kammill
    173
Treść opublikowana przez kammill
  1. Na razie pytam globalnie :) Czy jest sens i czy warto :)
  2. Jaka jest różnica miedzy K1PV3 a K1PV4? Warto kupić nowszy sterownik?
  3. Dziękuje za info. Właśnie u znajomych w Bruli da się to ustawić bez problemu - stąd moje pytanie.
  4. Podepnę się pod temat. Czy jest możliwość w K1PV3 ustawić Harmonogram pracy pieca na zasadzie: Od 7.30 do 17.00 - tryb letni, od 17.00 - tryb pompy równoległe (ewentualnie pompa c.o)? Ewentualnie może macie jakieś pomysły jak taką sytuację rozwiązać, by piec grzał w ten sposób?
  5. Cześć, jaka jest najbardziej aktualna wersja K1PV3 :)?
  6. Ok, dzięki za info. Trzeba będzie już zatem dopracować ten sterownik manualnymi ustawieniami do perfekcji. Dzięki bardzo!
  7. Witam wszystkich po małej przerwie. Niebawem trzeba będzie odpalić piec z letniego letargu - dlatego mam pytanie odnośnie ostatnich aktualizacji. Obecnie mam wersję sterownika: DEFRO K1pv3 2.4.7P/1.5.0 12 kW. Czy możecie polecić i podesłać link do wartościowej nowszej aktualizacji?
  8. Bez siłownika. Tam gdzie podłogówka to mam ster. pokojowy. Na grzejnikach mam głowice temperaturowe. krisgie - temat jest o temperaturze bojlera, nie kotła.
  9. Tak. Mam zawór 4 drogowy. Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka
  10. Czy mogę ten czujnik odkręcić normalnie w trakcie użytkowania?
  11. Od soboty. Ale w ubiegłym roku paliłem też pół sezonu (nie zwracałem na to uwagi) i też była różnica tych 15/20 stopni. Generalnie nie pamiętam sytuacji kiedy na komputerze wskazywało wyższą temperaturę niż 45 stopni. Obecnie jest 45 stopni i już się nie podnosi.
  12. Ekogroszkiem. W przypadku palenia drewnem w lecie - temperatura nie była wyższa niż 42 stopnie na piecu a na bojlerze dopalałem do 70 stopni. Natomiast teraz dokręciłem ten czujnik do bojlera to automatycznie temperatura wzrosła już do 45 stopni - zobaczymy co będzie dalej.
  13. Defro K1PV3. Na pewno pokazuje dobrze termometr na bojlerze czuć to po wodzie ;)
  14. Witam, mam problem z pokazywaniem właściwej temperatury na piecu. Temperatura nie jest wyższa niż 39/40 stopni. Natomiast na termometrze na bojlerze temperatura pokazuje wiarygodną wartość wody. Przez co pompa cwu - niepotrzebnie chodzi ciągle. Od czego mogę zacząć weryfikację problemu?
  15. Dziękuje.
  16. Panowie - nie mogę znaleźć. Chce uszczelnić palnik w Komfort EKO 12 - był post opisany jak to zrobić czy może ktoś z Was go ma zapisanego?
  17. Palił ktoś Czarną Perła? http://allegro.pl/ekogroszek-workowany-czarna-perla-i6718534702.html#thumb/8
  18. Włączyłem testowo 30% mocy - ale to po prostu ucina wentylator na 30% i poza tym nie ma żadnych zmian. Zastanawiam się czy w ciągu dnia nie zmieniać działania kotła na tryb letni. Co myślicie o tym pomyśle?
  19. U mnie piec w ogóle nie wchodzi w nadzór - pracuje cały czas. I czy jest to 60/80 czy 100% mocy.
  20. Zmieniłem na 100% mocy - ale widzę, że jakoś bez większych zmian. Jadę na PID-zie. Mam takie ustawienia: Min. praca podajnika: 1 Max. praca podajnika: 3 Min. przerwa podajnika: 60 Max. przerwa podajnika: 90 Min. wentylator roboczy: 20 Max. wentylator roboczy: 30 Min. obroty: 80 Max. obroty: 250
  21. Ja nie mam smoły u mnie ten sadza jest suchutka i ściąga się ją bardzo łatwo. Tylko po prostu jest jej wiele. Jak dam mocniejszy nadmuch to robią mi się kalafiory z groszka. W sobotę cyknę zdjęcie to zobaczycie jak to wygląda po 7 dniach.
  22. Ok, po sezonie tak zrobię. Niestety w 12kW jest tam strasznie ciasno :( Dziękuję!
  23. Widziałem instrukcję jak uszczelnić palnik w DEFRO, ale nie mogę tego odnaleźć. Czy ktoś z Was może mi pomóc - w jaki sposób mogę to zrobić?
  24. W silne mrozy tj. powyżej -10 około 20kg. W dni takie jak teraz w nocy -1, w dzień +5/+6 około 12kg.
