pigeon8
    236
    3
Treść opublikowana przez pigeon8
  1. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Zastanawia mnie jeszcze jedno. Nie wiem czy zwróciliście uwagę ale w wersji z dzwiczkami od góry mufa wylotowa z pieca wylądowała na boku pieca z racji tego że już sie nie mieściła od góry natomiast mufa powrotu pozostała bez zmian. Czy nie powinno być tak by mufa powrotu powinna być położona w możliwie najdalszym miejscu od muty wyjścia tzn czy nie powinna być przesunęta na róg kociołka tak by w przybliżeniu tworzyła przekątną. Podobne rozwiązanie swojego czasu wprowadziło defro w optimie. Kolejne podziękowania dla producenta za tak szybką reakcje na nasz uwagi a mianowicie za wprowadzenie wizjera płomienia w palniku mam nadzieje że będzie to w każdym modelu.
  2. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Zastanawia mnie jak dokladnie działają te kanały oddymiające, a mianowicie czy przy zatkanym całkowicie otworze dodoatkowym w drzwiach zasypowych nie będzie powodowało zasysania powietrza spod rusztu i rozpalanie całego zasypi? Drugi przypadek to przy uchylonym otworze w drzwiach zasypowych przy pracy kotła w podtrzymaniu czy to powietrze od góry nie spowoduje rozpalenia całego zasypu? Czy może by było lepiej przenieść te otwory odymiajace na ścianę od drzwi i pociągnąć je aż do komory popielnika tak jak to jest zrobione w nowym projekcie kalvisa. Może by się ktoś wypowiedział kto stosuje takie rozwiązanie co sądzi o tych opcjach co opisalem.
  3. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Ja bym pozostawił ta konstrukcję jaka teraz jest i pozwolił jej popracować, zobaczył jej błędy i zalety. Jedyne co by można było dołożyć to różne wersje np. wyczystka z lewej strony, wersja do układu zamkniętego, wentylator wyciagowy, załadunek od góry, zostawił bym również tą wersje z zaladunkiem z boku by przy zamówieniu można było sobie wybrać. Jak sie za dużo konbinuje to można zepsuć tak ciekawie zapowiadajacy piec.
  4. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Termostaty na grzejnikach przy kotle węglowym to trochę niebezpieczne rozwiązanie bo przy pewnych warunkach może nam zrobić kuku kocił jak termostaty pozamykają nam grzejniki. Co do sterownia grzaniem przy piecu to się nie zgodzę. Można to zrobić w bardzo prosty sposób za pomocą termostatu pokojowego i pompki przy braku grawitacji lub termostatu pokojowego i pompki oraz elektrozaworu przy obiegu grawitacyjnym. i wcale to nie oznacza, że w piecu będzie się kisiło. Warto nadmienić, że to rozwiązanie dużo lepiej utrzymuje temperature w domu niż podczas grzania kotłem gazowy. Fakt, że ogrzewanie gazem jest wygodniejsze bo włącza sie raz do roku i ma sie z głowy jednak porównanie ceny gazu do zaróbków ma się ni jak do palenia węglem czy drzewem i jakieś tam wyliczenia nie oddają całej prawdy jeżeli chodzi o koszty.
  5. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Dmuchawa w kotle ds to zły pomysł. Powoduje rozpalanie sie większej ilości zasypu a przez to krótszy okres palenia między załdunkami, Wydmuchiwanie opału w komin. Jedyną zaleta to rozpalanie w lecie przy kiepskim ciągu. Jak ktoś chce palić podobnie do dmuchawy to lepiej założyć miarkownik elektroniczny. Wiem co mowie bo sam sie z nią mecze juz 10 lat ale teraz to przebrala sie miarka i wkońcu będzie wyrzucona. Z tego co napisał wcześniej Resq to ma być opcja z wentylatorem wyciągowym. Resq a co z ta klapką w drzwiach załadunkowych w tej nowej wersji.
  6. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    To wiadro ile mniej więcej zajeło zasobnika kotła (np połowe. 2/3)? jaki dom ogrzewasz?
  7. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    A jak ci sie pali w nim Na ile wystarcza zasyp? Którą wersję powiadasz
  8. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    a co sądzisz o drugiej szczelinie dopalającej. Fakt nie miałem za wiele do czynienia z szamotem
  9. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    A co sądzicie o takiej drobnej uwadze dotyczącej doprowadzenia PW nie było by lepiej? Mianowicie zlikwidować tą przerwę 1cm i zamiast niej wyciąć w cegłąch szamotowych ząbki np 1cm ząbek 1cm przerwa głęgokość rowka 1cm dodatkowo takie same rowki zrobić w cegle umieszczonej nad tą przerwą z doprowadzeniem drugi raz powietrza wtórnego i tak powstanie dwa razy dopalanie gazów. Odnoście termometra do pomiaru temeperatury spalin to producent już dorobił rurkę gdzie go można umieścić, ktoś widocznie nie doczytał bo o tym już było napisane wcześniej.
  10. To tak jak byś porównał mercedesa do poloneza. Bez tych rzeczy co wymieniles to całkiem inna praca kotła jest. A co do ceny to podabno porównywalna do zgody.
  11. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Dromore jak moższ to napisz czym palisz, na ile wystarcza cały zasyp komory i jakiej mocy masz piec? Troche dużo tych pytań, ale jak sie juz ujawniłeś to moze zaspokoisz naszą ciekawość.
  12. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    A nie będzie to widok od wyczyski otworów wejścia PW
  13. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Resq z tego co zobaczyles to kociołek jest wykonany solidnie czy pare spawow na krzyż tworzące piec. Czy będzie opcja z wyczystka z lewej strony i do układu zamkniętego.
  14. Nie masz kasy to załóż zwykły piec i dorób sobie wyjścia na bufor który potem w każdej chwili podepniesz. Sąsiad który jest centusiem a uparł sie na pięć z podajnikiem kupił kociołek dragon podobno za 5500
  15. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Może was zaciekawi jak ewoluował mpm ds. Fajnie że producent tak szybko reaguje na nasze sugestie i schemat jest fajny, ale to wciąż teoria prosimy o filmik z pracą tego kotła lub przynajmniej zdjęcia dokładne. Resq jak tam z twoją delegacja w przyszłym tygodniu na podkarpacie kolego Rafus22 pisałeś że mieszkasz w tej miejscowości może byś podszedł i porobił pare zdjęć, a jak tam u sąsiadów które kociłki pracują u nich
  16. A na jaki piec sie zdecydowałeś. To jest tylko pogladowy chodzi o sama ideę Można jeszcze zrobić wariacje ja jednym zaworze 4drogowym wtedy odpada 1 pompka
  17. to jest tylko wstępne połączenie. Chodzi mi o to by bufor traktować jako dodatkowy piec który przejmuje zadania grzania jak w piecu sie wypali ja mam zrobiony podobny układ tylko zamiast bufora jest piec gazowy i działa. Układ działa tak jak w piecu sie pali i pomieszczenia trzeba grzać to bufor nie jest grzany w momencie jak pomieszczenia sie nagrzeją to bufor jest grzany a pomieszczenia raz na 5 minut grzewane przez 30 sekund w momencie jak w piecu sie wypali to bufor przejmuje zadania pieca i on wtedy grzeje lub dogrzewa pomieszczenia Grzanie ciepłej wody odbywa sie równolegle w zależności od zapotebowania zapomniałem narysować połączenie od buforu do zbiornika z ciepłą wodą
  18. Tylko jak by ktoś ci dopowiedzial co do tych zaworów 4droznych bo chyba powinien być jeszcze przed piecem a grzejnikami. Nie wrysowywalem zwyklych zaworów bo by zaciemnily rysunek. I czy pompy obiegowe są w dobrych miejscach.
  19. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Jeżeli o mnie chodzi to ja bym pojechał pooglądać wykonanie i czy jest zgodne z przekrojem i jak by mi sie spodobalo to bym kupił ale niech sie wypowie kto go widział.
  20. Jeżeli o mnie chodzi to ja bym bufor podpial inaczej. Grzanie kaloryferów bezpośrednio z pieca a bufor by się zalanczal na ogrzanie dopiero jak dom sie nagrzeje tzn termostat pokojowy wyłączy grzanie domu. Woda z buforu by dopiero ogrzewala dom jak w piecu wygaśnie. Moim zdaniem jeden termostat to za mało zwłaszcza jak jest piętro. Jak układ pozwala to lepiej zrobić na 3 lub 4. Układ troche bardziej rozbudowany ale moim zdaniem lepiej będzie funkcjonował
  21. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Resq dzięki za odpowiedz. Przy węglu nie ma tyle smoły, co przy drzewie wiec może to być jakieś rozwiązanie ale jak się chce mieć uniwersalny kocił na węgiel i drzewo to chyba jest lepszy przekrój tego MPM. Nie wiem czy zerknąłeś ostatnio na stronę Kalvisa ale oni wprowadzili też rurke zasysającą spaliny z komory załadowczej ale od strony drzwiczek załadowczych i dodatkowo dorobili przegrodę odymiającą. Odnoście kotła MPM jeżeli o mnie chodzi to ja bym zostawił ten ostatni przekrój i zobaczył jak się on będzie sprawował w pracy i jakie będą opinie użytkowników na jego temat. Odnoście grzania wody użytkowej to ja grzeję w dolniaku o budowie podobnej kotła zgody 15kW przez cały okres letni (od maja do września) i nie ma problemu idzie mi na to ok1m3 drzewa poskładanego miękkiego (osika, wierzba)
  22. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    resq mam dwa pytańka do ciebie 1. czy ta zjeżdzalnia w komorze załadowczej nie będzie powodowało zawieszanie się drzewa? 2. czy ta szczelina przy niskich temperaturach palenia i przy paracy w podtrzymaniu nie będzie powodowało zalepiania smołą, której przy takim paleniu nie da się uniknąc?
  23. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Widząc teraz tą budowę to aż żal że mój stary kociłek nie chce się rozcieknąć bo może wtedy byłby preteks do tego by wymienić na mpm i zobaczyć go w pracy. Może ktoś nakręci jakiś filmik z palenia w nim i napisze jak długo sie wnim pali na drewnie i na węglu. Chodzi mi o to jak się ma teoria (te nasze rozwarzania) do praktyki.
