piotrkierys
Treść opublikowana przez piotrkierys
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 11
piotrkierys odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
@Dlorenzo2021 Jak ja miałem sterownik exomax 850 to kod do zmiany mocy palnika to była 4096 Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Bufor +grzałki +druga taryfa
piotrkierys odpowiedział(a) na piotrkierys temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
A ktoś doradzi jaka pompę ciepła kupić żeby mógł ją podłączyć po bufor 800l i była w tej kwocie do 12tys zł Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Koledzy albo te 10-12tys zł przeznaczyć na fotowoltaika to by było jakieś 3kW i wtedy zimą cały wyprodukowany prąd puszczać w grzałki wiadomo wtedy jestem 20%stratny Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Witam Tak sobie pomyślałem jak z grzałkami w drugiej taryfie za bardzo się nie opłaca to może zainwestować jakąś pompę ciepła monoblok podłączyć ją do bufora i wtedy grzać ją w drugiej taryfie. Tylko na pompę chciałbym wydań 10-12tys Co o tym Myślicie Pozdrawiam Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Ja w swoim sterowniku też nie mam licznika zużycia Energi to kiedyś kupiłem liczni Wifi na aliexpres i tak mi pokazuje Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Dzięki Kordjano A u Ciebie jak wygląda zużycie prądu Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Witam już cały czerwiec grzalem wodę pompę ciepła, temperatura wody to 45c hiztereza 3c czujnik u góry w bojlerze 300l 6-cio osobowa rodzina wynik to zużycie 71kw Czy to dobry wynik czy można jescze coś poprawić Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
te dwa kolektory miały tylko wspomagać pompę ciepła do c.w.u 3kW bo już mam taką zamontowana niżej schemat jak jest podłączona do bojlera teraz chciałem s tylko wpiąć z kolektorami słoneczny in plus jakiś sterownik i pompa, Myślałem że zawsze by coś tam wodę nagrzało Dlatego cały czas się zastanawiam mam czas do piątku czy brać kolektory Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
a możesz mi wytłumaczyć dlaczego mam zapomnieć o takim połączeniu gdzieś wcześniej czytałem o kolektorach własnej roboty z grzejników i ludzie tak podłączają a na zimę spuszczają wodę z instalacji solarnej Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
dodam że zbiornik (bojler) jaki posiadam to 350l i jest nierdzewny, czy jak bym te kolektory podłączył tak żeby woda użytkowa z bojlera przez nie przeplyawla to ni było by jakiegoś problemu miedź i nierdzewka Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Witam wszystkich Mam możliwość przysiez z Niemiec 2szt kolektorów Galmet Plus KSG21 premium GT 2,1 m2 w domu nie posiadam bojlera z wężownica czy jest ses podłączać je bezpośrednio do bojlera 300l i na zimę wodę spuszczać, czy lepiej podłączać je przez wymiennik ciepła, czy odpuścić sobie bo się nie opłaca i nie będzie efektu proszę o szybka odpowiedz pozdrawiamb Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Koledzy mam takie pytanie czy w czasie letnim dobrze jest przepalić Kocioł powiedzmy raz na tydzień i zagrzać C.W.U , bo ja wodę użytkowa cały sezon letni grzeje pompa ciepła Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Czyli jak 1kwh kosztuje 0,1914 zł A z tony peletu 4700kwh - 20% straty kotla=3760kwh tona peletu 900zl A prąd 0,1914kwh x 3760kwh =719, 664 zł Dobrze to policzyłem Jak tak to się opłaca Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
piotrkierys opublikował(a) temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Witam wszystkich Moja instalacja c. o to Kocioł na pellet LUMO 20Kw i bufor 850l. W domu mam dwa liczniki jeden 3f i 1f, licznik 3f jest podłączony na cały dom a licznik 1f nie jest nigdzie podłączony i tak się zastanawiam jak bym ten licznik podłączył tylko pod grzałki 4kw w buforze i przeszedł na taryfę nocna i grzał tylko w nocy a resztę dogrzewał by Kocioł na pellet. Czy to będzie miało ses, czy więcej zapłacę za prąd niż za kupno pellet proszę o radę Pozdrawiam Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Ok będę obserwował co dalej się dzieje, Ja ochronę powrotu mam zrobiona poprzez landomat 63c , a temperatura powrotu wynosi 55c Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Koledzy dzisiaj czyściłem Kocioł LUMO 20kW i zauważyłem że w popielniku tylnej przegrody pojawiaja się oznaki korozji, Kocioł uzytkuje od lutego tego roku. Czy takie zjawisko jest normalnec Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Witaj kolego, pompę mam podłączana przez taki kruciec jak na zdjęciach, lekko przykręciłem zawór grzybkowy osiaglem taka ruznice w temperaturze 14c jak odkręcę całkiem zawór to ruznica ma tylko 10c bojler grzeją na razie do 50c hiztereza 7 z tego co zauważyłem to pompa załącza się 2 razy na dobę i chodź 2,5-3godzony na razie jeszcze nie wiem ile kilowatow zużywam bo jeszcze nie mam licznika. Pompa powietrze zasysa z zewnątrz rura fi 160 a wylot jest w tym samym pomieszczeniu co stoi pompa, pompę uzytkuje 3 dni będę obserwował Pozdrawiam Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Ja mam pompę ciepa Hawalex 3kW pompa obiegową też była w zestawie pompa ciepła jest wpięta bezpośrednio do bojlera 300l , jutro sprawdzę jakie są ruznice temperatur na wensciu i wyjściu ciepłej wody czyli jak jest mała ruznica temperatur to zmniejszać przepływ wody zaworem grzybkowym aż ruznica będzie większa jak 10c między wejściem a wyjściem (dobrze rozumie) Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
a pompę obiegową lepiej ustawić na 1 czy 3 bieg Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
koledzy też posiadam pompę ciepła CWU 3kW i osobno bojlera 300l, mam takie pytanie czy lepiej grzać bojler do wysokiej temperatury żeby pompa zadziej się zalaczala czy lepiej grzać do niskiej temperatury np.45c ale zato czesciej będzie się pompa włączała Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Ok dzięki za informację będę spokojniejszy [emoji3] Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Ten pył to mi się wysypał przy zdejmowaniu ruru bo kilka razy ja zdejmowałem żeby sprawdzić czy czaly czas się wydostaje dym z palnika, przy normalnej pracy niema tam żadnego pyłu Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Koledzy a czy to normalne że jak ściągnę rurę z palnika to wydostaje się dym, na zdjęciu tego tak nie widać ale dos sporo tego dymu się wydobywa, jak założę rurę to dymu w kotłowni nie czuć, w kotłowni jest nawiew i kratka wentylacyjna komin fi200 8m wysokosc Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
To ja mam trochę inaczej, Ja ładuje bufor 800l i mam tylko jeden obiek z bufora na mieszacz i mam same grzejniki Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
To ja mam podobnie a od jakiej temperatury włączasz pope kotłowa ja mam od 50c Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 11
