lukkk86
    55
Treść opublikowana przez lukkk86
  1. U Ciebie i tak jest mniejsza przerwa napisałem do lazara na fb zobaczymy co mi podpiszą jak nie odpiszą to zadzwonie do nich
  2. Mam pytanie do forumowiczów czy przysłona nie powinna być trochę zamknięta przy sondzie ? Pytam bo mam taki sam problem jak kolega w poprzednim poście
  3. Witam mam taki sam problem kolego jak u Ciebie zmieniłem pellet i tak samo jest . Może ktos poradzi jak rozwiązać ten problem
  4. A ma ktoś z twoich znajomych lazara co używają ten pellet ?
  5. Witam koledzy mam pytanko co oznacza taki świecący nalot w komorze spalania ?
  6. Witam mam pytanie do forumowiczów używa ktoś pelletu pellecik.pl z Kielc ?
  7. Witam mam podobny problem jak koledzy wyżej posiadam sonde sterownik pokojowy temp. Ustawiona 23c w domu wszystko ok dobija do 23 tylko problem taki ze temp. Zadana na kotle 75 a on nie chce więcej podnieść niż 59/60c h1 10 h2 15 coś jest źle bo pellet jak by był niedopalony
  8. Ok dzieki kolego oglądałem przed chwila
  9. Tak
  10. To moze zrobię na drugim kolanie najwyżej węża od odkurzaca będę wsuwal głębiej dzięki kolego za podpowiedź
  11. Dzięki za odpowiedź uszczelnić ten otwór czymś ? Czy wystarczy tylko przykręcic kawałek blaszki na ten otwór
  12. Lazar na pellet
  13. To nie chodzi o wycior serwisant mówił taki otwór żeby można było odkurzaczem wciągnąć dzięki za podpowiedzi
  14. Średnica 120 rury tak da się zrobić otwór tylko czy na tym krótkim odcinku będzie dobrze czy lepiej dać gdzie indziej ? A co polecasz do uszczelnienia tego otworu ? Myślałem jeszcze czy lepiej nie dać na tym prostym odcinku on ma metr ewentualnie na ostatnim kolanku co wchodź w ścianę do komina tylko niewiem czy to będzie miało sens skoro większość syfu jest przy tym krótkim odcinku czupuchu
  15. No właśnie problem bo nie da rady próbowałem
  16. Witam wszystkich serdecznie mam pytanie odnośnie wyczystki był ostatnio serwisant na przeglądzie kotla powiedział ze brakuje wyczysti stwierdził że tam też zbiera się syf polecił żebym zrobił w tym krótkim odcinku co łączy kociol otwór i na opaski zaciskowe kawałek blachy przykręcił tylko moje pytanie czy to dobry pomysł żebym tak blisko kotla robił ten otwór ? I czym uszczelnić ewentualnie ten otwór żeby dym nie leciał do kotłowni ?
  17. Witam mam takie pytanko a jak umnie kociol grzeje wodę raz na 2 dni tylko ze ja sam go uruchamiam start jak woda się na grzeje wyłączam kociol i tak co dwa dni będą jakie problemy z kotłem w przyszłości np szybsza korozja itd?
  18. Witam mam pytanko jak macie zabezpieczone kotły lub jak zabezpieczyc kociol w czasie burzy ? Pozdrawiam
  19. witam wszystkich forumowiczów chciałem zapytać o opinie na temat pelletu z firmy pellecik.pl z Kielc?
  20. Jest wstawiony tylko niewidac na tym zdjęciu jest pompa kolano i zawór zwrotny
  21. Ok poprostu zrobię tak jak na rysunku bez zaworu odcinajacego przed grupa a reszta zostaje bez zmiany Pozdrawiam dziękuję za odpowiedzi
  22. To ten zawór co jest przed pompa ma go wywalić ?
  23. ok dziękuję czyli będzie trzeba przerobić pozdrawiam
  24. Witam mam pytanko dotyczące podłączenia prawidłowo grupy bezpieczeństwa na zdjęciu jest od kotła dany czwórnik później trójnik od którego idzie rurka na CO i dalej grupa pisałem maila do Afriso w sprawie zaworu 4d ale serwisant za uwarzył na zdjęciach że grupa jest prawdo podobnie źle wpięta i pytanie do was forumowicze czy zostawić tak jak jest teraz czy przerabiać ? jeśli o przeróbki to na rysunku jak jest będzie poprawnie pozdrawiam
  25. ok dzięki za odpowiedz
