Treść opublikowana przez Kotecek
Podejrzenie Uszkodzenia Pompy Co
Osobiście tak . Na dobra sprawę jest rozbieralny , wiec łato go ocenić . Pozostaje kwestia dostępu wody i pracy oczywiście.
Straty Na Pexie
Witam, żeby nie było użyłem szukaczki ... Pytanie moje jest następujące. rura pex 32 mm odcinek 12 m od kotła to rozdzielacza , ma przebiegać przez nieogrzewany budynek. Jakie straty ciepła na takim odcinku czyli 12 mb czyli łącznie 24m tej rury licząc razem z powrotem. Planowane ocieplenie otuliną 20 mm , jakie straty przy takim rozwiązaniu? Temperatura wody 65 stopni.
to "stukniecie" przy załączeniu pompy to zazwyczaj zawór zwrotny - ten z kulką gumowa w środku , może kulka się zdefasonowała i pompka chodzi w "kółku" i dlatego nie tłoczy dalej lub znikomo
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
kolega Kotecek to nie narzeka , tylko *** na swój kocioł, bo przynajmniej u mnie w stanie fabrycznym to pożytku i pociechy z niego mało. Inni mają i są ponoć "zadowoleni" , to jak z Waszymi ... MPM-ami. Kolega Pejot dał mi pole do testów tym co napisał. Bo do tej pory myślałem żeby zmniejszyć/ obniżyć warstwę żaru to trzeba obniżyć palnik, a może wystarczy zaślepić ruszt pionowy ten żeliwny co mam :) do połowy i da podbny efekt. Pisze tu bo w sumie rozwiązania konstrukcyjne podobne. Może się komuś przyda, może ktoś coś podpowie. Może obniżając warstwę żaru zyskam na stałopalności , ale pewnie więcej stracę. Jednak może rozwiązanie z "sosny" kolegi Pejota się sprawdzi na węglu.
- Kocioł DS MPM
Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
z skąd taki wniosek ?
Sony mówisz dobrze, tylko zaczynam się zastanawiać, czy tu chodzi o złapanie króliczka , czy o to aby go gonić ... z jakiś względów. Jeśli to prawda że instalator zakleja wlot PW bo wydostaje się nim dym , to albo miał 3,2 w wydychanym , abo to jego pierwszy i ostatni kocioł który instaluje. Moim skromnym zdaniem jak wydostaje się dym w tym miejscu to ewidentny brak ciągu kominowego. Na dobrą sprawę z kwiecistych i barwnych opisów , nie wynika nic. Dlatego moje wnioski są jakie są. Na dobrą sprawę konstrukcja tego kotła , jest starsza od domu który ogrzewa nie ma tu novum.
- Kocioł DS MPM
Czy kocioł pracuje teraz na miarkowniku ?
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Zawór Termiczny
Witam , jest coś takiego jak zawór mechaniczny bimetaliczny otwierający się przy 40 stopniach i zamykający poniżej tej temperatury ?
- Piec Dolnego Spalania Hef
Problem może być w instalacji . Temperatura rosła gdyż układ przestał pompować - czytaj zapowietrzył się. Być może to gdybanie oczywiście, problem jest z podłączeniu kotła nie w kotle. Czy kaloryfery mają głowice termostatyczne ? Kwestia temperatury wyjścia i powrotu do kotła. Kwestia pompki może ona robić psikus lub zwyczajnego powietrza w instalacji - może jakiś odpowietrznik automatyczny w złym miejscu? Teoretycznie rozszczelnienie wyczystki powinno spowodować zmniejszenie ciągu. Uszczelnienie zwiększenie. Przy pionowych wymiennikach, to wyczystki nie są super szczelne, kawałek blachy położony od góry przykręcony drugi , ale bez sznurka - przynajmniej w niektórych kotłach tak jest. Jeśli są nieszczelne drzwi załadunkowe to rozpalałby się cały zasyp. Jeśli jest odpowiedni ciąg kominowy na miarkowniku powinien ten kocioł dość względnie pracować przy stało palności ok 10 godzin. Warunek - instalacja odpowiednia i sprawna. Waży jest także opał. Jeśli węgiel się spieka i zawiesza , potem spada to mamy lawinowy wzrost temperatury lub wahnięcia o ok 20 stopni może więcej. Dlatego problem z ustabilizowaniem i stałopalnością. To jednak jak myślę jest już przetestowane w tym wypadku , ale przypominam na wszelki wypadek, bo w GS inaczej wygląda reakcja na spiekalność. to parametr Ri węgla lub można sprawdzić jak wiem z jakiej kopalni jest.Osobiście radzę zakup worka " tańszego" - teoretycznie małe Ri ekogroszku i zacząć testy od tego, najtańsze, najłatwiejsze i może rozwiąże problemy....?
Kocioł DS MPM
Pejot nie chcę Cię martwić , ani mędrkować na temat MPM-a , którego nie posiadam. Natomiast jak nie przesypiesz drewna groszkiem , zapomnij o stałopalności sensownej. Przerabiałem ten temat u siebie w dolniaku. Główny problem to wielkość komory załadowczej. Żar z groszki co będziesz miał na dole dopali Ci gazy z drewna i tu trochę zyskasz plus sama kaloryczność groszku. Sumarycznie sensowna stało palność. Jednak trzymam za Ciebie kciuki może coś Ci się uda "opatentować". Sam ma dość dużo jeszcze drewna , trzymam je na lato do wody, jednak zawsze z lenistwem przegrywa i grzeje prądem, ale kto wie może i zimą zejdzie :)
Coś tam po udoskonalałem, coś tam pozmieniałem , dopalacze działają , sadzy nie ma , pali się bardzo dobrze i zero dymu , po ok 20-30 minutach z komina absolutnie nic. Tylko pojawiło się ale ... szumi strasznie w wymienniku woda , szumiała wcześniej przy ok 70 na miarkowniku . Teraz szumi przy ok 57 jak dam więcej na bank zagotuje. Więc dałem na pompie 45 W szum w grzejnikach zawór zakręcony co łączy wejście z wyjściem czyli wszystko na kocioł i co .... nic szumi. Jak macie podłączone wyjście i wejście do kotła ? Dałem na skos tak jak logika by wskazywała i producent twierdzi , ale zaczynam się zastanawiać czy tam nie ma czegoś wspawanego do mieszania. I to że dałem na skos to jest gorsze zło niż bym dał po tej samej stronie wejście i wyjście.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Nie posiadam kotła MPM , ale też dolniaka i powiem ogólnie. Może i dość względnie kotły zasypowe pracują na paliwie jakie deklaruje DTR. Natomiast problem jest w pozyskaniu takiego węgla. Z autopsji wiem że deklaracje sprzedawcy , bicie się w piersi i cena nijak mają się do parametrów węgla. Jeśli rynek węgla nie zmieni się , to przed producentami kotłów nie tylko wyzwaniem będzie piąta klasa, wyzwaniem będzie dodatkowo uniwersalność stosowanego paliwa. Inaczej forum będzie dalej się wylewało pytaniami i żalami użytkowników nabitych w butelkę przez sprzedawców węgla. Będzie zapewne można przeczytać : "ja ma z Wesołej i się nie pali" - "nie znasz się lub masz za słaby ciąg kominowy" , " wstaw szamotkę najlepiej dwie , jak nie wejdzie daj w poprzek " prawda może być taka że koło Wesołej to ten węgiel tylko przerzedzał. Sam w innym dziale nakur...em na swój kocioł. Po zastosowaniu kilku modyfikacji zaczął dawać radę dość względnie. Natomiast nie do końca na tym rzecz polega żeby kupić i modyfikować. Oczywiście zawsze jest grono osób , które się tym "pasjonują" z większą lub mniejszą satysfakcją i oni zawsze coś będą próbowali. Sam temat kotów zasypowych zaczyna stety lub nie zanikać z przyczyn wiadomych. Jeśli temat węgla będzie dalej utrzymywał tą tendencje pozostaną tylko drzewiarze. Reszta z musu i wygody zacznie "groszkować" lub gazować.
- Spiek Węgla Przy Paleniu Do Góry
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
