Treść opublikowana przez Kotecek
Rozpalanie dolniaka codziennie , to masochizm połączony z naiwnością . Może to ktoś lubi, może go to bawi..., ja przedstawiłem tylko i wyłącznie mój punkt widzenia. Żeby to dało oszczędności opału to rozumiem. Natomiast to nic więcej jak strata czasu, pieniędzy i nerwów, brak komfortu i oraz kupa kurzu.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
własnie wszedłem w ten temat , żeby zadać pytanie : Czy otwór palnika w MPM-ie się zatyka, a tu poprzednik na swoim pytaniem odpowiedział na moje. Więc moje doprecyzuje. Czy da się palić ciągiem przez tydzień w tym kotle bez "grzebania" w nim , tylko zasyp i ruszta ruchome nic więcej? Opał węgiel.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Godzina od załadunku z cegłą :) bardzo wolno osiąga temperaturę ( do tego co było wcześniej) pojawiła się woda w komorze załadunkowej , nigdy wcześniej nie było - z cegły? Dziś dowiedziałem się co to znaczy dostać dymem po twarzy z dolniaka :) Wcześniej nie dymił może odrobinę jak szybko otworzyłem drzwiczki. Wreszcie po coś tak sławetna klapka się do czegokolwiek przydała. Zobaczymy co będzie dalej .
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Miałem na myśli dziurawkę klinkierową do testów . Jako poniesienie rusztu , a co za tym idzie zmniejszenie komory palnika o ok 120 cm2. Zobaczymy, zadział to zadział nie to nie , proste. Ale jak napisał mi któryś z kolegów wczoraj nie ma co szaleć , więc zacząłem od 60 cm2 mniej , własnie się rozpala , zobaczymy.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Sony żeś mi doradził. Wyrwałeś się jak baba z Radomia po napoje.Pytanie jest czym opuścić grodź, szamotką, żeliwem, czy może są inne metody. O układaniu to nie pisz bo robisz śmietnik.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Pytanie czy opuścić grodź , jak to czym , czy podnieść ruszta go góry o to 6 cm. Jutro jak czas pozwoli na całe ruszta pójdzie cegła dziurawka klinkierowa , zobaczę co to da. Zasypałem go ostatnio jakimś groszkiem, worek kupiłem, orzecha nie było. Też lipa to samo , tylko dudni jak dudniało w dopalaczach.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
16 cm z groszem u mnie wynosi dystans , czyli 80 cm2 , mamy różnicy. Czyli mamy dwa różne kotły z tą sama nakleją mocy :)
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
z tego co pamiętam to ja mam 18 cm pomiędzy rusztem ,a płytę pierwszego wymiennika, więc wiele to wyjaśnia. Wygaszę, sprawdzę , potwierdzę . Jeśli ma dziurę ponad 100 cm2 większą ma prawo się pierdzielić To co widziałem na niektórych filmikach , to czasami palniki po modyfikacji mają mniejszy otwór niż to 100 cm2 , a to to dopiero różnica , a gdzie reszta .... Czyli górniak z dolnym odciągiem spalin.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Zefir mam prośbę do Ciebie. Jak byś miał kiedyś możliwość, czas i chęć to jak byś mi podał mi dwa wymiary tj na jakiej wysokości masz zawieszoną płytę pierwszego wymiennika licząc od rusztu oraz wymiary otworu w w drzwiach popielnika , otworu tego co klapka zamyka ta sterowana miarkownikiem.Będę zobowiązany
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Dzięki , to jeszcze jedno pytanie , jaką wysokość ma palnik w MPM-ie. Licząc od rusztu do górnej jego krawędzi , czyli płyty wymiennika ?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie moje pytanie odnośnie MPM-a , może odbiega od obecnego problemu, ale zadam je. Jak załadujecie kocioł do pełna węglem (orzechem) do jakiej wysokości rozpali się zasyp ?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pełen zasyp w 14-tce hefie to minimum 15 kg węgla x 2 na dobę czyli masz min 30 kg W miesiącu zaokrąglając do dołu masz 900 kg. Zaczynasz palić powiedzmy już bardzo optymistycznie w listopadzie. Czyli Twoje dwie tony spalasz do max 10 stycznia. Napisałeś że max trzy tony, wychodzi połowa lutego , czym dalej palisz ? Na obecnym węglu także mam stało palność 12 godzin, tylko sadza się pojawiła. Taki urok tego wynalazku.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Jeszcze nie mam takiej możliwości , nie wiem co to da, ale nie ma problemu co i tam, zrobię. Tak ap ropo Rolnik Ty też powysyłaj zdjęcia, bo na innych forach chcą weryfikacji Twoich "teorii"
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Co moich m2 wszystko się zgadza , doszło mi pomieszczenie z pralką. Co do instrukcji , napisane w niej jest min 57 stopni Celsjusza dlatego odwołanie się do niej , bo 40 to stanowczo za mało. Na dobrą sprawę to nie wiem czy przy tych 40 na kotle miałbym nawet 18-19 w domu, a to bardzo mało. Co do wytrwałości , hmmm do kwietnia powinna wytrzymać. Ciekawostką niewyjaśnioną dla mnie jest takie użytkowanie kotła z takim metrażem , z takim spalaniem, z taką temperaturą na kotle i niepowetowanym zadowoleniem jaki opisujesz. Nigdy w to nie uwierzę, nie piszę tego z przekory ,a na bazie doświadczeń z tym kotłem. Jeśli Pan jest zadowolony, winszuje ..., co mogę więcej dodać.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Czytanie proponowałbym rozpocząć od instrukcji obsługi.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
zefir pomijając moją niechęć to tego niewypału mówię o kotle, to to co piszesz jest dla mnie abstrakcją. 120 m2 , 40 stopni na kotle , 2 tony węgla, gdzie Ty mieszkasz na równiku ? Czy piszesz prosto z fabryki ....?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Kotecek odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Tak czytam ten temat, szukając mądrego rozwiązania własnego problemu ..., a tu widzę że prace murarskie w pełni. Czyli cegły, szamot i taczki zaprawy:) Moja rada osobista kolego berthold, kup sobie 2 butelki wódki za to co wydałbyś na te cegły, a za kolejne zaoszczędzone pieniądze na rozruchach kup kolejne dwie.Będziesz bardziej szczęśliwy i zadowolony bo i tak nic z tego nie będzie. Jak kocioł działa jako tako to takie cepeliowe przyklejane cacyki coś może lekko zmienią, jak jest badziew to pamiętaj że z g..., , bata nie ukręcisz.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
To Ci się źle wydaje
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Nie oleje ,ale nie rozpalę całego wsadu , gdyż zgotuję wodę. U mnie szybko to się robi. Inaczej powiem, gotuje się lokalnie. Nawet jak dosypuje węgla i odejdę na chwilę zostawiając otwarte drzwi załadunkowe , to szumi i za moment , bul bul bul - może kiepska onomatopeja , ale chciałem być obrazowy. Natomiast wcześniejsze Twoje rady , przetestuję. Jak będę koło jakiegoś marketu budo. kupię kilka worków jakiegoś orzecha. Tak się zacząłem zastanawiać , czy to możliwe żebym rozpalił cały zasyp przy otwartych drzwiczkach zasypowych. Jeśli mam np połowę i otwieram żeby dosypać to jak robię to wolno to nie kopci , przez kilkanaście sekund dym dochodzi do wysokości drzwiczek i zawraca , a następnie znika. W "palniku" wtedy intensywnie słychać ogień. Dalej to już pisałem j/w woda zaczyna się podgotowywać. Żeby była jasność woda szybko się podgotuje jak otwieram kocioł na którym jest 70 może bez groszy stopni.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
bez zmian , nic się nie zmieniło
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Z tą dziurą czyli pierwszym wymiennikiem nad rusztami to sprawa wygląda tak że ok 1/3 zasypu pokrywa się z wysokością na jakiej jest zawieszony wymiennik. Jak opał zejdzie do tej wysokości czyli 1/3 objętości pełnego zasypu, to nie jest już dolniak , a górniak (można się czepiać ale tak jest) więc generalnie mój kocioł to taki szemrany dolniak. Jak bym stał i dosypywał to owszem , ale nie tędy droga.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
"Dlatego napiszę jeszcze raz wkładanie szamotu nie sprawi cudownego spalania w przypadku węgla, natomiast bardzo dobrze się spisuje przy drewnie tyle moich obserwacji po kilku sezonach." Czytałem to jeszcze przed zakupem kotła.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Panowie ja bardzo dziękuje za wszystkie rady. Dziękuję także za tak duże zainteresowanie moim problemem. Może i to węgiel fakt nie twierdzę że nie. Dodam że co roku staram się kupić najlepszy orzech jaki mam na okolicznych składach.Niestety z różnym skutkiem. Jak będę miał wolne popołudnie to wprowadzę niektóre z rad w życie. Za moment dokonam jeszcze jednego testu. Mianowicie jak będę robił zasyp nie będę zgarniał żaru pod wymiennik , tylko nasypę jak leci. Otworze te moje ukochane dopalacze i zobaczę co będzie.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Ja żartuje teraz, a Ty na poważnie... Co do waD wymienionych prze Ciebie, , to tak pierwszy wymiennik bardzo wysoko zawieszony.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Bo się chłopie zwyczajnie nie znasz :) Ma klapkę, dopalacze, jest wysoko w rankingu kotłów same zalety, a szamot ..., szamot to przeżytek:) Ale jakbyś miał chodź najmniejszy problem z tym kotłem ..., zapytasz ja Ci wszystko wytłumaczę - w dwóch słowach :)
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
