arek810316
    277
Treść opublikowana przez arek810316
  1. Dzwoniłem do Witkowskiego bo od nich mam kocioł i nie ma problemu mogę dosuszanie zainstalować ,nie będzie to miało wpływu na gwarancje. Sami już montują ale w kotłach 5 klasy,żebym wiedział to bym kazał zamontować u mnie.
  2. Witam. Panie Pieklorz widzę,że ma pan chyba tez napowietrzenie zasobnika? Jak najwyżej mogę zamontować przy koszu ten waz? Przy samej górze czy troche niżej? Zdaje to egzamin? Jakiej srednicy waz zamontować? Groszek jak sypie to jest suchy az się kuzy ,podtrzymanie tez mam ustawione 5 minut i podanie,ładny kopiec się robi a i tak w koszu para się skrapla...
  3. Ok. Rozumiem pana Pieklorz. Nie wiedziałem,ze to pan . Pytam bo na tamtym forum pisał pan ze zmienia pan parametr KI a tutaj ze KP . Dlatego pytam czy można to i to czy tylko jeden parametr?
  4. Ok rozumiem. A czy mogę te dwie wartości np podnieść czyli KP na 70 i KI na 30,ma to jakis sens? czy jak jeden to nie drugi? Czyli jak zmienię np KI na 30 to szybciej będzie reagował,ale ta szybkość polega na szybszym dobraniu odpowiedniej mocy czyli nadmuchu i padania opalu?
  5. Fajnie mi się spala groszek..Tylko mam mały jeszcze jeden problem. Mam temperaturę zadana na kotle 65 stopni. W podtrzymaniu spada mi do 55 zanim ruszy z pelna moca i potem powoli rośnie...w ustawieniach oryginalnie miałem KP 43 i KI 21 . Zmieniłem tylko KP 75 . Może zwiększyć tylko KI 30 . I zrobić KP 43 i KI 30 . Czy zostawić to KP 75 i zwiększyć jeszcze KI 30... ? Da cos to żeby szybciej startowal z troche większą mocą ?
  6. Ok Rozumiem,fajnie..dziękuję..A ten parametr KP i KI może zostać co wyżej pisałem? Domyślnie miałem KP 43 i KI 21. I jeszcze jedno histereza kotla jest domyslnie 1 , zostawić tak czy zmienić jak najniżej,a może jak PID działa to histereza wtedy?. Wszystkie podbicia wentylatora podczas podawania wyłączyłem za mocno dmuchalo. Ale i tak zwiększy obroty do jakie sa w 100% mocy kotla jak podaje...
  7. Czy jak deflektor bedzie lekko pochylony w jedna strone to ma jakies znaczenie? Zauważylem ze hak ktory go mocuje jest lekko krzywy a nie chce walic po tym mlotkiem zeby deflektor zeliwny nie pękł...
  8. Czyli teraz przy tej pogodzie będzie lepiej ustawić pida od 2 wyżej?
  9. Modulowac...stopniować,regulować...
  10. Modulować czyli co?? Wybacz ale jestem zielony w tych sprawach.. W tej chwili mam pid ustawiony na 2 i 1 procent mam co 3 minuty podanie i dmuchawa na 1. Jak jest chyba 63 albo 62 to zaczyna zwalniać dochodzi powoli do 65 bo tak mam ustawione i chodzi jeszcze na 1% mocy do 67 podbije jeszcze do chyba 69 i staje jak spadnie na 66 to znowu zaczyna chodzić na podtrzymaniu na 1% mocy i tak chyba do 63 stopni potem zaczyna się rozkręcać az do 100% mocy....tak ma chodzić?? Może wydłużyć jeszcze pida? KP mam na 75 a KI na 21 .... Tak jest dobrze?
  11. ok ustawie tak. A to czemy w serwisowych jest dla DM80/DM120 49-55% 1-15% Przy tym 1 biegu i 15% na podtrzymaniu jak pracuje kociol na 1 biegu to wydaje mi sie ,ze za mocno wieje. A nie bedzie mi przy 1-10% stalo na tzw zwarciu...? Jak tak ustawiam to tak jakby prawie wcale sie nie obracal?
  12. Witam. W sterowniku Iryd Pid Fuzzy Logic z kolorowym wyswietlaczem sa ustawienia dla dmuchawy DM80/DM120 49-55% , 1-15%. Czy to aby nie za dużo dla 1 biegu? Wczesniej Pieklorz opisywal,ze dla tej dmuchawy jest 49-55% i 1-10% ??
  13. Ten sezon tak zostanie,nie bede zamykal na maksa 4D. Rozmawiałem z hydraulikiem i zrobimy to na spokojnie z zbiornikiem wyrownawczym po sezonie grzewczym jak będzie trzeba grzać tylko CWU
  14. przed remontem mialem zasilanie z kotla,obejscie na pompe i za nia zwykly zawor kulowy. Tym zaworem kulowym odcinalem cieplo na instalacje a jak grzal mi grzejnik na pietrze to mialem zalozony zawor na grzejniku i jego tez zamykalem i nic w tym momencie nie grzalo.z tym,ze jak palilem latem to tylko maksymalnie na 50 stopni..
  15. Wielkie dzieki za pomoc i wyrozumialosc. Czyli wg mojej instalacji zz moge smialo wywalic? Jak latem bede grzal sam cwu to nie bedzie mi sie woda cofac na instalacje? Po staremu przed remontem tak mialem,cieply grzejnik na pietrze kory byl najblirzej kotlowni. Teraz mam to wszystko przerobione,wtedy mialem zasilanie powrotu cwu wpiete w powrot instalacji , teraz ma bezposrednio przy kotle. Bedzie dobrze bez tego ZZ? Bo jak tak to w poniedzialek wywalam <_<
  16. Na zasilaniu przy tym kolanku słychać takie lekkie jakby przelewanie wody,pompe mam na jeden.
  17. Kamień z serca,ze moge usunac ten ZZ,nie wiem czemu sie uparł hydraulik,że musi byc... troche to wkurza...niesie sie jednak halas po rurach. Skorzystam jeszcze z pana pomocy,mam pompe wilo yonos pico 2.0 czy jak np ustawie na tej pompie po lewej na srednim domku i chodzi ona np na 35W to z biegiem czasu nie powinna sie ta wartosc zmniejszyc,czy to sa ustawienia na stale? 2 pyt: bojler ma dwuplaszcz stojacy pionowy 200l ,chyba troche zapowietrzony bo jak zaloczy sie pompa na cwu to na zasilaniu przy samym zbiorniku na kolanku slychac tak jaby takie przelewanie sie wody a tak wogole to grzeje ladnie...czy moge popuscic delikatnie przy tym kolanku na srubunku i ujdzie mi to powietrze??
  18. No troche sie przejmuje,chce zeby wszystko dzialalo jak nalezy..to bedzie wyrzucony tylko mysle,ze bedzie dobrze?? :P Troche wody mam do spuszczenia...stara instalacja..
  19. tak jak widac na pierwszym zdjeciu zasilanie cwu jest przed zaworem 4D widac jak idzie miedzia a na drugim zdjeciu powrot bezposrednio ,zaraz przy samym kotle..
  20. chetnie bym go wywalil....pompe mam wilo 25/60 dom jest do ogrzania ok 250m kw mam 18 grzejnikow. mam ja ustawiona prawie na srodek ..jak dam na jeden to tez halasuje. Na powrocie przed samym zawore 4D mam rury 1,5cala ale jak wraca z instalacji zanim sie wepne do powrotu to mam 1 cal.. Jak wywale ten ZZ i latem bede grzal tylko cwu to bedzie wszystko dobrze? Tu mam powrót miedz 1 cal potem do samego 4D 1.5 cala
  21. czyli moge ten zawor ZZ za pompa CO wywalic czy moge go np przesunac z pol metra wyżej czy w inne miejsce?? Prosze o wytlumaczenie łopatologicznie... :)
  22. tak mam tylko jeden obieg...grzejniki..jeszcze jest grzanie cwu,bojlera tam mam zaraz za pompa zz i na zasilaniu zimnej wody bojlera tez mam zz... ten co jest za pompa cwu nie halasuje bo lezy poziomo.. to juz troche zglupialem,musi byc ten zawor u mnie za pompa CO czy nie? Nie bedzie mi bojler albo kociol podkradac wode...troche zgłupialem po co zawory ZZ ..?
  23. Jak dla mnie nie musi być zz ale czy zda to egdzamin...a w którym miejscu mogę ten zawór podłączyć?
  24. Nie unoszę się i nie chciałem nikogo obrazić...Przepraszam jeśli tak postąpiłem. A może muszę zrobić obejscie tej pompy CO ale co to da ?tylko nie wiem czemu zapisuje odwrócone zdjecie
  25. żebym to miał czas,wpadam tylko czasem na chwile. Ok,nie to nie. Dziekuje. Pozdrawiam
