Treść opublikowana przez lukkk86
- Prawidłowa instalacja kotła z zaworem 4d
Ok jeśli chodzi o odpowietrzniki na grzejnikach to są, rozumie ze chodzi o te co na końcu kaloryfera na kluczyk się od kręcą i uchodzi powietrze bo myślałem żeby dać jeden automatyczny odpowietrznik na grzejniku najwyzej umieszczonym w łazience Przepraszam autora tematu ze zaśmiecam jego temat Pozdrawiam
witam grupa bezpieczeństwa jest na zasilaniu zaznaczona w kółku pytałem instalatora, serwis główny i serwisanta który uruchamiał kocioł i podbił gwarancje o zawór DBV i usłyszałem że może być ale nie musi producent kotła tego nie wymaga jedynie zapisany przepis w ustawie o kotłach na paliwo stałe , serwisant powiedział że jest tak mało podawane pelletu że niema prawa nic się stać jeśli chodzi o zawór bezpieczeństwa 1,5bar jest zapisane w instrukcji że kocioł pracuje max na 1,5 bar dlatego taki został dany a jeśli zakręcę kapturek to masz racje nawet trzyma ciśnienie tylko czy on nie powinien być odkręcony ? ewentualnie może przenieść grupę gdzie indziej ? jeśli tak to gdzie ? zbiornik przeponowy jest na powrocie co i cwu dzieki za odpowiedzi
Rury są zamocowane tylko ze na zdjęciu niewidac i brakuje ocieplenia rur ale to w przyszłym tygodniu będzie zrobione , mam jeszcze jeden problem jak był sprawdzany układ czy trzyma ciśnienie było 1,4 bar i trzymało na drugi dzień odpowietrzylem kaloryfery spadło na 0,4 instalator napełnił na 0,6 spadło na następny dzień na 0,4 i teraz jak napełniam układ to odrazu spada z 0,6 na 0,4 odpowietrznik na grupie bezpieczeństwa jest odkrecony tylko dlaczego odpowietrznik na CO ( widac go na drugim zdjeciu )syczy i woda leci z niego instalator wymieni go na nowy i wtedy zobaczy czy będzie trzymać w czasie podgrzewania wody na cwu ciśnienie wzrasta do 0,8 i jeszcze jedno czy ten odpowietrznik nie powinien być zamontowany na kaloryferze na piętrze czy może zostać tu gdzie jest Dziękuję za odpowiedzi
witam sorki że podłączam się pod temat mam założony zawór 4d i mam pytanie czy on jest założony poprawnie ? i drugie pytanie czy pompa od cwu może być tak zamontowana że jest w powietrzu ? ( po prostu brak miejsca na ścianie przy bojlerze ) bo z opisu wyżej mam wrażenie że nie chyba że się mylę układ zamknięty same kaloryfery kocioł na pellet pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
pytanie o rury
podpowie ktoś jaką opcje wybrać sprzęgło i 3d czy bez sprzęgła i 4d?
pytanie o rury
miałem na myśli dać zawór 3d za sprzęgłem czy lepiej zrezygnować ze sprzęgła i dać na 4d ? jak jest na schemacie i co powiesz o tym zaworze dbv 1 konieczny montaż ? serwisant powiedział że można zamontować
pytanie o rury
ok to powiem że od kotła do alarozdzielacza dajemy miedz a nie lepszy był by zawór 3d ?
pytanie o rury
ok dzięki na rurce pod osłona nadrukowane jest alu/pe-xb prandelli czyli z oznaczeń na rurce wynika alu/pex rozumie że niema problemu w tej instalacji zastosować układ zamknięty mogę zastosować rurki stalowe czy lepiej nie mieszać i dać miedz
pytanie o rury
witam wszystkich Planuję zakup kotła na pellet padło na lazar smartfire 15kw 126m2 2 piętra wszędzie kaloryfery instalacja składa się z pexu lub alupexu połączenie od kotła do alarozdzielacza ( jeśli można tak to nazwać )w miedzi na tą chwilę jest układ otwarty tylko że poprzedni właściciele rurkę od naczynia dali alupex a wiem że tak nie może być planuję układ zamknięty ze sprzęgłem żeby już nie ciągnąć nowej rury ( pokój po remoncie ) może pytanie banalne ale wole się upewnić teraz moje pytanie czy można zastosować układ zamknięty przy tego rodzaju rurach typu pex / alupex pod względem ciśnienia i temperatury ? i drugie pytanie jak połączyć instalacje od kotła do alarozdzielacza (zaznaczony na niebiesko zostaje) tzn jakim rodzajem rur miedz , stal a może coś innego z tego co czytałem to nie powinno się łączyć miedzi zestala jeśli się mylę to mnie poprawcie bojler będzie zmieniany na stojący tak że będzie stary zdjęty pozdrawiam dziękuję za wszystkie odpowiedzi
Lazar Smart Fire 15 Kw Na Pellet
witam Mam pytanie do posiadaczy kotła lazar 15 kw jak u was ze spalaniem w ostatnim sezonie grzewczym ile ton spaliliście ? jaki pellet ? ile metrów do ogrzania , jaki układ instalacji ( otwarty, zamknięty ) może ktoś posiada bufor z tym kociołkiem jak u niego przedstawia się spalanie i ogólnie czy jesteście zadowoleni z kotła pozdrawiam
- Wymiana Kotła, A Dofinansowanie - Wasze Doświadczenia
Pomoc Doboru Kotła
Ul.szosa bydgoska 3 Toruń
Pomoc Doboru Kotła
Lepiej jak kociol pracuje z buforem czy bez? Jeśli chodzi o pracę i żywotność kotla
Pomoc Doboru Kotła
lepiej będzie jak ocieplę komin na strychu ? czy przy kotle na pellet nie będzie to miało znaczenia no tak ale przy grzaniu wody w lato kocioł będzie pracował na niższych parametrach czyli jak dobrze myślę to będzie niższa temp. w kominie i czy to prawda co powiedział przedstawiciel ze do mojego domu 20 kw brać bo kaloryfery i rury zakamienione ? a może coś z defro polecicie?
Pomoc Doboru Kotła
a jaki byście polecili piec? ile kw
Pomoc Doboru Kotła
Dla zainteresowanych 10,11 marca mają się odbyć targi w Toruniu i będą firmy wystawiający swoje produkty napewno będzie biawar sądzę że inne też będą. Pozdrawiam
Pomoc Doboru Kotła
Dzięki za podpowiedzi bufora nie brałem pod uwagę ale czemu nie sprawa do przemyślenia Dziś po rozmowie z przedstawicielem firmy biawar pan zaproponował 20 kw trochę się zdziwiłem stwierdził że dom ma już 11 lat kaloryfery i rurki mogą być już zakamienione czy to możliwe ? Ale ma podjechać domnie porozmawiać jeszcze na ten temat. Jedynie co potwierdził ze lepiej wkład zamontować bo może się za jakiś czas pocic. Co otym myślicie czy nie za duży będzie 20 kw ? A z ciekawostki 2 instalatorów do których było dzwonione twierdzi ze nie konieczny jest wkład. Pozdrawiam
Pomoc Doboru Kotła
witam pomoże ktoś?
