drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
A czy przypadkiem takie rck nie podsyca ognia w płonącym kominie ? ,obojętnie gdzie będzie zamontowane. Po zamknięciu kotła, przy braku tlenu , komin powinien szybciej wygasnąć.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Gazy nie wybuchną jak brak jest tlenu. Gdybyś po pewnym czasie otworzył to mogło by coś pierdyknąć. Jak kociol jest szczelny to powinno wygasnąć. W sytuacjach awaryjnych można zasypać popiołem lub piaskiem.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sony23 ty to masz pomysły, gdzie to mogę kupić, w sklepach budowlanych ?
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A dokładniej to 10 kg.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To by się zgadzało bo u mnie 35l i 2 godz z mocą nominalną na brzozie.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie identycznie jak u sony23.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli chodzi o sezonowanie drewna to w tym roku zrobilem doświadczenie jak wysycha drewno. Po 6 miesiącach sezonowania buka, brzozy i klonu ,polupanego i ułożonego pod zadaszeniem, wyszło mi , że brzoza miala 15%, klon 18% a buk 34% wilgotniści. Wszystkie szczapy leżały obok siebie w podobnych warunkach. Dodam , że pozyskane były w okresie zimowym, pocięte i ułożone w kwietniu.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ciekawi mnie ten bufor bo i ja myślałem o nim. Czy próbowałeś palić na maxa do 80 - 90* na bufor i w nocy juz nie palić, czyli raz dziennie rozpalać max do naładowania bufora. Bo jeśli palisz bez przerwy to własciwie po co bufor. Np dzisiaj rozpaliłem o 7 przy 19* w domu. Obecnie jest 22,5* w domu a na kotle 85* i powoli kończę palenie bo bedzie za goraco. Nastepne rozpalanie ok 17. gdzie w domu bedzie ok 20*. i zakonczę o 22 z temp 22 -23*. Jutro policzę ile kg drewna spalę.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie wiemy jak kol ma ocieplony dom . Jeśli spala 15 m3 a nie 15 mp to sporo, no ale w domu stałe 23* kosztuje. U mnie rano jest 19* a wieczorem 23* przy przepalaniu 2 lub 3 razy. Dzienie ok 35 -40kg przy podobnym metrażu i nie ocieplonym domu. Ciekawi mnie tylko jak można paląc drewnem utrzymać płomień przez 8 godz w nocy.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
15m3 czy 15mp ?
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Za Duża Moc Kotła... Za Mała Moc Kotła.
drewniak odpowiedział(a) na marcinlewandowski temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Gdybyś jeszcze przez chwilę dłużej pomyślał to byś tego nie napisał, mimo to pozdrawiam. -
Pomiar robimy w środku czopucha bo np. u mnie na górze czopucha temp jest ok 80* mniejsza jak w środku.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Taka różnica ? aż trudno uwierzyć.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wysokie są te temp. w czopuchu paląc drewnem od góry. U mnie dochodziły do 400* a po przrobieniu na ds nawet przy rozpalaniu 220* to max a efektywność ogrzewania wzrosła o ok 20%.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie słuchaj automatyka z tym kotłem hg. Wywalisz sporo kasy na kocioł hg + na bufor, to za te pieniądze kupisz podajnikowy na ekogroszek lub pelet. Pal a raczej przepalaj od góry drewnem jak masz go pod dostatkiem i koniec. Moźesz pomysleć tylko nad dozowaniem PW (dopalajacego) przez klapę załadowczą (KPW). Jak dostarcza sie powietrze górą to czyściej się spala. Zobacz na ytubie filmik "kierownica powietrza wtórnego w kotle defro." -
Stary Kocioł Na Wszystko...wymiana Zdań
drewniak odpowiedział(a) na PiotrInstalator temat w Kotły zasypowe
Wymiary do drewna są ok ale do węgla to chyba zbyt duża, należałoby zmniejszć szamotem. -
A jaką masz pojemność komory załadowczej ? ,lub wymiary. -
Tego kotla nie przerbisz na ds, to bez sensu. Jak kocioł jest za duży to zmniejsz go trochę szamotem (przy paleniu węglem ) a paląc drewnem zmniejszanie szamotem jest bez sensu, rozpalaj od góry cyklicznie i koniec. Jeśli dużo spala to znaczy, że zapotrzebowanie na ciepło a domu jest takie, że trzeba tyle spalić. -
Jak po tych 8 godz palenia przerwiesz palenie na np 4 godz to mieszkanie chyba nie wychłodzi ci się bardzo a po tych 4 godz to chyba żaru nie będzie i możesz ponownie rozpalić. -
Nierozrąbane pieńki, chociaż na 1/2, marnie wysychaja, chyba że mają do 10 cm srednicy, a np. brzoza potrwi zgnić.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy takim paleniu uważaj żeby jeszcze i komina szkag nie trafił. -
Ja natomiast mam przeciwne doświadczenia paląc drewnem. Kawałki drewna układam w poprzek i przychodzac do kotłowni dołożyć lub porawić palące się drewno, staram się właśnie zakryć wlot palnika i wtedy lepiej ciągnie aż huczy, tak jak by wysysało z drewna. Z komina wtedy całkowity brak dymu. Natomiat jak drewno ułoży sie luźniej, z większymi szparami , to słabiej się pali i zaczna trochę dymić.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zysk jedynie bedzie taki , że poprzez ogrzewanie garażu cieplej bedzie w mieszkaniu bo od podłogi nie bedzie chłodzić,ale opału spalisz wiecej a ile to sam musisz sprawdzić. -
Dwa zaladunki na dobę, rano i wieczorem, powinno ci wystarczyć. -
Źeby było lepiej i taniej to musisz przepalać wg potrzeb.
