audilhr
Treść opublikowana przez audilhr
Przełączanie między grzałkami
audilhr odpowiedział(a) na audilhr temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Tak widziałem ten zestaw mam podobny tylko nie ma opcji przełączania między grzałkami , i bardzie mi chodzi żeby coś dołożyć do tego mojego ustrojstwa -
audilhr opublikował(a) temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Witam serdecznie mam pytanie do was koledzy i koleżanki, mianowicie posiadam 8 paneli które są podłączone przez sterownik mppt do grzałki w bojlerze 300litrow no i jak bojler się za grzeje do 80 stopni wyłącza się , a wyłącza się już o 13-14 i chciał bym żeby przełączał się na drugą grzałkę np w jacuzzi , no i coś znaleźć na prąd stały np przekaźnik , termostat graniczy z cudem i poprostu nie wiem jak to rozwiązać -
audilhr odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Witam serdecznie mam takie pytanie czy palnik może być zamontowany lekko palnikiem w dół bo takie są drzwiczki w kotle czy musi być bezwzględnie w poziomie -
Dwa różne falowniki w jednej instalacji
Jedna wychodzi chwała czy mikro inwertery czy optymalizatory -
Tutaj chodzi o podłączenie dodatkowych paneli do istniejących które będą pod innym kontem -
Właśnie się zastanawiam czy nie zastosować optymalizatorow bo panele były by po tej samej stronie co drugi string tylko pod innym kontem . Pytanie się nasuwa czy mając falownik Huawei optymalizatory muszą być też tej firmy czy mogą być inne. Z racji że już panele mam 2.5kw to czy w ostateczności nie podłączyć do nich grzałkę i grzać cwu -
Już wszystko wiem żeby dołożyć dodatkowy falownik PGE żąda od października integratora falowników , a to takie urządzenie które jak się dowiedziałem w PGE nie jest w Polsce dostępne czyli apsurd goni apsurd. Czyli jedyne rozwiązanie to falownik z 3 stringami w moim przypadku -
Mam jeszcze jedno pytanie koledzy odrazu sie przyznam że nie dzwoniłem do PGE , w nowym formularzu jest rubryka integrator wypełniamy ta rubrykę jeśli posiadamy więcej niż jeden falownik. Co to jest wogule jak to ugryźć z czym to się je i czy to jest dodatkowe urządzenie bo juz wysiadam -
dzięki wielkie koledzy napięcie mam równe 238 tyle było najwięcej a wepnę się w fazę na której jest pralka i zmywarka -
Witam serdecznie wszystkich rozbudowuje instalacje fotowoltaiczna dotychczasowa instalacja to wschód zachód 4.5kw z falownikiem huawei 3 fazowym z racji rozbudowy chciał bym dołożyć paneli 2.5 kilowata na altankę na wschód. Z racji ze nie mam możliwości podłączenia dodatkowego stringu w falowniku mam możliwość kupienia drugiego dodatkowego falownika ale 1fazowego i tak sie zastanawiam czy czasem nie będzie między nimi zgrzytów. Chciał bym jakiejś pdpowiedzi czy tak można zrobić nie od kwestii prawnej bo instalacja będzie zgłoszona ale w kwestii czy te dwa falowniki nie będą się kłócić.
Zasobnik CWU traci temperaturę Problem z cwu
audilhr odpowiedział(a) na audilhr temat w Instalacje CO i CWU
Czujnik jest lekko powyżej środka, tylko dziwi mnie fakt ze tyle lat nie było problemu aż tu od jakiegoś czasu tak się dzieje -
W cisnieniu ? Kurde a co tu ma ciśnienie do szybkiego spadku temp. Cwu. Niby wszystko jest w porządku w naczynia przeponowym. -
Witam od 9 lat posiadam zasobnik cwu 300l jednowezownicowy stojacy grzeje go do 55c a problem jest taki że od może roku w trakcie pobierania wody szybko spada na nim temp. Umyje się jedna osoba a temp. Spadnie do 35c, gdzie szukać przyczyny.
Zasobnik CWU - Galmet 120L z wężownica - oznaki korozji?
audilhr odpowiedział(a) na Dell-84 temat w Instalacje CO i CWU
Witam serdecznie nie chce zakładać nowego tematu więc proszę o wyrozumiałość, od 9 lat posiadam zasobnik cwu 300l jednowezownicowy stojacy grzeje go do 55c a problem jest taki że od może roku w trakcie pobierania wody szybko spada na nim temp. Umyje się jedna osoba a temp. Spadnie do 35c, gdzie szukać przyczyny. -
Witam kupie regulator pokojowy do sterowniki skzp-2
Tomaszów
Jaja🤪
ja dodałem karlika
karlik dostepny
Jak długo teraz się czeka na dostawe zamówiłem 8 dni temu status nadal mam ze w trakcie realizacji
Karlik kupiony udało się kolego @rafal291 trzymaj odswierzaj ja tak robiłem i się udałko
Defro Modyfikacja Defro Duo 15 kW, co polecacie - zawirowacz, szamot ?
audilhr odpowiedział(a) na skrzypekps temat w Kotły z podajnikiem
@Meniu ja wymieniłem na skzp2 a miałem k1p -
Witam cie kolego posiadam co prawda innej konstrukcji kocioł 8 letni defro komfort eko duo 15kw retorta i powiem ci że próbowałem już chyba wszystkiego od zmyślnych zawirowywaczy przez szamot i guzik do dawało. Jedynumsukcesem na zmniejszenie spalonego paliwa była wymiana stera , wyrzucenie deflektora i wstawienie nierdzewnej miski po tym zabiegu w kotle zrobiło się biało. -
Pomocy w sprawie wyboru sterownika i przeróbki instalacji.
audilhr odpowiedział(a) na Pepis85 temat w Kotły z podajnikiem
Tak jak jest niech zostanie ciągłe grzanie cwu wygrzewa ci powrót. Ja bym tylko pobawił się powietrzem żeby nie było spieków,
