mrekzo
    394
Treść opublikowana przez mrekzo
  1. To chyba każdej dmuchawie grozi, u mojego taty w miałowym kotle też kiedyś taka cewka czy kondensator padł. Dmuchawa chodziła tylko z jedną prędkością tak jakby na 1/3 mocy.
  2. Dzwoń do serwisu bo ewidentnie coś nie cyka.
  3. A ta pozioma rura od kotła do kolanka czysta? Trochę długi odcinek. Może się coś tam nazbierało. Zetka działa książkowo. Napewno ona niczego nie psuje.
  4. U mnie kocioł godzinę chodzi, godzinę stoi i tak już czwarty sezon. Grzałka kupiona na zapas i czeka w kotłowni, strzeli to mam na wymianę. Jak są duże mrozy to daje na skokową, żadnej filozofii. Moim zdaniem żadna oczszędność ani na prądzie, ani na palecie jakby się miał nie wygaszać tzn. oszczędność nie warta takich kombinacji
  5. Bufor to napewno ustabilizował by pracę kotła... Dlaczego tak silnie dążysz do tego żeby kocioł się nie wygaszał? W czymś to przeszkadza?
  6. Wydaje mi się, że najlepszy sposób regulacji temperatury w pomieszczeniach z grzejnikami są głowice termostatyczne. Tak jest u moich rodziców i sprawdza się to ok. Czujnik mierzy tylko tam gdzie jest zamontowany a to nie zapewnia komfortu w całym domu. U mnie przy podłogówce ten czytnik pokazuje mi tylko w menu CO ile mam w domu. Stała pompa oraz odpowiednie ustawienie krzywej grzewczej oraz przepływu na pętlach jest dużo lepsze niż wyłączanie ogrzewania w całym domu podstawie temperatury z jednego czujnika.
  7. Mi zdjęcia zbyt dużo nie powiedzą, nie jestem fachowcem. Mogę tylko napisać jak jest u mnie
  8. Już pytałem wcześniej.... te zawory masz przy rozdzielaczach czy gdzie? I napewno masz termostatyczne skoro jest na nich skala temperatury. A to moim zdaniem gorsze rozwiązanie niż normalny zawór 3D z siłownikiem
  9. U mnie w auto chodzi tylko gdy grzeje CWU, jak uruchamiam na dom to już tryb ciągły 67 zadana histereza 10. I tak chodzi do końca sezonu. Zdecydowanie lepszy zawór dla ciebie byłby taki od 20st.
  10. Ty masz chyba na podłogę głowice termostatyczną z kapilara? I masz to pewnie przy rozdzielaczu. U mnie zawór jest w kotłowni a temperaturę ustala sterownik kotła za pomocą siłownika na zaworze. Przepływy masz ok. Ale jak chcesz wyregulować dodatkowo temp w każdym pomieszczeniu to zmniejszaj przepływ tam gdzie za ciepło. Mi to zajęło rok żeby cały dom wyregulować. Np w sypialni mam coś koło 0,5l/min jest chłodniej ale do spania super. W łazienkach 2 a u dzieci koło 1,5. Krzywa grzewcza to chyba 27-29-31 też trochę zajęło żeby dojść do tego. Ale teraz już zupełnie nic nie ruszam.
  11. Zamiast tej sondy mogłeś wełnę kupić.... 15cm? To ciesz się że więcej nie spała..... Co znaczy że mniej nie możesz ustawić bo masz na podłogówke zawór 3D? Ja też tak mam i przy tych temperaturach na zewnątrz na CO idzie mi woda o temperaturze 28-29st a w domu 22. Coś masz chyba skopane w instalacji i to mocno.
  12. A strop? Poddasze?
  13. To też zależy jak kto grzeje. U mnie czwarty sezon, na początku też była walka bo myślałem, że jak włączę piec we wrześniu to do kwietnia spali mi 3t. Teraz wiem że to nie możliwe i nawet nie próbuje zbliżyć się do tego. U mnie jak włączę kocioł to chodzi już non stop cały sezon. Obie pompy nie gasną nawet na chwilę. Komfort cieplny w domu idealny cały czas ok. 22st. Bez względu jaka temperatura na zewnątrz. CWU 140l co prawda ustawiony czasowo ale ze względu, że mam w domu trzy dziewczyny od godziny 18-23 potrafi grzać się trzy razy każdego dnia. Spała mi teraz jakieś 25kg na dobę. Jak ściśnie mróz potrafi łyknąć 40. Już mi to wogóle nie przeszkadza tak musi być i tyle. Nie będę wygrywał włosów z głowy.
  14. Jakbyś spalał 800kg groszku też pisałbyś że przesada
  15. 35kg na dobę to jest ok 5-6KW. Na 200 metrów i przy tak dużym kotle nie ma dramatu. matematyki nie oszukasz.
  16. U mnie pompę kotłową uruchamia sterownik przylgowy zamontowany na rurze kotła ustawiony na 50st. W okresie grzewczym gdy kocioł chodzi w trybie ciągłym pompa jest włączona non stop ponieważ na kotle nigdy nie mam poniżej 55 że względu właśnie na zawór temperaturowy
  17. U mnie właśnie tak jest. Żadnych problemów. Zawór sam otwiera się i puszcza na CO.
  18. Powinieneś zmniejszyć podawanie, dlaczego przeszkadza ci, że kocioł dłużej dochodzi do zadanej temp?
  19. Wciąż nie napisałeś nic o swoim domu, instalacji itp....
  20. Tak jak pisze Ozi ale musisz zwiększyć powyżej tych 19stu stopni, bo nie będzie grzał.
  21. Poprostu musisz się z tym pogodzić. Kocioł pali tyle ile budynek potrzebuje i tyle.
  22. Pumping a próbowałeś resetować sterownik?
  23. Mi to w niczym nie przeszkadza. Nie rozumiem problemu.
  24. Myślę, że zdecydowana większość kotłów w tej cenie to właśnie kotły projektowane do węgla w których zamontowano palnik. Każdy może kupić ekstra kocioł za 15tys. nikt nie broni ;)
  25. Rura jest gorąca, ale tam tej wody idzie bardzo mało, większość idzie z powrotu aby utrzymać temperaturę zadaną na obiegi i jakim cudem niby miałbyś mieć ciepły powrót do kotła skoro na obiegi płynie letnia woda to już napewno gorąca nie wróci
