piotrkierys
Treść opublikowana przez piotrkierys
  1. to nic się z tym nieda zrobić tak musi być Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  2. ale ja mam założony landomat 63c Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  3. Witam Co może być przyczyną że w kotle lumo 20kW przy rozpalaniu pojawiają się skropliny na wizjeze a znikają po jakiś 30minutach Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  4. Witam Kolego I jak założyłeś jakąś pompę ciepła do cwu Też jestem tym zainteresowany Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  5. Dzwoniłem do serwisu Kipi i serwisant powiedział że w tym sterowniku z najnowszym oprogramowaniu już tak jest ze przy kalibracji sondy wentylator nie chodzi A ustawienia sondy Dynamika i czas reakcji zostały usunięte bo tych ustawień nie powinno się zmieniać Tyle się dowiedziałem Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  6. Ja mam trochę inna wersję opragromwania ale dzisiaj będę dzwonił to o wszystko wypytam Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  7. A możesz mi napisać jakie masz oprogramowanie sterownika ecomax 860 Jak będę dzwonił do kipi to będę mial jakieś argumenty Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  8. Tomek niema tych ustawień Ja mam tylko te dwa parametry do sondy Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  9. A czy uwas w kotłach Lumo jak się kociol rozpala to w okienku rewizyjnym też widać jak się wodą skrapla Ostatnio woziłem swój pellet do kotłowni II worki były trochę mokre
  10. Witam Umnie wentylator nie chodzi przy kalibracji I serwisant z Plum powiedział że w nowych sterownikach teraz tak jest, a przy kalibracji kazał mi wykręcić sondę żeby miała więcej świeżego powietrza i tak zrobiłem , przed tem na postoju sondą pokazywała 213% a po kalibracji za kotłem pokazuje 204% Jutro zadzwonię jeszcze do serwisu Kipi i popytam A co do ustawiania sondy lambdy to mam tylko praca z sada i korekcja nadmuchu Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  11. Dzisiaj zadzwoniłem do serwisu Plum i się okazało że jednak wentylator się nie kręci przy kalibracji, serwisant zalecił mi żebym przy kalibracji wykręcił kotła sondę i teraz w postoju sondą pokazuje 204% Ale Nadmuch dalej są wysokie A czy może być to spowodowane jak w plecie jest duzo drobnego pylu z pelletu (wygląda tak jakby podajnik kruszył pellet w zasobniku niema aż tyle tego pyłu) A tak kocioł wygląda po 2 tygodniach pracy Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  12. Cześć Tomek Umnie nie ma takich ustawień jak Dynamika Czas reakcji Mam tylko Zakres korekcji nadmuchu - 20% Nic mi nie blokuję przepływu spalin,Nowy kocioł Wczoraj jeszcze raz robiłem kalibracje sondy i wentylator w palniku stoi przy kalibracji A jaki masz %sondy jak sondą nie pracuje bo u mnie 213% Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  13. Tomek sondą włączona Pacz jaki Nadmuch a tlen i tak niski Takie pytanie czy jak w sterowniku 860 robi się kalibracje sondy lambdy to czy wentylator wam się kręcił bo u mnie się nie kręcił a w sterowniku ecomax 850 jak robiłem kalibracje to wentylator się kręcił Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  14. Witam Koledzy tera zprzy moich ustawienia Kaloryczność 5 Nadmuch 39% Czas podawania 15s Moc kotła 20Kw Płomień jest już ok, bufor sie nagrzrwa w 2 godziny do 65c Tylko mam teraz problem bo kocioł jes okopvony na czarno, sondą lambda wyłączona ale pokazuje że tlenu jest tylko 3,7-6,0% Dałem już Nadmuch na 45%,a sonda pokazuje 5, 5%tlenu Co mogę jescze zmienić żeby palnik mniej kopcił Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  15. Wcześnie któryś z kolegów na forom mówi żebym zeszedł z mocą do 18kw, bo mi pellet nie spalony lecil do popielnika Ale spróbuję dać na 20kw i zobaczę co będzie Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  16. Tak Tomek masz rację Teraz zmieniłem Kaloryczność na 5 Moc kotła ustawiłem na 18kW I teraz płomień wygląda w miarę ok Tylko Wyłączyłem sone lambde Nadmuch ustawiłem na 40% a sondą pokazuje tlen w granicach 7% Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  17. Jednak ta kolorycznosc 6 to jest zdecydowanie za mało, dzisiaj był w nocy mróz i kocioł pracował 6 godzin i nie mógł naładować bufora Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  18. Zmieniłem kalorycznosc na 6 resztę ustawień zostawiłem bez zmian Sonda dalej włączona Nadmuch są tera słabsze 33-37% płomień tak jak by lepszy Ale ciężko podnieś temperaturę kotła powyżej 65 Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  19. Dziaj rano płomień dalej mały, pelletu w palniku możesz dwie garści pelletu Ale w popielniku dalej jest nie dopalony pellet. Może to przy wygaszaniu wyzuca pelet bo Nadmuch jest ustawiony na 100% Moc nadmuchy z sada teraz nie przekraczała 43% Czas nagrzania bufora 850l +CO to ponad 3 godzinyb Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  20. Nadmuch z sada lambda 35-40 Kalorycznosc 5,6 Czas podawania 20sekund Moc kotła 18kw Tem spalin 106c Temperatura kotła po 40minutach 65c i chyba więcej się nie podniesie W palniku jak zaglądałem to tak mało peletu Zobacze jutro rano jak wygląda popiul Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  21. Ok będę raz na dobę zmniejszał kalorycznosc i patrzył czy w popielniku dalej jest nie dopalony pellet Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  22. Przy sądzie msm tylko zakres korekcji Nadmuch ustawione na20% A kalorycznosc peletu to mam zwiększać czy zmniejszać teraz ma ustawione 5,2 Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  23. Ja niewiem kolega przywiózł mi 2 tony powiedział że jest dobry bo on nim pali A na worku chyba nic nie pisze Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  24. To co koledzy proponujecie od jakich ustawień zacząć Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  25. Ok to przy następnej pracy kotlo zoba że ile tam jest pelletu, bo teraz kocioł się już wyłączył Ale znowu dużo nie dopalonego pelletu To teraz ustawie tak Moc kotła max18kw Max Tlen sondy lambdy 8%.czy zostawić na 6,2 Czas podawania 20s Kaloryczność pelletu 5,2 Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
