pigeon8
3
Treść opublikowana przez pigeon8
A ja do dolniaka stosuję mix. Do komory wrzucam kostekę z pisata i to wszystko zasypuje drobnym węglem. Takie rozwiązanie sprawia że wydłuża się czas palenie i spada moc pieca, i po kilku latach palenia doszedłem do wniosku, że to jest idealne rozwiązanie,
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
mam pytanie do posiadaczy kotłów mpm czy macie dodatkową przesłone w otworze PG. bo podobno producent zaczął coś takiego montować.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki za zdjęcia. Widzę, że wyjąłeś skosy na dole. Dużo było z tym zabawy bo podbno wszystko jest przyklejone. Zdjęcie z widokiem od góry to oryginalne cegły palnika czy też zmodyfikowane przez ciebie
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witek1234 Mnie chodziło o to by zobaczyć jak to wygląda w piecu po zamontowaniu. Więc dlatego pytałem o zdjęcie tego rozwiązania
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
witak1234 możesz zrobić zdjęcia tego palnika który dorobiłeś i wstawić je na forum
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palnik to nie tylko ten element na ruszcie, ale za tą przegrodą i tam też dobrze by było wstawić szamot. Tylko przy tej konstrukcji jest to praktycznie niemożliwe by wstawić szamot przy wylocie powietrza wtórnego.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
Darek55 a jakie temperatury wody osiągasz w piecu czy temperatura bez problemu rośnie i jaką powierzchnie ogrzewasz.? A i jeszcze jedno wiesz może czym się różni palnie oryginalny od 14kW od twojego pomniejszonego z 10kW?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jakie temperatury spalin osiąga kocioł 14kW z palnikiem od 10kW. Podobno ktoś ma taką wersję kotła.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A nie prościej włożyć na boczne ściany po cegle szamotowej a na tylną płytkę. Ja tak zrobiłem na konstrukcji podobnej do kwkd. Moc jakoś drastycznie nie spadłą bo poprawiła się sprawność i płomień przepływający przez palnik bardzo przyśpieszył. Teraz myślę o obniżeniu palnika taką wstawką betonową jak w mpm.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
pigeon8 odpowiedział(a) na adrian987654321 temat w Kotły zasypowe
Mam pytanie do posiadaczy kotłów 11kW i 15kW Jakie jest rozmiary otworu PG do wersji z klapką i miarkownikiem ciągu? Będę wdzieczny za podanie tej informacji.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
bez rozdzielonego obwodu to ratują ciebie głowice termostatyczne z pomiarem temperatury otoczenia na zaworach podłogówki i termostat od pieca przenieść do pomieszczenia gdzie jest chłodniej
istnieje możliwość sterowania pieca nawet przez 10 sterowników pokojowych ale do tego trzeba mieć odpowiednio przygotowany układ CO (albo na każdy pokoj oddzielną pompę lub na każdy obwód założoany elektrozawór tak by zamykał się gdy nagrzeje się pomieszczenie i otwierł gdy trzeba grzać) połonczenie tych zaworów odbywa się przez przekaźniki koszt przekaźnika to ok 20pln nie ma tu znaczenia posiadany sterownik. Jest to jedno z rozwiązań. Jeżeli stosujesz elektrozawory to trzeba też zwrócić uwagę jak masz rozwiązany układ czy dziala on na grawitacji jeżeli tak to trzeba dawać elektrozawowory NC tak by nie zaburzały tego cyklu przy braku zasilania.
Darek55 napisz coś więcej jak wygląda ten palnik od 10kW w piecu 14kW. Czy wiesz czym się różni od oryginalnego? Czy też dostałeś dodatkowo oryginalny palnik od 14 kW jak jeden kolega.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Napisz jak masz wykonaną instalacje może jest problem w niej anie w piecu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
wiesz nie każdy miał styczność z tym procesorem wiec może wrzucisz schemacik połączeń dla tych mniej ogarniętych
jak możes to podeślij schemacik tego sterownika bo na stronie którą podałeś nie działa
dzięki za informacje
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam pytanie do was jaka jest średnica wyjścia na CO w piecu mpm 14kW bo będę zamawiał bufor i nie wiem jakie wejścia w nim zamówić.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sambor jak możesz to podaj linki do rozmowy o tym schemacie z forum muratro lub napisz dlaczego on nie bedzie działał poprawnie. poniaważ myślałem poważnie o taki podłączeniu pieca z buforem ze względu na pracę grawitacyjną i po załączeniu pompy w jakimś tam stopniu ochrona powrotu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
najlepiej wychodzi mix czyli od palnika układasz w pozimie a do drzwiczek w pione, lub na odwrót ale pierwszy sposób jest bardziej efektywny.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
wrzuć schemat jak będzie podłączony kocił do bufora
- 77 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
- (i 4 więcej)
jak ciąłeś z metrówek to wychodzi tobie nie 30 a 32 wiec lepiej pomierz dobrze
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Walas a masz miejsce na sezonowanie drewna min 20m3 to też trzeba brać pod uwage planując zakup kotła
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocił górnego spalania nie nadaje się do efektywnego spalania drewna, a rozpalanie niem od góry gdzie drewno byle jak sie poukłada w komorze spalania jest uciążliwe i trudne.
- 77 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
Sambor gdzie masz zamontowany czujnik temperatury w zbiorniku CWU, chodzi mi jak głęgoko do środka zbiornika jest zamontowany. Ja mam zbiornik 110l poziomy a czujnik mam zamontowany w samym środku i by zagrzać wodę ciepłą do 70 stC to trzeba palić 2 godziny fakt, że ciepła woda jest po 15 minutach od zapalenia ale by zagrzać całość to trzeba popalić dłużej. Dlatego pytanie do was jak macie zamontowane czujniki i ile wynosi ładowanie wymienników CWU
