pigeon8
    236
    3
Treść opublikowana przez pigeon8
  1. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Brodekb ty to jesteś marzycielem. Z iloma takimi rencistami ja już rozmawiałem o paleniu od góry i uwierz w 95% nawet kwestie finansowe nie pomagają ich do tego przekonać. Po prostu trzeba mieć nadzieje ze "dobra zmiana" tym razem w słucha się w głosy ludzi madrych i nie wypuści kolejnego bubla prawneho gdzie będą konsekwencje ponosić zwykli ludzie.
  2. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Maronka na ostatnim filmie miałeś uchyloną klapkę krótkiego obiegu celowy czy zapomniałeś zamknąć. Sprawdzałeś jak temperatura na kotle rośnie po jej zamknięciu i ile wynosi temperatura spalin z zamkniętą klapką i pozamykanymi drzwiczkami
  3. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Co do palenia drewnem to spróbujcie układać drewno korą do rusztu. Wiem, że są większe dziury między polanami,ale za to praktycznie nie występuje wieszanie się opalu i smoły w komorze załadowczej jest mniej. Ja przy takim sposobie układania zagladam do piecie od zaladunku do zaladunku.
  4. a może ktoś mi wyjaśnić jak to jest z tymi cetyfikatami. Na stronie producenta jest dwa cetyfikaty odnośnie kotła mpm ds obydwa odwołują się do tej samej normy i na jednym wystawili 5 klasę a na drugim 4 klasę. http://www.mpm-kotly.pl/certyfikaty.html Wiem, że na jednym jest tylko wyszczególnione, że w zakresie emisji zanieczyszczeń, ale ta 5 klasa ma chyba jakieś parametry które kocił musi spełniać a nie tylko wybierać sobie te, które mi się podoba to sobie wybieram a które mi nie odpowiadają to wyrzucam.
  5. Wrócę jeszcze do projektu ustawy co chcą wprowadzić. Może źle rozumię ale ma być zakaz sprzedaży kotłów w których można spalać śmieci a w ds też można palić i nie ważne czy będzie miał 5 klasę. Zobaczymy może jeszcze coś zmienią narazie to projekt, ale widząc co wyprawia partia rzedzaca to pójdzie to szybko napewno w nocy.
  6. Z tego co wyczytałem to i pieców dolnego jak i górnego nie będzie można kupić. Mają wprowadzić zakaz sprzedaży kotłów poniżej 5 klasy z możliwością spalania śmieci a to są wszystkie zasypowe.
  7. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Czyżby zgoda zmieniła konstrukcje i zlikwidowała otwór odymiający komore załadowczą,który był w górnej części wymiennika pionowego. Powiedz mi ile razy czyściłeś przestrzeń za pionowym wymiennikiem i ile razy zaglądałeś tam czy dobrze wyczyściłeś
  8. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Kotły o takiej konstrukcji jak zgoda są ciężkie w czyszczeniu, a napiszę wręcz, że tego pierwszego pionowego wymiennika nie da się wyczyścić. Ja osobiście próbowałem przez 11 lat czyścić tylko raz i dałem sobie spokój a nie mam na drodze żadnych rurek po drodze tak jak jest w zgodzie. Do tego dochodzi, że kupując nowy kocioł od razu musisz przystąpić to przeróbek (zatkanie górnego otworu w pionowym wymienniku, którego nie ma na schemacie, dodatkowo dorobić palnik z cegieł szamotowych by zniwelować odrobinę problem wychładzania palnika przez wodę powrotną) nie wspomnę już o tym że w takim kotle lubi się rozpalić cały zasyp zwłaszcza jak są już nieszczelne drzwi załadowcze. O małym zasypie nie wspomnie, który przy paleniu z mocą znamionową jak wystarczy na 6 godzin to jest dobrze. Po za tym przy przeróbkach i odrobinie wprawy można w nim próbować palić całkiem fajnie bez dymu, ale do łatwych to nie należy.
  9. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Speed21 dzięki za informacje czyli jednym słowem śmierć nastąpiła nagle. Co do twojego problemu to czytając to forum i patrząc na swoje doświadczenia z paleniem protechem to widzę, że podstawowa różnica to ilość palącego się opału na raz. Protech potrafi rozpalić nawet cały zasyp zwłaszcza przy nieszczelnych drzwiach załadunkowych. Czytając to forum zacząłem zmniejszać palnik i wysokość przegrody nad palnikiem i przy takiej samej ilości powietrza ten sam kocił nie dał rady nagrzać do 40stC. zwłaszcza przy drzewie. Po różnych testach doszedłem do wniosku, że chcąc podnieść temperaturę szedłem złą drogą bo dodawałem mu coraz więcej powietrza a to powodowało coraz szybsze wypalanie się opału i nie mogłem zbudować odpowiedniej ilości żaru. Dodatkowo nadmierna ilość powietrza gasiła płomień. Dlatego poszedłem w drugą stronę zmniejszyłem powietrze pp tak by płomień nie przepływał tak szybko i gazy mogły się spokojnie dopalić. Czytając opisy różnych osób to jak bym widział swój problem po przeróbce zwłaszcza że jak piszecie piec pracuje na niewielkiej ilości rozpalonego opału
  10. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Speedw21 jakie miałeś objawy przepalania się kocioła protech chodzi mi czy stało się to nagle czy przez dłuższy czas miałeś spadki ciśnienia.
  11. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Wstawienie klapki odymiajacej do komory zasypowej to chyba nie dobry pomysl bo razem ze smola w 100 procentach napewno nie bedzie szczelna
  12. W tym roku zastosowałem metode ciupania w oponie i jest to duże ułatwienie a w połączeniu z dobrą siekierą i kleszczami samozaciskajacymi którymi ladujemy klocki do opony czysta przyjemność. Nie polecam metody mocowania na wkrety (wkrecane od góry) bo można trafić siekierą i wyszczerbić. Co do siekiery to fiskersa zmieniłem na romanika ze względu na rączkę przy drewnianej mniej bolą mnie ręce (moim zdaniem drewniana lepiej tłumi fale uderzeniową)
  13. Dając takie ocieplenie i wstawiając kocioł zasypowy to trzeba sobie uświadomić że nie bedzie w nim za dużego komfortu jeżeli nie zaiwestuje się trochę w sterowanie
  14. Bufor+dobre sterowanie z czujnikami w kazdym pokoju i obwodami rozdzielonymi elektro zaworami i masz konfort wiekszy niż przy gazie bez przegrzewania domu i temperatury po 27 stopni
  15. Za 1600PLN paląc drewnem w kotle zasypowym to on ogrzeje cały dom razem z wodą na cwu przez rok i jeszcze mu zostanie na uwedzenie szynki na święta.
  16. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Ja przepalam w kotle dolnego spalania i jakos nie ma problemu z dymieniem. Jednak trzeba pamiętać by dobierać opal do potrzebnej mocy np. na lato przepalam topola i odrobinę większe kawalki powietrze otwarte cały czas na maksa piec dochodzi do 85stC. Problem mają ci co kupują piece przewymiarowane, ale to mają na własne życzenie.
  17. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Jak weźmiesz pod uwagę szerokość kotła to będziesz wiedział skąd ta różnica.
  18. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Gredy dzięki za film. Ja tęż przyłączę się do pytań dla ciebie a mianowicie podczas palenia kotłem z nowym palnikiem w jakich granicach oscyluje temperatura spalin. Drugie pytanie czy wiesz już jak mają wyglądać te zawirowywacze, które mają być w środkowej komorze i jak wtedy zmienia się temperatura spalin i czy dużo ograniczają przepływ spalin przez kocioł
  19. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Jak możesz to nagraj filmik z pracy palnika na drewnie i wrzuć na youtuba.
  20. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    "Gredy" i byles juz w fabryce bo kończy się czerwiec a nie ma żadnej informacji. Masz jakieś informacje na temat tego mowego modelu z podajnikiem. Ciekawy jestem jak pracuje ten palnik ceramiczny nad retortą
  21. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    #danio121011 jak możesz to zrób jeszcze zdjęcie tabliczki znamionowej bo jestem ciekawy jakiej klasy efektywności jest ten kocioł. (3 czy 4) czy w ogóle miał takie badanie przeprowadzone.
  22. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    "kupfer" ile litrów zamówiłeś ten zbiornik i z jakiej grubości rurka wężownica i jaka długa oraz jaki sposób połączenia wężownicy miedzianej ze zbiornikiem.
  23. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    A tak na marginesie porównujecie pojemność komory zasypowej między kalvisem a mpm a nikt nie wziął pod uwagę tego, że w mpm podają przedział mocy i jest on uzależniony od tego czym palimy a na stronie kalvisa jest napisane, że moc 25kW ale główne paliwo jest drewno wiec trzeba przyjąć, że na drewnie wyciąga 25kW, Porównując moce mpm do drewna ta różnica robi się naprawdę niewielka np kalvis 16kW ma komorę 72l a mpm 17-19 ma komorę 65l. Czy te 7 litrów to aż tak dużo zwłaszcza, że nie wzięło się pod uwagę długość polan jakie wchodzą do jednego i drugie kotła i która długość jest korzystniejsza do lepszego spalania. Tak można wymieniać w nieskończoność i udowadniać co jest lepsze w zależności co się komu podoba się bardziej czy mpm czy kalvis. Po prostu są to dwa różne kotły tylko na to jak zbudowany jest kalvisa nie mamy nic do powiedzenia natomiast przy budowie mpm to może się czasem zdarzyć że producent wykorzysta nasze sugestie do poprawy kociołka.
  24. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    teoria teorią ale pozwól sprawdzić ten palnik a nie wydawaj oceny przed paleniem
  25. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Kamilll Jak możesz to zrób jeszcze zdjęcie komory zasypowej bo chyba zniknęły z niej wezyrki oraz dwóch pozostałych kanałów wymiennika z klapką krótkiego obiegu. Jak znajdziesz wylot powietrza wtornego w palniku to też dorzucić fotkę. Czekamy na filmik z pracy palnika. Jedna co mi brakuje jeszcze w tum piecu to dodatkowa mufa na czyjnik temperatury jest tylko gniazdo na termometr analogowy a brak miejca na tuleje zanurzeniową pod sterownik pompy. A gdzie ma teraz mufę zasilania centralnego bo na górze jej nie ma.
