mało wody i mnie to martwi. Pytanie czy opisany układ zadziała ?
  11. jkr80 dlaczego twierdze że auto rusztowanie to niewypał w hefie? Bo jak często ruszasz rusztami , to rozgrzany węgiel kruszy się i spada do popielnika niedopalony i u mnie zbiera się go "górka" pomiędzy wyczystką a popielnikiem. Ogranicza to pełny zakres ruch dźwigni rusztowania. Ja zamontujesz tam silnik , który to napędza to zwyczajnie go zatrzymasz. Tym bardziej że jak węgiel zrobi spiek to tylko łom mu pomoże. Przy obecnej cenie węgla, problemami z jego jakością i parametrami , to robi się absurdalne palenie węglem, czy to się komuś podoba czy nie. Owszem jak ma ktoś dostęp do taniego sprawdzonego opału , do tego lubi się babrać to owszem. Jeśli natomiast kupuje się węgiel na przeciętnym składzie, to mija się z celem taka zabawa.
  12. Kotecek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    maronka , na starość to sobie kup kocioł gazowy , a nie będziesz z worami latał. Fakt miło się patrzy na filmik i w porównaniu do zasranego węgla to przepaść.
  13. Jak węgiel się zawiesza to możesz bobie wajchować do rana nic to nie da. Tym bardziej że w hefie , przynajmniej w moim egzemplarzu , automat do ruszania rusztem to byłby niewypał sam w sobie .
  14. Witam , Cel wpięcie w istniejącą instalację przez wymiennik . Moc potrzebna to 16 kW (+/- oczywiście) . Przez rok kocioł ma uzupełniać obecny węglowy , znając życie to przez dwa :) Następnie przejmie rolę całą. Tylko i wyłącznie kocioł do ogrzewania domu bez dodatkowej wody. Podpowie ktoś coś ...? Żeby nie było śledziłem informacje , padnie chyba na immergas. Moje doświadczenie z butlami było takie, że przez tydzień mieszkałem w domu ogrzewanym takim patentem (czekali tez na podłączenie z rury) i starczało to (dwie butle jednocześnie) na ok 3 dni pow całkowita na moje oko 160-180 m2 dwa poziomy temp wtedy ok -2/-5. Tak przynajmniej twierdził właściciel. Tą informację też chciałem u Was zweryfikować.
  15. Śmigają , właśnie zasypałem dziada niech się pali :) Z ciekawostek to kupiłem na próbę tonę orzecha I z Wesołej. Generalnie to się w tym moim badziewku nie pali (zawiesza się strasznie), jak go przerobie młotkiem na orzech II jest dobrze, ale do Wieczorka to nie ma nawet polotu. Więcej go idzie, automatycznie , krócej zasyp starcza, więcej popiołu ok 50%. ( z wieczorka ma bardzo mało) , ale i tak jest to klasa węgiel w porównaniu moich wcześniejszych. W hefie drewnem ? , chłopie masz kogoś za masochistę ?:) Trza ludzia tam postawić żeby dokładał , palić się pali , ale szybciej od papierosa zasyp znika. Jak tam jest komora że ciężko coś sensownego zmieścić.
  16. Z tego co pamiętam , to do budowy palnika ktoś używał cementu ogniotrwałego, magnezu, bazaltu czarnego i opiłków metalu. Ponoć sprawdza się idealnie. Informacja niezweryfikowana , pisze jako temat do rozważań
  17. Kotecek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Odnośnie koloru płomienia ... to życzę Wszystkim kolorowych Świąt Bożego Narodzenia , w dodatku spokojnych, radosnych i rodzinnych :)
  18. Kotecek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Postaram się zorganizować jakąś szybę , nagram film jak wygląda spalanie u mnie , może coś podpowiecie, a może "pochwalicie". Odnośnie tego co pisałem wcześniej o dłuższej stałocieplności na mokrym węglu . Jeszcze siedzę i się wyjaśniło dlaczego . Bydle się zawieszało jak tylko usnąłem :) Kaloryfery mam własnie letnie więc musi wisieć ... Czyli komfortowa temperatura do spania ,a rankiem zwiększenie mocy :) I kto mi powie że na miarkowniku to nie możliwe :)
  19. Kotecek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie, mam 60 na kotle i szumi mocno , 22 w domu i tak zostawiłem. Płomień u mnie jak podniosę górną klapkę tą do czyszczenia wymiennika, to na dole "palnika" jest niebieskawo jasno-żółty , a wyżej do końca wymiennika taki pomarańczowy i sięga za wymiennik czyli schodzi do dołu lekko - patrzyłem po ok 2 godzinach palenia. Jaki jest na zamkniętej klapce nie wiem , musiałbym na szybie sprawdzić , a tego nie robiłem. Sadzy nie mam wreszcie, wiec to sobie tak żyje własnym życiem. Mam jeszcze jedną kwestię trochę taka historia z przymrużeniem oka ale ... Węgiel ma w innym pomieszczeniu niż kotłownia nasypuje do worków i taszczę do kotłowni ... Ostatnio został worek na dworze. Zapadało go i wiadomo że węgiel mokry :) Władowałem ten mokry węgiel do kotła i co dziwne, wręcz bardzo dziwne, znacznie mi wzrosła stało palność. Znacznie w sensie ok 2 godzin. Dziś zrobiłem trzeci załadunek już specjalnie mokrego węgla i zobaczę czy znów będzie tak samo. Teraz pytanie czy jak mokry to się jakoś spieka i zawiesza ? powiesi te 2 godziny tląc się i spada i pali się dalej ? Czy może jakoś parametry spalania woda poprawia? Jest jeszcze możliwość jakiegoś przypadku ...i go chcę wyeliminować próbami I najważniejsze pytanie , jeśli z jakiś względów mokry węgiel spala się dłużej utrzymują temperaturę w domu to czy nie rozwalę wymiennika ?
  20. Kotecek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Maronka wytłumacz mi prostemu człowiekowi , bo chyba poszedłem nie w ta stronę co trzeba .... , lub ktoś inny niech mi wytłumaczy. Na filmiku powyżej jest palnik płomień i kolor ma czerwonawy. Ile ja się nakombinowałem żeby mieć niebieskawy. Wiec przy dobrym spalaniu jaki ma mieć kolor płomień ?
  21. ok , dzięki . Czyli dla temp -5 można przyjąć ok 2kW strat. Własnie nie wiedziałem jak wyliczyć dla tworzywa odprowadzenia ciepła , nie znalazłem informacji. Czyli jak rura byłaby stalowa to pewnie ok 3 kW można uznać że pójdzie w straty. Czyli mając moc strat powiedzmy to 2 kW , czy otulina 20 mm może zredukować do 1kW strat? Bo tez nie wiem jak to policzyć. Rodzaj otuliny PP spieniony . Tak na marginesie , czy za duży przepływ to zło ?
  22. przepływ 2,3 m3/h moc przesyłana 12-14 kW
  23. to inaczej powiem , oczywiście czysto teoretycznie. Dwie rury pex 32 przechodzą przez pomieszczenie w którym panuje zawsze (powiedzmy jest tam układ klimatyzacji ) - 5 stopni. Rury mają długość 12 mb każda czyli łącznie 24 mb Temperatura w rurze zasilającej 65 stopni Temperatura na rurze powrotnej 50 stopni Czy jest ktoś mi w stanie powiedzieć ile Wat oddadzą te rury do otoczenia ?
  24. Widziałem rury jak topią zimę dlatego pytam . Z drugiej strony jak dać przez nieogrzewane to ogrzeją jeśli by wcale nie izolować , tylko pytanie ile tego ciepła oddadzą i czy coś do domu dojdzie
  25. Zawór ok 50 zł najlepiej kupić identyczny. Nie wiem Jak u Ciebie to wygląda , ale możesz odkręcić jeden śrubunek na pompie i rozkręcić zawór jak z kulki zrobiło się jajko to tylko przekładasz kulkę. Samą kulkę też widziałem w sprzedaży. Możesz wymienić cały tylko raczej obudowa jak niczym nie "zalazła" to jest dobra. Deformacja kulki zazwyczaj jest jak zagotuje się wodę, a czasem z upływem lat.
