Robot16
Treść opublikowana przez Robot16
  1. dzięki.. Dancych.. u ciebie pompa a u mnie grawitacyjnie czyli ile na piecu tyle CWU,daj znać.....a .czy ustawienia czyli podawanie.pauza.zminiałeś czy zostawiłeś .....
  2. Witam czy ktoś testował zadając temperaturę pieca powiedzmy 50st. a 60st.czy piec tyle samo spali,grzejąc tylko CWU grawitacyjnie......
  3. Podobnie było u mnie spróbuj 8sek podawanie 35sek pauza powinno być sporo lepiej...............
  4. No po kilku tygodniach obserwacji powiem tak, pali się ładnie,a nawet ładniej bo ogień jest dosyć wysoki i bielszy niż przedtem, a jak bielszy to i temperatura szybciej rośnie,żar w retorcie jest dłużej przed; podawanie w podtrzymaniu 5 sek. co 15 min teraz 5sek.co 30 min i żaru jest jakby więcej no i piec w podtrzymaniu stoi 1 godz,15 min.
  5. Artex1 czyli tylko źeby utrzymac żar w retorcie.....
  6. Kiedy piec wejdzie w tryb podtrzymania,czy lepiej będzie tak ustawić dawkę paliwa i przedmuchu w podtrzymaniu by piec nie wchodził w tryb praca,czy powiedzmy ustawić w podtrzymaniu powiedzmy podawanie ekogrochu co 25 min,żeby tylko utrzymać w retorcie żar aż w końcu po godzinie przejdzie do pracy na te parę minut żeby dobić do zadanej....
  7. no bardzo dzięki puki co zwiększyłem nadmuch i zmniejszyłem przerwę podawania o 3 sek...na razie bardzo ładnie to wygląda jeżeli się pogorszy będę musiał zrobić dolne otworki.........
  8. Pozaklejałem dolne otworki i powiem tak pali się do o koła a środek słabo,i w piecu jest dym przedtem nie było nawet z komina widać dym przed zero dymu,doszedłem do wniosku ze muszą być dolne otwory w retorcie pierwotne powietrze i wtórne tak jak na FOT .wtedy się dobrze pali,tylko ze producenci kotłów wsadzają takie retorty z górnymi otworami, chyba ze w tych retortach z górnymi otworami stosuje się inne dawki ekogrochu.....może ktoś ma taki palnik tylko z górnymi otworkami, niech napisze jak mu się pali DZIEKI......
  9. Dzięki broda co do kolanka to przyspawane jutro pozaklejam zobaczymy.tylko ciekaw czy moje starania nie pójdą w las.ale skoro oryginalne tak są zrobione..
  10. W krotce miałem wymieniać palnik ,ale cena mnie przerosła,ponieważ u mnie w retorcie dolne otwory są nie równe,a to dlatego ze kolanko jest krzywo wspawane,po drugie żar wypala się dość,p szybko na styku kolanka z wiankiem,przeglądając palniki w necie są takie ze wo gule nie ma tych dolnych otworów jak na FOT. tylko górne doszedłem do wniosku ze pozaklejam te dolne,i pytanie do was czy ktoś z was posiada taki palnik gdzie w retorcie są tylko otwory u góry w retorcie i jak się sprawuje w pracy taki palnik bardzo dziękuje.................
  11. bleto czy zakleiłeś te otworki w dolnej części....
  12. No bardzo dzięki Pieklorz.i Broda. Ale mnie interesuje tylko jak pali się w retorcie ekigroszek,czy lepiej w tej czy w tamtej, jak w retorcie jest więcej dziurek czy mniej.
  13. Generalnie to czy w retorcie okrogłej lepiej jak są otworki tylko u gory jak w palniku HEF czy u gory i na dole.
  14. Broda a co myslisz o palniku HEF otworki w retorcie tylko u góry...
  15. Broda dzieki a jak taki palnik wygląda można prośic o fot...
  16. Panowie co do wyżej tematu to głownie chodzi mi oto czy lepiej jak w retorcie jest więcej otworków napowietrzających czy mniej i to tyle..............................
  17. Panowie chciał bym porady fachowej jaki palnik retortowy na dzień dzisiejszy jest waszym zdaniem dobry pod względem napowietrzania w retorcie ekogroszku,w kurtce będę wymieniał palnik,dlatego szukam porady fachowej tyle jest różnej budowy retorty ze jak wymieniać to już dobrej konstrukcji palnik koszt nie będzie mały,dlatego może doradzi ktoś
  18. Animus twoim zdaniem jaki palnik tylko do ekogrochu w moim piecu w retorcie jest koronka i otwory są u góry i na dole przy fajce zastsnawiam się nad zaklejeniem tych dolnych co myslisz czy to dobry pomysł Animus
  19. Czy sprawdzał ktoś z was podawanie eko... np... 5 sek. pod. pauza 20 sek,a 15 sek,pod.60.pauza,co lepsze więcej a zadziej czy mniej a częściej................
  20. Dlatego myśle że trzeba podawać mniej a częśćiej wtedy kopiec jest częsciej wzruszany co ty na to PAPASMURFEK.....
  21. jestem ciekaw po co wymyślił producent obracana retortę...........
