audilhr
    926
Treść opublikowana przez audilhr
  1. Sory ze tak post jeden za drugim ale mam problem na retorcie z jednej strony wypycha zar prawidlowo a zdrugie krater sie robi dodam ze w poniedzialek uszczelnialem retorte czyzby sie rozczelnila .?bo palilo sie dobrze:-(
  2. Oka bede kombinowal jak przyjdzie ster :-)
  3. Panowie zamowilem dzisiaj sterownik skzp i moje pytanie czy z dmuchawa wpa 117 sprawdzi sie przy tym sterowniku kociol 15 zwylka fajka defro
  4. Ja juz te filmiki wrecz na pamiec znam :-)
  5. Zamówiłem sterownik czujniki się nadają wiec wziąłem tańszy zobaczymy ma być poniedziałek , wtorek .
  6. Nie no zapytam oczywiscie . A ty wogole to palisz z deflektorem czy bez ciekawe jak u mnie bedzie sie sprawowac ten sterownik i ruszt wodny
  7. Miejmy nadzieje tylko nie wiem ktora opcje wybrac bo czujniki prawdopodobnie nadadza mi sie ze starego stera dlatego bym wzial ta tansza opcje
  8. Nie zalatwilem sterownika ale dzisiaj jak sie uda zamawiam :-)
  9. Ale nie widac wyjscia na czujni spalin
  10. No to nie fajnie nie da rady przerobić tego sterownika na pid
  11. Kupujesz czujnik temp.sapalin wgrywasz oprogramowanie k1pv3 dokupujesz wentylator z turbinka i chodzi do turbinki musi byc jeszcze kabelek specjalny ale kupisz go w komputerowym sklepie lub zarobi ci zaprzyjazniony informatyk tak jak mi. Wyjscia wszystkie w sterowniku masz opisane
  12. Wlasnie nie pamietam ale pewnie cos kolo 50
  13. Ja ostatio czyscilem w maju bo tez zaczelo spalac pod jedna strona nagar na fajce. Dodam ze pale w kotle 365 dni w roku :-)
  14. Caly czas mam taka temp. zadana. Co to temp spalin to taka zaczolem miec po uszczelnieniu i wyczyszczeniu retorty razem z korona bo groszek palil sie pod jedna strona . Wieje tetaz jak diabli :-) Do kammil komin mam ceramiczny nie pamietam juz chyba 180 napewno mie mniejszy
  15. Tak mozna porownac tylko bez przesady :-) bo jak da kociol rady do -5 to moze byc problem przy -10 tak ze trzeba wyczuc zimy troche jest na potrstowanie. Do maniek76 dzwonic jak juz na nr. ze sroy timela tak. Bo z drugiej strony znajomy ma identyczny kociol i sterownik ale na rynnie i chodzi rewelacja dlatego tak bardzo sie zastanawiam.
  16. To powiem ci ze elegancko i już nie wiem czy kupić rynne od witkowskiego czy sterownik hehe jak bym miał od kogo pożyczyć sterownik na tydzien to bym widział jak to pracuje a tak loteria palnik czy sterownik.
  17. Tak zgadza sie tylko kwestia dochodzenia do zadanej malo zaru mam na retorcie i wli kociol skolko godno tlatego tez mysle nad rynna wiecej zaru szybciej do zadanej ekoenergi ma dosyc spory gardziel i utrzymuje wiecej zaru co skutkuje fajna praca. Oczywiscie nie do przesady bo dymic zacznie.
  18. A no wlasnie jak ze spalaniem mniej wiecej tyle samo
  19. Kolego przemoo te zdjecia co chciales
  20. Wlasnie kolego maniek76 na jaki sterownik zmieniles bo ja mam k1pv3 a zastanawiam sie nad skzp-2 mam zwylka fajke.
  21. Nie pale juz bo sadzy co nie miara ale temp.kociol nabieral bardzo szybko.
  22. Przesle jutro bo nie ma mnie w domu wrazie bym zapomnial to sie przypomnij
  23. Ja zrobilem tez tak juz w tamtym roku i pomoglo ale pompa poprawila calkowicie powrot teraz jest w okolicy 5st.miedzy kotlem
  24. Ja mam podawanie 1-6 i przerwa 35-50 spaliny 160 i ograniczone do 200. A zapomnial bym stary mam motoreduktor.70m podlogowki zailane 36st. pompka na 1 biegu i poddasze grzejniki pompka ustawiona na autoadaptacje na polowe skali 2.5m podnoszenie.
  25. Przepraszam ze tak post jeden po drugim ale mam pytanie czy dalo by sie zmienic charakterystyke dmuchawy zmieniajac kondensator chodzi mi o wieksza plynnosc i zejscia nizej z obrotami
