romcost
Treść opublikowana przez romcost
  1. Pozwolę sobie dodać jeszcze opinię n/t tegorocznej ekogroszku "Wesoła" w czerwonych (obecnie różowych) workach zakupionego w Węglobudzie w ubiegłym tygodniu - węgiel z Wesołą ma tyle wspólnego, że samochody go wiozące może przez Mysłowice przejechały ... Węgiel pali się długim ładnym płomieniem, spieków koksowych jest niewiele, ale jest słaby energetycznie (na oko <26GJ) o b. dużej zawartości popiołu. Węgiel sprzedawany jest mocno mokry (z worków woda wycieka, czujnik wilgotności w pojedynczych kawałkach pokazuje 7%), zawiera miał (choć nie jest go bardzo dużo), po wyschnięciu jest szary, bez jakiegokolwiek połysku. W węglu są przerosty i kamienie ...
  2. W Węglobudzie w ostatnich latach wielokrotnie kupowałem ekogroszek, Bobrek workowany (ok. 3 t), Chwałowice workowany i luzem razem chyba z 6t, kormorany 0,5t i Wesołą 0,5t. W ubiegłych latach o tym węglu nie powiedział bym złego słowa, oceniając go w skali 1-10 dawał bym mu 6. Ale we wrześniu 2017 kupiłem tam ponownie 3t Chwałowic luzem, takiego dziadostwa w życiu nie widziałem, kaloryczność porównywalna z kormoranami, spiekalność na pewno nie na poziomie 32.1 a wyższa i spieków (koksowych) pomimo różnych ustawień pieca pozbyć się nie da... Piec mi gasł, ale co najgorsze z tego "węgla" mam ok. 40% (!!! i to nie żart) popiołu, popielnik przy średniej temperaturze na zewnątrz na poziomie + 4 trzeba 2*dziennie opróżniać i codziennie z tego mam 1,5 wiagra (cynkowego) ubitego popiołu - dziennie spalam ok. 33,3 kg węgla (podajnik ok 100kg wystarcza na 3 dni). Ten węgiel w skali 1-10 ocenił bym na 0. Też się teraz zastanawiam nad zakupem kolejnej partii węgla, chyba mimo wszystko wezmę u nich workowaną Wesołą, bo cena wydaje mi się atrakcyjna a transport mam gratis, ale nie znoszę jej do piwnicy aż ją potestuję, jak ponownie się natnę i będzie to podobne dziadostwo to go im oddam z pozdrowieniami ...
  3. Kolego, możesz napisać coś więcej n/t palenia pelletem ze słonecznika w kotle (automatycznym ?) na ekogroszek - jak się sprawdza takie rozwiązanie bo chcę przestać być sponsorem górniczych barbórek 13, 14, 15, 16 i flapsów ...
  4. romcost odpowiedział(a) na Ejno temat w Opał
    Panowie, a czy ktoś z okolic Rybnika może kupił w ostatnim czasie ekogroszek, jest z niego zadowolony i może go polecić ? Czeka mnie zakup a ostatnio wtopiłem kupując (jak od kilku lat) w węgiel24 - Węglobud w Żorach, niby chwałowicki ekogroszek (luzem). Nie dość, że popiołu jest >25% (nie żartuję - przez 14 dni 1,5 pojemnika 240l na śmieci), węgiel jest o kaloryczności znacznie niższej niż miał być (27GJ), zawiera masę miału to się jeszcze spieka jak cholera. Takiego dziadostwa jeszcze nigdy nie miałem ...
  5. romcost odpowiedział(a) na 161os037 temat w Opał
    Panowie, a czy ktoś testował ten "pellet" w piecu z podajnikiem ślimakowym - jak ze spiekalonścią to wygląda ? Węgiel z Marcela ma chyba typ 33 a jak pellet ?
  6. Witam serdecznie, Odpowiadając na pytanie kol. @adalooo to mogę podzielić się moimi wrażeniami z używania już od ponad roku ogrzewacza Termica PSW 150. Dla 3 osobowej rodziny, zimą ogrzewam CWU z kotła (Defro Komfort Eko 20kW) a latem korzystam z wbudowanego w urządzeniu palnika gazowego. Nie zdarzyło mi się, aby mi ciepłej wody zabrało. Trudno mi się wypowiedzieć odnośnie kosztów ogrzewania CWU, bo to zależy wprost proporcjonalnie od zużycia wody, ale z doświadczenia wydaje mi się, że zużycie jest mniejsze niż przy użyciu gazowego ogrzewacza przepływowego (Junkersa) - porównałem zużycie gazu przed montażem ogrzewacza i po. Jedyny minus, to w moim przypadku zbyt krótki komin i przy silnym wietrze zdarzyło mi się, że płomień świeczki zgasł. Ogólnie bardzo polecam. Drugiego produktu nie znam.
  7. Mój piec tak wygląda po ok. 4 godzinach. Po 2 dniach palenia i spaleniu ok. 50 kg węgla (6 wiaderek z Obi 10l) z pieca wygarniam ok. 1/4 wiadra cynkowego sadzy, sadzpal stosuję po każdym wyczyszczeniu pieca... (Jak kurcze wstawić zdjęcie do postu bo nie daję rady ??)
  8. Czytałem to w instrukcji obsługi dla Defro Komfort Eko wydanie VI listopad 2008 - tu ją znajdziesz: http://www.komfort.info.pl/sites/default/files/Defro%20komfort%20Eko%20io.pdf
  9. Ok. dzięki, czyli na razie nie aktualizuję, szkoda mojej roboty :)
  10. Całą instrukcję nie wiem jak wrzucić (PDF), fragment też mi pisze, że za duży ...
  11. Oprogramowanie mam 2.2.8, % napełnienia zasobnika mi pokazuje, ale na ile dni wystarczy już nie.
  12. Sadzę faktycznie mam czarną i to dużo, ale jest sucha i łatwo odchodzi. Co 2 dni wygarniam z wymiennika u góry ponad pełną szuflę (drugie tyle leci do popielnika z komory spalania). Sterownik mam K1v2 oraz pokojowy SPK LUX. Piec raczej nie jest za duży, dom mam z lat 70-siątych (gierkowska kostka), nieocieplony z płaskim dachem oraz zasobnik CWU 150l i podczas ostatnich mrozów (-15) przy pełnej mocy dość długo dochodził z temperaturą...
  13. Koledzy, mam Defro Komfort Eko 20kV ze sterownikiem K1v2 (bez PIDa), czy ma sens aktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji ? No i czy po aktualizacji oprogramowania wszystkie ustawienia trzeba wprowadzać ponownie ?
  14. W instrukcji kotła nie znalazłem wzmianki o stosowaniu tego dodatku, czy można bezpiecznie dla kotła stosować takie dodatki, czy nie powodują one np. nadmiernej korozji i czy ich stosowanie nie spowoduje utraty gwarancji ? Nie pytam o zasadność stosowania sadzpali i podobnych środków, bo tu zdania są mocno podzielone, interesuje mnie czy to coś nie uszkodzi lub nie spowoduje szybszego zużycia kotła - oczywiście mówię tu o normalnym stosowaniu tego dodatku bezpośrednio na palenisko.
  15. Witam, Po półrocznym używaniu kotła zabrałem się za czytanie instrukcji i mam dylemat .... Na 14 stronie jest tabela z doborem temperatur na kotle w zależności od temperatury zewnętrznej. Jest tam napisane, że dla -15 temperatura wody w kotle to 81~82oC... dla -25 np. 92~93oC. Jak to się ma do pracy kotła, który ma (fabrycznie) ustawione zabezpieczenie temperaturowe na 80oC ??? Wiem, że w menu serwisowym mogę zmienić ten parametr, ale autoryzowany serwis tak mi kocioł ustawił. Czy można podnieść ten parametr do np. 90oC czy nie stracę wtedy gwarancji ??
  16. A czy ktoś to testował i może coś na ten temat powiedzieć, czy węgiel będzie się wtedy palił lepiej/gorzej/bez zmian i czy ten olej nie zapali mi się od temperatury już w podajniku (czy raczej przed samym dojściem do paleniska bo w podajniku to mam 22oC)?
  17. ... prościej, ale drożej i obawiam się, że nie podpowiedzą jak zastąpić obecny palnik innym nie dając im przy tym zarobić ...
  18. Mam głupi pomysł, palę ekogroszkiem w piecu z podajnikiem retortowym ale mam w domu trochę starego oleju po frytkach, co się stanie jak go do węgla wleję i po wsiąknięciu wrzucę to do podajnika ?? Pytam bo stary olej wylewa się do kanalizacji a przecież os się nieźle pali ???
  19. Mam pytanie, czy ktoś z Was znalazł gdzieś lub wie jakiego producenta i typu palnik jest stosowany w tych piecach ? A moje drugie pytanie, czy istnieje (prosta) możliwość wymiany tego palnika na palnik drugiej generacji (który umożliwi lepsze spalanie ekogroszka koksującego) ?
  20. Mam następujące ustawienia pieca: Tzadana C.O. - 60oC; Tzadana CWU - 50oC; Czas podajnika 8s; Przerwa podajnika: 72s; Siła nadmuchu: 26; Histereza kotła 3; histereza CWU 3; praca podtrzymania 5s; przerwa podtrzymania 30 min; praca wentylatora w podtrzymaniu: 7s; przerwa wentylatora w podtrzymaniu: 20 min. Kocioł Defro comfort eko z sterownikiem K1v2. ... Acha, palę ekogroszkiem "Pieklorz" z KWK Bobrek o parametrach: Granulacja 5-25 mm; Kaloryczność Qir >29 MJ/kg; Popiół Ar 3,96 %; Siarka Str poniżej 0,4%
  21. Proszę o poradę, mam trochę inny problem... Mój piec Defro Comfort Eco 20kW (dom nieocieplony z lat 70-siątych z wymienionymi oknami) pracuje teraz tylko na CO, na zewnątrz jest 17 stopni, ale w domu dziewczynom jest zimno, więc chciałem trochę zagrzać (pierwsze użycie tego pieca - całkiem nowy i częściowo wymieniona instalacja). Na piecu mam ustawione 60 st. na grzejniki 40, ale jak temperatura ta zostanie uzyskana i kocioł przechodzi w podtrzymanie temperatura w nim wzrasta do >85 st. i włącza się alarm i kocioł wychładza się podając ciepło na instalację. Mam instalację na zaworze 3drogowym bez ochrony temperatury powrotu i bez dodatkowej rurki ze zbiornika wyrównawczego do powrotu kotła. Używam ekogroszku Pieklorz 29GJ - co może być przyczyną tej sytuacji i jak z niej wybrnąć, zalecana min. temperatura na kotle to 55 stopni...
  22. Witam, mam pytanie, jak się ma wymóg budowy Z-tki do starych budynków (z lat 70-siątych) w których wymienia się kocioł z starego węglowego na ekologiczny z podajnikiem ? Oraz, czy Z-tka może być z tworzywa sztucznego, czy powinna być niepalna ?
