lisek311
Treść opublikowana przez lisek311
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
lisek311 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Od wczoraj ruszyłem z projektem PID zmniejszenie spalania. Jako że posiadam bufor i chcę go aby piec na parametrach zbliżonych do 100% mocy nagrzał mi bufor pozmieniałem ustawienia w trybie serwisowym. Czyli ustawiłem moc podawania i czas zbliżony do ustawień kotła na 14 Kw gdyż taki posiadam i teraz próbuję korygować wentylator min i max obroty tak żeby nie dymiło. -
Troszkę przy dużo. Z worek to raczej na pewno. -
A na jakich parametrach palisz podawanie, przerwa i wentylator? -
Jeśli jest dymek to dodaj wentylacji -
Mnie zastanawia po co oni wstawili pid jak to więcej pali chyba że my nie umiemy ustawić sterownika. W sumie to jeszcze nie słyszałem aby ktoś ujarzmił techa na pidzie z pelletem. Brakuje też w tym sterowniki ilości spalonego pellet bo w sumie ciężko jest na podstawie dnia sprawdzić czy więcej pali. -
Czy jest jakaś granica spalin min i max? 120-160? Czy u ciebie spala się pellet na popiół? Bo u mnie przy tej wichurze nie dopala do końca i podmuchem zrzuca. -
Powodzenia -
Jakie macie obroty docelowe na ekranie testowym a jakie są aktualne wskazania u mnie jest 864 aktualnie a docelowe 564 jak top jest u was? Temp ognia. jaką wartość maksymalnie dobija? Dzi4d3k jakie masz ustawienie max temp spalin. Bo widzę że ma to też wpływ na obroty wentylatora i jak wysoko spaliny u ciebie dochodzą? -
Zaciekawiło mnie czego dodali że ma taki brązowy kolor mam podejrzenie ze dodali korę a z tego dużo ciepła nie będzie lub jakiś torf. -
U mnie nie kopci w czopuchu przy wentylacji 28 a u ciebie nisko nie sprawdzasz w czy jest biały dym? -
Jakoś pelletu który spalam Zapraszam do lektury -
To jakie masz teraz ustawienia podawania,przerwy i wentylacji przy manualu i jak pracuje a nie w podtrzymaniu? -
Gdzie masz czujnik zaworu przyczepiony zobacz po kablach -
Czy przy tych ustawieniach chodzi mi głównie o wentylator to nie kopci ci jak otworzysz wyczystkę w czopuchu i zaświecisz latarką nie ma dymu jak jest piec rozgrzany do 120 stopni? -
Tylko ze ja w pidzie nie pale wiec te ustawienie za duzo nie zmieni w manualu a wrecz twierdze ze nic. -
U mnie spaliny nie dochodza do 120 stopni czy to nie jest zbyt nisko? -
Jaka powinna być temp. spalin? -
U mnie zawirowacz jest pod nr 19 nie mam na żadnej półce. -
Menu - wybór algorytmu pracy i wyłącz PID. Pokaże ci się wtedy w menu - nastawy pracy -
Mogę ci podać ustawienia te które akurat testuje tylko że ja mam bufor i pale na około 100 % mocy kotła. Na kotle Co mam - 65 stopni CWU-50 stopni Temp. załączania pomp aktualnie ustawione mam 60 stopni ale miałem 55 wcześniej Podawanie - 2 Czas przerwy - 12 Wiatr -22 Aktualnie testuje ustawienia mogę tylko napisać że latem wyszło mi 3,3 kg na dobę i na tym etapie jest to dla mnie zadowalające zasobnik starcza na ponad miesiąc a mam zbiornik CWU 300 litrów i 4 osobowa rodzinna się kąpie. Paliłem raz na dobę od 18 do 19 godziny to pozwało mi dogrzać wodę do ponad 50 stopni. -
Nowy dom 15 styropianu na ścianach. W jakiej cenie kupujecie pellet za tonę? Optymalnie chciałbym zejść do 3 ton w sezonie zimowym. -
Może źle to trochę ujęłem z tym najszybciej chodzi mi o to żeby pracował na swoich parametrach 100%. Ja mam kocioł 14 kw i ogrzewam około 180m. Wychodzi mi teraz około 19 kg ma dobę. Zaznaczam iż nie doszedłem jeszcze do optymalnych ustawien gdyż palę dopiero w nim od 21.11 w domu utrzymuje temp. 21 stopni tylko w łazience 23. -
To jaki ty metraż grzejesz że takie zużycie i czy dom ocieplony itp? -
Jeśli chodzi o bufor to ja posiadam bufor i pale na nastawach manualnych bo zależy mi żeby kocioł z maksymalną mocą naładował jak najszybciej bufor. Zresztą z PID palił mi dużo więcej.A bufor nie ładuję do tak wysokiej temp. gdyż zaobserwowałem iż każdy stopień wyżej ładowania powyżej 60 stopni pochłania coraz więcej pelletu a nie przekłada się to aż na tyle większy zapas ciepła.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
