spioch
Treść opublikowana przez spioch
Chyba normalne są przekłamania na czujniku temperatury, trzeba by go dobrze odizolować od otoczenia i najlepiej żeby mierzył temperaturę wody w rurze, a nie na wierzchu :)
Ja u siebie już kilkukrotnie zadymiłem kotłownie... Muszę się zebrać aby wyczystkę na kominie wykuć, bo świeży komin i nie chciało mi się. Tak na marginesie to jakie drzwiczki do wyczystki kominowej zastosować, ogólnie to z tego co pamiętam to miałem problem z doborem wielkościowym. Szczelność tych drzwiczek też pozostawia wiele do życzenia. Najlepszy patent z papierem odpalonym w wyczystce bardzo szybko łapię właściwy ciąg. U teścia w górniaku z pionowymi półkami się sprawdza idealnie.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
O ile dobrze pamiętam Stasiu już na początku twojego tematu większość pisała żeby nie ładować ds'a do kuchni, doradzali Ci piecokuchnie, a dla Ciebie nie podobało się bo przez fajerki ucieka ciepło, niska stałopalność (?). Dziwna hipokryzja, bo przez fajerki ucieka ciepło do mieszkania które grzejesz, a przez strop leci w atmosferę. Ale cóż Twój piec, Twoje pieniądze, Twoje życie i czas. Wyczerpałeś temat chyba doszczętnie, już nikt tu Ci nie doradzi czegoś nowego. Ale nie martw się, namieszam Ci w głowie i pokaże jeszcze taki wynalazek zza wschodniej granicy: http://pelletron.ru/pelletron-20kt-o.htm
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zostawić uchylone drzwiczki do rozpalania, aby był ciąg w piecu i sucho, popiół raczej wybrać i wyczyścić, przepalić ostro drewnem, bynajmniej ja to tak widzę.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Jeżeli zasyp by starczał przy mrozach na 10-12h to czego więcej potrzeba ? Przed wyjściem do pracy rozpalasz i po powrocie do domu.
Sama tona poszła, a ile m3 drewna ?
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Według moich obserwacji z podłogówką jest jak z rozpędzeniem pociągu. Na początku duuuużo mocy żeby się rozpędzić, a potem już troszeczkę na dogrzanie o kilka stopni.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
Istalator najchętniej by Ci wstawił kolosa 20-25KW i kazał palić na dmuchawie na 30st :)
Ostatnio jak sprawdzałem bufor który mieści się w drzwiach 80cm może mieć max 1200l przy standardowej wysokości pomieszczeń. http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/ tutaj masz odpowiedzi na swoje pytania i dużo więcej informacji. Może Twój stary piec w połączeniu z buforem posłuży jeszcze długo i ekonomicznie, chyba że już cieknie gdzieś w kącie.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
MPM DS 12-14, przy sośnie ok 40min może krócej, potem pompki się załączają i temp spada. Mam dużo wody w instalacji ok 39 żeberek żeliwnych i 2 suszarki po 700w do tego na 50m podłogówkę. Do temperatury żądanej na drewnie potrzebuję cały zasyp sosny na nagrzanie instalacji i podłogówki, czasem jest mało, zależy od różnych czynników (gęstość układania drewna i ile czasu nie paliłem w ogóle) Te ruszta przy drewnie i brykiecie ładnie odpopielają, zresztą jest mało popiołu, nawet jak cały zasyp się wypali to bez odpopielania. Natomiast przy węglu wschodnim gdzie jest więcej popiołu trzeba trochę namachać się żeby to wszystko opadło, witek1234 o tym pisał (tylko on polskiego używał), z tym że ja nie mam problemu z wypaleniem do końca węgla nawet gdy zostawię kocioł bez nadzoru i węgiel w popiele tonie.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Awarii żadnych, po za nieszczęsną przegrodą betonową. Moja kobieta potrafiła przy rozpalaniu zostawić popielnik otwarty, więc mój kocioł miał testy wytrzymałościowe temperatura 100st nie robi na nim wrażenia, po za wodą uciekającą z naczynka do kanalizacji :) Nie będę się wypowiadał na temat spalania, bo ogrzewam budowę i utrzymuję temp 5-15st (czasem więcej jak palę stale przez 2 dni) :) Zawsze start na zimnej instalacji, a temp 5st w budynku. Więc moje spalania są niewiarygodne i niewymierne co do tych ogrzewających cały czas. Spaliłem mniej niż tonę węgla i z 5mp sosny. Sosna jest słaba do tego kociołka, jak chyba do każdego, bardzo szybko znikała z komory. Kocioł kupił bym jeszcze raz, ale może mniejszy, tylko ta dużo mniejsza komora mnie przerażała, chyba że w sam węgiel się bawić.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mały OT: Jako że palimy co raz rzadziej, a temperatury co raz wyższe zamieszczam przypadkowe znalezisko u mnie w domu: Technika grzewcza gofrów :)
- 17372 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mój błąd, nie zwróciłem uwagi gdzie czopuch, coś mi się przywidziało z rana że do góry idzie... KUS dobrze zaprojektowany, tylko terminy...
Popatrz ile wymiennika omijają spaliny w kotłach DS paląc od góry, Setlans AIR wymiary komory:272x310x270= 22,76dm3 daje to jakieś 20litrów węgla to jakieś dwa wiaderka po farbie.
Mimo że jestem posiadaczem MPM DS to nie wpakował bym go do kuchni... wentylator wyciągowy to spory koszt. Defro znajdziesz w całym kraju to typowa masówka, nie mają czasu pewnie na klienta który już ma kocioł. Choć nie mają złych kotłów, nie polecił bym tej firmy, zwłaszcza że ktoś pisał że palnik do DS'a kosztuje u nich ponad 450zł (gdzie powinno to kosztować max 100zł), wiem że nie o nim mowa, ale podejście firmy do klienta widać jakie... Settlans AIR - będziesz z niego zadowolony, tylko tak jak kolega papasmurfek pisał pal od góry. Wracając do piecokuchni popatrz na plusy, nie musisz zabudowywać (więcej miejsca w kuchni), za gotowanie nie płacisz, odchodzi koszt gazu/prądu. No i potrawy smakują lepiej.
maronka powyżej 8 godzin na pewno, dokładnie Ci nie powiem, jakoś w czerwcu-lipcu będę brać tego ze 2-3 tony to więcej napiszę (choć nie bedę miał jak tego przetestować), oczywiście start z zimnej instalacji na wyziębionej budowie (8-10st) :) 30kg zasypane w piątek ok 19-20 dało mi jakiś niedopałek brykietu(ćwierć kostki przy drzwiczkach) z którego rozpaliłem rano, choć na piecu juz było ok 25st, albo i mniej, dlatego nie chcę przechwalać bez odpowiednich testów Przez pierwszą godzinę intensywnie gazował, szkoda że nie było cieplej w palniku, na pewno by więcej ciepła dał. Przy ciągłym grzaniu myślę że wynik stałopalności powinien pójść do góry o minimum godzinę.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Metal-Fach: Wyposażenie podstawowe • ruszt wodny (zimowy), • ruszt letni, • regulator ciągu komina, RCK w standardzie, ktoś chyba trochę popłynął... albo tak nazwał szyber na czopuchu -.-
Spaliłem u siebie na próbę ok 50kg brykietu w MPM i pisałem w innym wątku że brykiet ma zdolności do "puchnięcia" w komorze i zawieszania się i to do takiego stopnia że musiałem walić rurką na siłę żeby opadł (ułożyłem na ścisło z max 1cm luzu). Przy drugim podejściu układałem z dużym luzem i już lepiej było, bez zawiasów, ale kładłem po 2 kostki poziomo i wieża przez całą komorę. Troszeczkę miałem mieszane uczucia, bo brakowało mi mocy( max 2/3 powierzchni rusztu zakryte brykietem), zwłaszcza że budowa była wyziębiona. Fakt, faktem u mnie brykiet kosztuje 350zł/t, a mp brzozy 120-130zł, a dąb to nawet po 160zł. Jest to czysty opał leżący na palecie w paczuszkach. Nie trzeba go ciąć, rąbać i suszyć. Wilgotność zawsze odpowiednia i bardzo mało popiołu.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zawsze może przez resztę roku jechać na palniku zmodyfikowanym.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Będzie za mały - weź lepiej 25kW, a jak przyjdzie zima stulecia? będziesz marzł? Tak na poważnie to sam policz: http://cieplowlasciwie.pl/
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Teraz jak doświadczenia nabrałem to tak nie robię, nie mam termometru spalin, ale odczuwalnie filar grzał się za bardzo i szkoda ciepełka. Na chwilę obecną po rozpaleniu max 5min otwarte drzwiczki do rozpalania, aż usłyszę charakterystyczne dudnienie odrzutowca, zamykam drzwiczki i otwieram powietrze przez zasyp (oczywiście przy drewnie) Klapki już nie używałem dawno, odkąd mi się zawiesiła i musiałem ręcznie opuszczać przez wyczystkę podczas pracy pieca.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
http://cieplowlasciwie.pl/ Nie wiesz ? Policz sam :) Bardziej szczegółowy http://www.regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Myślę że nawet ten maluch 5-7 będzie idealny. Licz się z tym że w DS'ie najlepiej palić ciągle :) Zawsze można wyciągnąć przegrodę betonową i palić większą ilość opału.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
hmm http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/olsztyn-ski/ wydaje mnie się że to Twój kociołek, jak się mylę to mnie popraw. To typowy górniak, zresztą w linku wszystko napisane
Tylko co ? Ruble tanie jak barszcz nie wiem czy dobrze policzyłem, ale ten niebieski to jakieś 3500zł ? 100rubli - 5zł jakoś tak chyba Ta dokładka do pieca kaflowego - genialne i tanie ! 730zł i praktycznie automatyczne, jak ktoś pracuje i ma piece kaflowe to bardzo ciekawe rozwiązanie. Ciekawe czy nasz rynek by to przyjął. Sprowadzać, albo samemu tworzyć, ale chyba sprowadzać taniej :D Tylko teraz transport z Rosji ciężki, bo przez granice nie można jeździć od tygodnia czy dwóch.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
