kammill
Treść opublikowana przez kammill
  1. Żeby nie zaśmiecać wątku o sterowniku otworzyłem ten wątek. Mam DEFRO KOMFORT EKO 12KW. Mam problem z wyjściem na zadaną temperaturę. Jak zwiększę wydajność zaworu 4D to automatycznie piec stygnie i nie może wrócić np. do 50 czy 65 stopni. Zadana temperatura do 65. O ile podłogówka hula elegancko (ustawiona temperatura 28) - mam ustawione sterowanie dla podłogówki na termostatach bezprzewodowych. Natomiast grzejniki nie chcą być ciepłe o gorących nie wspominając...
  2. Dałem na 3 - piec dochodziło max do 58. Zacząłem co godzinkę kręcić o około pół stopnia. Dojechałem do 5 i od razu spadła do 40... teraz jest 42. Grzejniki są już delikatnie ciepłe. Nie wiem czy nie spróbuje bez PID przez chwilę bo zaczynam się zastanawiać poważnie czy nie mam za małego pieca - tym bardziej, że nie grzeje jeszcze wody (300l) i nie ma mrozów...
  3. Po zmniejszeniu na 3 od razu temperatura skoczyła po chwili do 54 stopni. Zobaczymy co będzie dalej - jak osiągnie zadaną to będę co chwila kręcił. Ustawiłem też przepływ pompy na 3 z 1.
  4. Ja właśnie mam zawór Afriso ręczny, mogę sterować w skali 1-10 pokrętłem. Ok, spróbuję tak zrobić bo jak widać na wykresie po rozpaleniu piec osiągnął prawie temperaturę zadaną, a teraz nie może.
  5. W nocy piec nie przekroczył praktycznie 45-stopni, mimo zadanej na 62. Podłogówka grzeje tak ja ustawione na 28. 4D ustawiony na połowę, grzejniki delikatnie grzeją. Zmieniłem teraz 4D na 7 (w skali 10-stopniowej) i zadaną dałem na 65. Wygląda na to jak by piec sobie nie radził trochę. Co mogę zrobić? Tu zdjęcie z pieca.
  6. Dolewałem wody tak jak się dolewa do solara (mała butla ciśnieniowa) nie mam jeszcze wody w domu. Z tego co widzę spadło z 1 bara na 0,8 - czy mogę dolać jeszcze wodę jak się pali?
  7. Hej, odpaliłem dziś po raz pierwszy piec z turbinką. Działa jak należy. K1PV3 (ostatnia wersja bez internetu). Mam pytanie - jak u Was długo grzeją się grzejniki. Odpaliłem przed 19 - dopiero teraz zaczynają się robić letnie. Rura od powrotu też. Czy to możliwe, że przy praktycznie pierwszym odpaleniu tak długo by się nagrzewały? Oczywiście są odpowietrzone...
  8. Witam, jaki jest najnowszy sterownik do K1PV3?
  9. Witam, polecicie jakiś węgiel do zakupu na zimę? Mam na myśli sklep/węgiel. Nie zamawiałem jeszcze nigdy przez internet będzie to pierwsza zima w domu. Kupić wyłącznie 1 rodzaj węgla czy może 2? Podzielicie się swoimi doświadczeniami proszę.
  10. Najlepsze jest to, że na dmuchawie mam otwory :) Generalnie w DEFRO chyba ktoś zapomniał tego dodać...Dzięki gilal! Jak byś był kiedyś niedaleko Myślenic - zapraszam po coś dobrego za pomoc! Jutro skończę wygrzewać posadzkę to posprzątam sobie w weekend piec i odkręcę dmuchawę i spróbuje to podłączyć - nie wiem jeszcze tylko czy uruchomię go z tym teraz czy dopiero na jesień po przeprowadzce ;) A czy dmuchawę mogę rozkręcić? Myślałem, żeby zamontować to tak samo jak osłonę na tej małej turbince tyle, że na dłuższych śrubach. Mam jeszcze 2 pytania - polecacie jakiś realnie dobry opał z internetu? I czy zostawiać teraz w podajniku groszek czy wyczyścić go całkiem?
  11. Jasne -> Tu można zobaczyć bo nie chce się załadować.
  12. Snoopi21898 - niestety zdjęcia nie działają. Jeżeli masz jeszcze je na PC proszę prześlij mi na mail: featmilka (małpka) gmail (kropka) com
  13. Czy ktoś z Was sam montował przepływomierz? Jeżeli tak w jaki sposób? Nawierciliście dziurki w turbince i do tego przykręcaliście czy jakoś inaczej?
  14. Poczekam na ten wentylator. Na razie chce wygrzać posadzkę trochę. I nie jestem w stanie na bieżąco monitorować pieca. Testować będę na zimę to zobaczymy wszystko jak będzie działać - obym musiał być tylko tu gościem :) Serdecznie dziękuje za porady!
  15. A masz może ten starszy sterownik (ten co mam teraz)? Chce się zabezpieczyć w przypadku gdyby się nie powiodło. Druga sprawa czy mogę aktualizować sterownik w momencie jak się w piecu pali?
  16. Na razie jadę bez PID - bo PID mi nie wyrabia (nadmuch się nie włącza) i się wypala. Gdzie mogę przeczytać jak się aktualizuje sterownik?
  17. Oby :) Piec pali dość fajnie ale straszne spieki się robią - tak duże, że wywaliło błąd podawania paliwa (spiek ledwo się zmieścił na palniku - a był twardy i w całości nie chciał upaść). Zmniejszyłem siłę nadmuchu i zobaczymy.
  18. Zamówiłem ten przepływomierz - faktycznie musi być dla tego sterownika. Wychodzi na to, że ktoś się zapomniał przy zmianie sterownika do tego pieca. Ma ktoś instrukcję montażu turbinki?
  19. gilal - a możesz mi zaznaczyć na moim foto - który to jest ten kabel Halla? Czy dało by radę na ten moment gdyby go odłączył?
  20. Ok, dzięki - zamówię zatem go jutro. Trochę się dziwie, że w Defro od razu go nie dali - szybkie pytanie czy podłączenie tego jest jakoś skomplikowane? Mam jeszcze pytanie - mam do sterowania pompą CO system Auraton 8000 - czy łączyć go z piecem? Bo teraz działa niezależnie (wyłącznie z podłogówką).
  21. Czyli co muszę zrobić? Mam dokupić tą turbinkę? Możecie pokazać jak to u Was wygląda?
  22. Porównujac oba zdjęcia to u mnie to podobnie wygląda - więc chyba też mam przepływomierz. Pytanie czy jest dobrze połączony. Masz może zdjecie/schemat połączenia?
