Kotecek
Treść opublikowana przez Kotecek
  1. Wreszcie Norman ucywilizowałeś swoją wypowiedź. Pisanie że wystarczy trochę szamotu potrzeć mazią i wełna i już jest przerobiony , to zwyczajne droga do katastrofy. Owszem jeśli ktoś ma zacięcie , cieszy go to i chce zmian to klei takie coś na próbę do testów. Ma świadomość że to prowizorka i druciarstwo i może się zawalić. Tylko że to próby i inaczej tego się zazwyczaj nie robi. Natomiast uświadamianie kogoś że takie druciarstwo to gotowa modyfikacja to zwyczajne wprowadzanie w błąd. Nie każdy ma zmysł techniczny i nie spodziewa się pewnych rzeczy , które dla np Ciebie są oczywiste. W tym konkretnym przypadku jak ta ścianka nawet się zawali to nic się wielkiego nie stanie , zrobi się górniak podpalony od dołu. Natomiast niektóre modyfikacje palników z płytą przed zawieszone na jakimś byle czym tylko żeby wisiało może mieć "ciekawe" skutki jak płyta spadnie i zamknie okno palnika. Wtedy co strzeli czy zgaśnie ?
  2. W dolniaku możesz to robić, zazwyczaj wygasza się raz w tygodniu. Są osoby że nie wygaszają wcale, a czyszczenie robią jak jest żar. W Twoim przypadku musisz mieć odpowiedni ciąg kominowy ( masz poziomy wymiennik to mniejszy niż przy pionowym, ale większy niż przy górniaku), ruchome ruszta , bo inaczej to tak nie bardzo , a z tego co widać na zdjęciu / przekroju masz stałe żeliwne. Oczywiście możesz czymś pogmerać i coś spadnie do pielnika i musisz mieć tą ściankę sensowną. Pozostaje jeszcze kwestia czy węgiel nie będzie się zawieszał pomimo przeróbek , jak zmienią się parametry kotła po przeróbkach i stałopalność. Jak rozpalisz cały zasyp przez podanie powietrza przez drzwi zasypowe , może się okazać że wodę zagotujesz. W dolniaku pali się warstwa na dole , a reszta zasypu czeka na to żeby opaść i się zapalić i w tej "kolejce" następuje spiekanie i wisi.
  3. Czekam tylko jak kolega Norman napisze że można zbić kocioł z mokrych desek i mieć jaki się chce w dwie godziny. Przecież mokre się nie pali, przecież to logiczne. Super patentów zwłaszcza z szamotem jest tu masa. Kładą wszędzie od wymienników poziomych po ruszta. Każdy jest świecie przekonany że osiągnął stan nirvany kotłowej. Jest jedno podstawowe "ale" . 70% rad można wsadzić w ... buty. Nie wynika to że ktoś jest złośliwy czy nieszczery, pomijam radosną twórczość tych co mają jeden kocioł (jakiś), a wypowiadają się we wszystkich tematach od zasypowych po gazowe, lecz ze specyfiki całego układu ogrzewania. Przy kotłach zasypowych, to co u kogoś działa jako tako u drugiego nie koniecznie. Przerabiając kotły górnego spalania na dolne, trzeba mieć odpowiedni ciąg kominowy. Generalnie każda przeróbka, która coś zasłaniająca i coś dająca tego wymaga. Jest firma może nawet kilka co przerabiają górniaki na dolniaki. Jak twierdzi przedstawiciel tej firmy , owa płyta potrafi pęknąć, zwłaszcza przy dokładaniu - ceramika. Wstawiają to spawając powiedzmy podpory. Pozostaje kwestia czyszczenia tylnej ścianki kotła która zaczyna odbierać najwięcej ciepła. W kotle o którym mowa nie ma ruchowego rusztu i tu może by problem jeśli zrobi się z niego dolniaka. Natomiast "przyklejenie" ściany masą ceramiczną do blachy ( nie zdziwiłbym się że wręcz do smoły) na którą napiera węgiel - bez komentarza. Jedyny pozytyw to że jak się zawali zawsze dym uciekanie do góry. Ja się powtórzę, na Twoim miejscu kupiłbym worek "słabego" groszku (bo wszędzie dostaniesz) za ok 20 zł , a najlepiej orzecha , ale to już nie wszędzie -zmieszał i obserwował efekty. Jak się nie uda praktycznie nic nie stracisz bo i tak to spalisz czyli odzyskasz to 20 zł w cieple.
  4. kup trzecią zmieszaj i będziesz miał problem z głowy.
  5. Szczerze to nie przerobisz skutecznie. Możesz oczywiście wspawać jakie profile i na nich oprzeć szamot czy beton żaroodporny , czyli zbudować ściankę. Potem napisać wywód doktorski jak ten beton Ci spalanie poprawił o 300 % i na dobę przy 200 m2 spala Ci 4 kg węgla i to przy otwartych okach. To oczywiście sarkazm z mojej strony, ale czasami takie kwiatki piszą. Teraz poważnie przerobisz ok , czy to spawanie , czy stelaż jakiś i co Ci to da ? Jak się spieka tak się będzie spiekał. tylko że zawiśnie. Spadnie i będzie dalej się palił , albo zawiśnie i zgaśnie. Przerabiałem kiedyś ten temat w dolniaku jak kupiłem "super" węgiel ..., na szczęście na próbę niecałą tonę , zmieszałem i zmęczyłem go.
  6. Najtaniej to jak pomieszasz swój węgiel z innym typ 31 i Ri = 0 . Tak wiem między chcieć a kupić o takich parametrach to duża przepaść.
  7. Kotecek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    co ile czyścisz wymiennik ?
  8. Kotecek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Rozpalanie dolniaka codziennie , to masochizm połączony z naiwnością . Może to ktoś lubi, może go to bawi..., ja przedstawiłem tylko i wyłącznie mój punkt widzenia. Żeby to dało oszczędności opału to rozumiem. Natomiast to nic więcej jak strata czasu, pieniędzy i nerwów, brak komfortu i oraz kupa kurzu.
  9. Panowie kolejne z pytań. Może ktoś uzna że są głupie.... cóż. Eksperymentuje z palnikiem, jego budową ...., chyba jak każdy co ma Dolniaka. Do tej pory miałem komorę pokrytą smołą ..., bardziej lub mniej szklistą. Obecnie na smole czy może ze smoły pojawił się "baranek" kruchy ciemny , co to oznacza ?
  10. Kotecek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    własnie wszedłem w ten temat , żeby zadać pytanie : Czy otwór palnika w MPM-ie się zatyka, a tu poprzednik na swoim pytaniem odpowiedział na moje. Więc moje doprecyzuje. Czy da się palić ciągiem przez tydzień w tym kotle bez "grzebania" w nim , tylko zasyp i ruszta ruchome nic więcej? Opał węgiel.
  11. Inaczej , kocił dolnego spalania MPM 14kW z palnikiem ma tyle bez palnika tyle , czy ktoś jest w stanie podać takie parametry? Właśnie Sony ja nie chcę wróżenia, wydawania się , gdybania, To dość istotna informacja więc po co przekłamania.
  12. Pytałem ogólnie. Dolniak palone jak w dolniaku czyli od dołu. Temperatura spalin powiedzmy 300 stopni po zastosowaniu palnika ile ?
  13. Moje pytanie, sprawnie działający palnik o ile podnosi temperaturę spalin jeśli by mierzyć na wejściu do komina
  14. Na moje mało profesjonalne oko , to masz za mały ciąg kominowy i to nawet dużo za dużo za mały.
  15. Jedna rzecz mnie zaciekawiła w Twojej wypowiedzi, a mianowicie 20 kg węgla na 24h Dopytam tylko ile m2 ogrzewasz i do jakiej temperatury oraz jaką masz na kotle. Tak nawiasem mówiąc to jeśli nie zrobiłeś tu jakiejś pomyłki, przy takim spalaniu, bym żadnego palnika nie robił, bo po co. Przecież musisz mieć idealne spalanie.
  16. Zapytaj lepiej Tych co wynajmują, czy liczba kotów im się zgadza :)
  17. Godzina od załadunku z cegłą :) bardzo wolno osiąga temperaturę ( do tego co było wcześniej) pojawiła się woda w komorze załadunkowej , nigdy wcześniej nie było - z cegły? Dziś dowiedziałem się co to znaczy dostać dymem po twarzy z dolniaka :) Wcześniej nie dymił może odrobinę jak szybko otworzyłem drzwiczki. Wreszcie po coś tak sławetna klapka się do czegokolwiek przydała. Zobaczymy co będzie dalej .
  18. Miałem na myśli dziurawkę klinkierową do testów . Jako poniesienie rusztu , a co za tym idzie zmniejszenie komory palnika o ok 120 cm2. Zobaczymy, zadział to zadział nie to nie , proste. Ale jak napisał mi któryś z kolegów wczoraj nie ma co szaleć , więc zacząłem od 60 cm2 mniej , własnie się rozpala , zobaczymy.
  19. Sony żeś mi doradził. Wyrwałeś się jak baba z Radomia po napoje.Pytanie jest czym opuścić grodź, szamotką, żeliwem, czy może są inne metody. O układaniu to nie pisz bo robisz śmietnik.
  20. Pytanie czy opuścić grodź , jak to czym , czy podnieść ruszta go góry o to 6 cm. Jutro jak czas pozwoli na całe ruszta pójdzie cegła dziurawka klinkierowa , zobaczę co to da. Zasypałem go ostatnio jakimś groszkiem, worek kupiłem, orzecha nie było. Też lipa to samo , tylko dudni jak dudniało w dopalaczach.
  21. kwestia łożyskowania wirnika, to odgrywa największe znaczenie.
  22. 16 cm z groszem u mnie wynosi dystans , czyli 80 cm2 , mamy różnicy. Czyli mamy dwa różne kotły z tą sama nakleją mocy :)
  23. zapchany filtr przed pompą ten skośny ? Ewidentnie zmniejszył Ci się przepływ wody w układzie, dlatego lokalne podgotowanie. Jeśli dobrze interpretuje to co widać na zdjęciu , to widzę ze jesteś fanem podróży kosmicznych :)
  24. Jedno Ci doradzę kup sobie bojler 140 l bo różnica pomiędzy 100 bardzo mała, a woda zawsze się przyda. Używam z podwójną wężownicą , szybko się woda nagrzewa. Tylko polecam w piance bo styropian słabo trzyma ciepło. Co do płaszcza w bojlerze nie wypowiem się, bo nie używałem.
  25. kolega ma taki kocioł https://galmet.com.pl/pl/produkt/kw bo w typoszeregu Galmetu nie ma innej dziesiątki mówię o zasypowym
