drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
Jak palicie na małej mocy z przymkniętym PP to smoła będzie. W takie pogody drewnem trzeba przepalać i ostro ,i smoły nie będzie, temp spalin min 150* a na kotle min 70*.
- 17369 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Najpierw trzeba ustalić faktyczną temper w czopuchu a nie blachy czopucha. Jeśli będzie zdecydowanie pow.200* to poprostu mniej uchylaj klapkę miarownika lub ustawiaj mniej ręcznie.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mniej PP.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To znaczy źe nie kisiłeś opału i komin był zabezpieczony.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czujnik długości pow. 10cm umieszczony 20 -40cm od kotla.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jag głęboko masz czujnik w czopuchu ?
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czujnik termometru musi być w środku czopucha. U mnie jeden z dwóch umieszczony 3cm od brzegu czopucha przekłamuje nawet o 100* w porównaniu z tym w środku.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Lub nieprawidłowy pomiar.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Po przerobieniu mojego śmieciucha na ds nigdy nie wrócę do gs a. Kocioł kosztował 2 tys , chodzi już 15 lat a teraz to śmiga na drewnie , zero smoły i dymu zkomina i bez bufora .
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A jak z czystością spalania, jest dymek czy brak?
Temper. nie muszą się zgadzać,bierzesz poprawke na sterowniku i kwita.Tem na kotle pewnie jest prawidłowa.
W ds dysza palnika powinna cały czas być zasłonięta opałem, przynajmniej przy drewnie, wtedy brak dymu.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak fuka to za słaby ciąg.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do palenia drewnem kierownica PW jest jeszcze bardziej potrzebna.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
Podajnik ślimakowy do drewna?, a ten cały zasyp to ile i na jaką ilość cwu ?
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Albo przy niewielkiej komorze załadowczej i dużym odbiorze ciepła, wtedy nie ma niebezpieczeństwa zagotowania.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Paląc drewnem lepiej na stałej szczelinie PP i bez miarkownika, i smoły będzie niewiele.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z komory popielnikowej ? Ale tam chyba nie ma płaszcza wodnego, to nie przepali się mimo szamotu ?. Dymu to i u mnie brak w ds. Przetestuje niedługo dyszę 14 ×2 cm bo obecna 14 x3 cm jest zbyt mocna. Palimy oczywiście drewnem ?
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ziolek512, te zdjęcie to modyfikacja na HG, i jak sie pali ?
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U Ciebie Sambor pewnie tak jest ale w mpm 17 -19 kw jak osiagneli byśmy 30kw to temp spalin bylaby chyba z 400* albo i lepiej a wtedy strta kominowa jest juź ogromna.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z tych twoich i moich przykładów to wynikało by, źe podany wymiar palnika w mpm 17 -19 kw ( 11,5 x 9,5 ) moźe wyciagnąć i 40kw.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie jest 16 x 2.8 = 45 cm2 i prrzy drewnie idzie ostro od 10 do 14kw.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ciekaw jestem jaki wymiar ma palnik 8 -10 kw o którym piszecie?, poniewaź mój palnik w przerobionym śmieciuchu ma ok 45cm2 i na drewnie wyciagam 12-14 kw. a moźe i więcej.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sprawdź temp w środku czopucha, na pełnej mocy z pewnością przekroczy 200*. Gdyby było 100* to komin by tak nie wyglądał. Ja też mogę dotknąć ręką do czopucha bez problemu a temp w środku jest 180*.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli termometr jest przylgowy to pokazuje błędnie o min 100* mniej. Ja mam czujnik wpuszczony 3cm od góry i pokzuje ok 80 * mniej od drugiego wpuszczonego głęboko.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
