lisek311
Treść opublikowana przez lisek311
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
lisek311 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Jak byście mogli podesłać coś jak spisujecie zużycia jakiś plik w excelu bo chciałbym z kimś porównywać według jego wytycznych godzin pomiaru itp. -
Też pisałem i mnie olali w innych piecach waży się ile pelletu wypadnie przez minutę i wpisuje wartość ale to są piece z rurą. -
Jaki bieg macie wentylatora przy rozpalaniu ustawiony? Ja teraz dążę do tego aby wymiennik zmienił kolor z czarnego. -
Ja właśnie próbuje ogarnąć pida póki jestnxiwplej na dworze i stać mnie na zabawę. Tak poprzestawialem czasy w serwisowym bawię się czasem przerwy. -
Szacun dla ciebie za prowadzenie tych notatek lepiej niż GUS -
Jak bys mógl podeslać ustawienia z tabeli. -
Tylko jak porównać miesiąc do miesiąca jak mamy w tym roku tak ciepło. Nie neguje że zmiany u ciebie nie pomogły w oszczędności paliwa tylko jak to porównać dzień do dnia jest inna temperatura a więc inne spalanie. -
Myślałem że to tematy o kotłach paletowych no chyba że wyszedł jakiś pellet retopal. :) -
Jak wygląda u was wymiennik ostatnie drzwi na górze czy też tam macie sadzę czy jest może biało? -
Jak włączysz pid to jakie masz ustawienia co ile ślimak chodzi i na ile? Macie za zaworem czujnik? A pid na pewno wyłączył. -
Może jest tak że piec nie otwiera zaworu bardziej bo nie może powrotu wygrzać na te 50 stopni. Jeśli powrót będzie cieplejsze to będzie więcej puszczal na ogrzewanie i się bardziej otwierał. W domu ciepło ? Jaka temp powrotu? -
Jak dla mnie przy tych ustawieniach jakby niski wentylator pokaż płomień jaki jest jak piec już osiągnie te 120 stopni na czopuch. Zrób zdjęcie jak wygląda góra wymiennika górne drzwiczki otwórz i zrob. Jak wygląda u Ciebie dym jak zaswiecisz latarka w wyczystke za piecem jeśli biały dodaj wentylatora i zamknij i za 5 min zerknij dojdź do takiego momentu aż dym zniknie. -
Nie wiem z kad ty takie parametry ustawiłem daj czas podawania np 2 sekundy co 8 sekund i wentylator na 28% minimum jeśli masz regulacje od zera do 100%. Po pierwsze napisz jaki kocioł czym palisz i co ogrzewasz. -
Albo za duże dawki pelletu lub za wysoka temp. na slimaku -
Ja mam taki zawor wstawiony Mówimy o tym między piecem a buforem -
To u mnie jeszcze czeka zakup RCK czy wiecie jak zrestartować PID żeby się kalibrował od początku? -
Ja sądziłem że to ilość czasu bo w lecie tak mi wyszło zasypujecie do pełnego zbiornika czy ilość worków a do końca jechałeś aż się skończy przy kalibracji? Czy u was wentylator się kręci po wyłączeniu pieca macie ciąg jakiś? -
No ja przedstawiłem jak się kalibruje podajnik. A ty gdzie wpisujesz ilość podanego pellet bo jak według ciebie liczy? -
W 30 minut włączyłem kalibracja zasobnika i później zakończyłem i teraz w 30 minut zasobnik 0% więc on liczy na podstawie czasu na ile starczyl -
To ja robię eksperyment że z kalibruję w 10 min podajnik i zobaczymy jak będzie schodzić. Jeśli chodzi o moje ustawienia ja mam bufor to u mnie będzie trochę inaczej a teraz jak jest ciepło to próbuje z PIDEM trochę ustawienia pozmieniałem bo jak będą większe mrozy to nie będzie mnie stać na eksperymenty. -
No tak ale jak ja skalibrowałem latem czujnik i wtedy mi zasobnik starczał tylko na ciepła wodę na ponad 33 dni. To teraz przy ogrzewaniu też mi na tyle starcza? Przecież nie warzyłeś ile na raz tłok czy ślimak daje tego pelletu w gramach. On to oblicza bardziej na podstawie czasu w którym zużył ten zbiornik. U mnie się zdarzało że później jak przestawiłem ustawienia w kotle to wydłużył mi się czas na którym pellet starczał i sterownik pokazywał 0% a ja pellet miałem jeszcze kilka dni. Zaznaczam że mogę się mylić. Musielibyśmy zważyć ile pelletu idzie przy jednym podaniu i to wprowadzić w sterownik jak to ma się w innych kotłach i wtedy można liczyć a tak to lipa u nas takiej możliwości nie ma -
Po pierwsze zbiornik jest kalibrowany ręcznie przez ciebie czyli zasypujesz pełny i wciskasz kalibracji jak się skończy wciskasz że zbiornik pusty. I za każdym razem wciskasz że zbiornik że jest pełny. Sterownik oblicza zużycie na podstawie czasu przez który był zbiornik opróżniony. -
Zależy pod jakim kątem ekonomiczności to śmiem twierdzić że prawda ale ta trzecia czyli GÓWNO PRAWDA. A to nie wiedziałem że PID mierzy ciągi w kominie i wilgotność. To jak to wytłumaczysz że przestawiając na manualne ustawienia mamy o co najmniej 30% mniejsze spalanie niż na PID. -
To tylko mogę ci pogratulować obliczeń które są błędne. -
Jak ty to obliczasz? Jeśli chodzi o odkurzacz ja kupiłem odkurzacz kominkowy i na razie się sprawdza. Coś w tym stylu https://allegro.pl/odkurzacz-do-kominka-popiolu-2000w-3w1-warsztatowy-i7151817646.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&ds_rl=1256542&ev_campaign=_DIO_pla_dom_narzedzia&ev_adgr=Odkurzacze+piorące+i+przemysłowe&gclid=EAIaIQobChMIyvGA76yI3wIVRMYYCh0ZHgslEAQYASABEgKmZPD_BwE&gclsrc=aw.ds
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
