41
Treść opublikowana przez maronka
fajnie by było jakbyś jakieś fotki porobił palnika i innych części bo właśnie tę moc mam zamiar kupić i może filmik ze spalania bo ten dym nie powinien być po jakiejś chwili może masz za małe otwarte pow. wtórne
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
ruszt ma wymiar komory spalania 17-19 300x260 a klapka trochę na oko 8x10 cm
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a powiedz gredy jak masz otwarte powietrze wtórne czy z obu wyczystek czy tylko w jednej i na ile mm jest szpara lub cm dzięki
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mam pytanko czy może wiecie że w przypadku palenia tylko drewnem dają inny palnik bo w tym ostatnim piecu na forum jest napisane iż jest on do węgla o drzewie nie wspominają
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
wesołych świąt wszystkim życzę,myślę że sezon który się pomału kończy był nie najgorszy ,trochę mrozu ale średnia powyżej zera mi poszło z 25 metrów drzewa tak za 3,5 tyś zł dom 240 metrów klasa d palę jeszcze w hajnówce 19 letniej i przymierzam się do mpm ds 17-19 kw wszystkiego dobrego.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a jaki masz kocioł i jeszcze małe pytanko co do ruszt czy dobrze się odpopielają i jak szybko się rozgrzewa od tych 5 stopni do np 60 na tej sośnie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
co tam u właścicieli mpm ds ile spaliliście w tym sezonie opału w stosunku do metrażu jakie wrażenia czy kupilibyście ten kocioł jeszcze raz czy zdarzały się jakieś poważne awarie i w ogóle co tam słychać pozdrawiam
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki serdeczne 8h to super wynik jak dla mnie w cieplejsze dni wystarczy by 4h pociągło pozdrawiam
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
pięknie odpowiedziałeś jeszcze tylko jak byś mógł podać czas spalania tego ułożonego brykietu tak plus minus
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dodam że na ciepło właściwe wyszło mi 16,3 kw i nigdy nie chcę palić węglem no prawie nigdy bo jak nie będzie brykietu czy drzewa albo zima stulecia to będzie mus ale piec ma być z założenia do brykietu lub drzewa i większość zimy przepalam rano o 8 i wieczorem o18 wg tego co tu na forum się nauczyłem t o17-19kw będzie idealny c.o. mam z dużą ilością wody bojler 130l i chcę w miarę szybko nagrzać np do 60 stopni całość tak trochę inaczej niż większość forumowiczów pozdrawiam
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
u mnie cena do MJ wychodzi to samo drzewo co brykiet mniej więcej oczywiście ale czy faktycznie ktoś pali brykietem dłuższy czas bo czy się nie zawiesza czy nie syfi pieca bo jeśli nie to najlepsze paliwo łatwo się rozpala prawie od razu wchodzi na wysokie obroty mało popiołu suche po zakupie i wsad jest zawsze taki sam nie trzeba układać nie spieka w miarę długa stałopalność no chyba że się mylę i do mpm ds nie nadaje się ja mam hajnówkę i jest super ale ma 19 lat i myślę o wymianie na mpm 17-19 kw hajnówka ma 39kw chata 240m
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a pali ktoś może brykietem w tym piecu wg mnie paliwo idealne suche szczelnie wypełnia komorę moc ma trochę lepszą od drzewa koszt to 460zł za tonę mało popiołu po prostu czy się nadaje
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
i jaki jest czas spalania pełnego wsadu ułożonego pionowo
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
rozumie że w mpm ds 8kw
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
i te pół pieca na ile godzin starcza
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ktoś prędzej napisał 4-6 godzin
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a brzoza może być myślę że jest niezła
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
o hajnówka 25 lat ja mam 19 lat i myślałem że czas na zmiany ale jeszcze kupa lat przed nim mam moderatora
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no własnie a jak się pali brykietem pali ktoś może wydaje mi się że powinno być lepiej jak drewnem może nie taniej
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a dlaczego nie robią tak by nie grawitacyjnie opadała le pod wpływem dźwigni może ktoś mnie oświeci pozdrawiam
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
sorki nie doczytałem to pw to wyczystka bo w klapie do połowy napisałes
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
pw to na wyczystce czy drzwiczkach zasypowych?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mam wrażenie że krótki obieg był włączony czyli górne spalanie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dokładnie a tym bardziej że z tego co czytałem to został już poprawiny i da się palić węglem bez zasypania palnika w przeróbki bym się raczej nie bawił większość czasu drewno a w mrozy węgiel dzięki za porady i cierpliwość miłego dzionka
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
no nie wiem teraz już zim prawie nie ma ale jak przyjdzie to faktycznie może być lipa myślałem jeszcze o hefie star 30 kw ale komore to on ma nawet mniejszą niż mpm 17kw tylko nie ma szamotu i to chyba przez ten szamot różnica w kw ale do drewna lepszy mpm a większy mi nie wejdzie chyba zaryzykuję a w mrozy się cieplej ubiorę dzięki za pomoc pozdrawiam
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
