mader
Treść opublikowana przez mader
  1. Heniu jak pierwszy rys z pierwszego posta w tym temacie jest zly i w ogole, to dlaczego tutaj jest to opisane jako prawidlowe ?Tutaj w tym temacie postu pierwszym rys 1 i z tego zalaczynika co wysylam teraz rys 2 Przeciez to jedno i to samo.Wyjasnij .https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100131,t-zbiornik_wyrownawczy_w_otwartej_instalacji_grzewczej.html Rys dwa z pierwszego foto i rys jeden z drugiego foto to to samo wystarczy tylko zamiast odpowietrznika dac fajke.
  2. Heniu a moze Ty odpowiesz konkretnie a nie sie go czepiasz i ciagle wyskakujesz z takimi normami i takimi. Napisz konkretnie NP: w rys nr 1 trzeba przerobic to i to albo rys 1. 15 kw , rys dwa 20 kw , rys3 1500 kw. Przypierdalasz sie a konkretnie na zdrowy rozum napisac nie potrawisz.Tylko dajesz 20 stron z normami..Nie jestem takim mega hydraulikiem jak Ty i pewnie nigdy nie bede :D
  3. I to jest odpowiedz. Ktory rys jest np na piec 30 kw + ? Albo po kolei 8-10 kw rys 1 np . 12-25 kw rys 2 , 30-50kw rys 3 itp..
  4. Ja sie tylko pytam bo np.. dwa z tych rysunkow, na innym bardzo duzym forum pewien doswiadczony instalator uznal za dobre i prawidlowe.No a trzeci rysunek jest czesto uzywany na tym naszym forum i tu tez nikt sie go nie czepia.Ja nie pytam o prowadzenie rur i srednice.Pytalem tylko na szybko czy te rysunki sa OK
  5. Czyli wszystkie trzy rysunki sa prawidlowe
  6. Widzialem w sieci wlasnie 3 takie podlaczenia naczynia.W poszczegolnych tematach kazde jest prawidlowo podlaczone i dziala.Prawda to ? :D
  7. mader odpowiedział(a) na gregor775 temat w Instalacje CO i CWU
    Bylo wziac fachowca a nie zaplacic grosze i teraz chlopaka wyzywac od amatorow :D A naczynko jest w tym schemacie ?
  8. Czemu zz w podlogowce i grzejnikach na powrocie obok 3d a nie za pompami ?
  9. Najlepsze rozwiazanie, jak nie ruszy to tylko pompa zostaje :D
  10. Podpisac zawsze mozna wiadomo ze i tak to oleja :D
  11. mader odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A teraz tak powaznie panowie o kotle MPM w skali od 0-10 ile byscie mu dali? Bo Kociolek mail byc idealny,mial miec wszystko a ciagle czytamy jakies Ale o nim.
  12. My zalewalismy posadzke w hotelu gdzie styropianu bylo od 30 do 40 cm nie mozna bylo grubiej niz 5-6 cm bo byly uskoki i drzwi powstawiane juz.Do tej pory jest wszystko, bo jakby bylo inaczej to nie dostalibysmy wiecej zlecenia od wykonawcy tego hotelu.Wszystko zalezy od tego, jakie dajesz zbrojenie jaki utwardzacz do betonu no i najwazniejsze jaki piasek z jakim kruszywem mieszany.Nikt mi nie powie ze popeka bo to bo tamto.... Praktyka, doswiadczenie i tysiace wylanych metrow mowi jedno a ksiazka i gosc co ja pisze drugie.
  13. To zalezy jakie pompy i ile pomp jak chcesz podlogowke ,grzejniki, ladowanie cwu to juz masz 3 pompy.Jak jeszcze ochrona powrotu to juz 4 do tego zawory 4d lub 3d.3d jeden lub dwa bedzie Ci potrzebny do podlogowki i grzejnikow. Mozesz zrobic ochrone powrotu sprzeglem hydraulicznym rurami 2' blisko czopucha zeby sie z niego tez rura nagrzewala z niego wyjscie na pompy jak tak mam i dziala swietnie, bez dodatkowej 4 pompy. Bojler z dwiema wezownicami tez bedzie Cie kosztowal z 2 tys + pompy lepsze 3 sztuki 1500 zawory,trojniki, srubunki itp z 700 z 6+ tys z rurami, musisz liczyc w ukladzie otwartym.W zamknietym drozej bo system schladzajacy dojdzie.Do tego robocizna
  14. To teraz podaj m2 domu ile m2 podlogowki ile grzejnikow
  15. Te 0,3m i 0,7m się mnoży przez wysokość podnoszenia pompy? czy zostaje 30cm na zasilaniu i 70cm na powrocie ?Jak to jest z tym
  16. Czyli jak są na zasilaniu to naczynko może wisieć zaraz nad najwyżej zawieszonym grzejnikiem.A jakby wylądowała jedna pompa na powrocie to ze 2 metry wyżej musiało by wisieć? Ten drugi schemat jest całkowicie zły przez ten bojler na głównej rurze do naczynia ?
  17. Tylko kolektor zbiorczy na zasilaniu trzeba dac o 1 rozmiar wiekszy niz rury.Przetlumacz jasniej na naczynie wzbiorcze dac rure 2 cale ?.Z drugiego schematu w razie zagotowania wody pojdzie czesciowo w bojler i czesciowo w naczynko i dlatego jest zly ?
  18. Witam W pierwszym schemacie mam pytanie.Czy w takim ukladzie pompa pompie nie bedzie podkradala wody ?Czy nie lepiej zostawic tylko pompe podlogowki i c.w.u a pompe CO dac na powrocie zeby sobie mniej wody podkradaly ? Oczywiscie beda zawory zwrotne nad pompami i montowane pompy na trojnikach 2 calowych z wyjsciem na 1 cal na pompy. Tutaj drugi schemat Czy jest dozwolone takie ladowanie grawitacyjne bojlera z rury do naczynka ? Pompa zostala jedna do podlogowki a druga na powrocie zeby nie zabierala wody drugiej.No a ladowanie na grawitacji zeby zaoszczedzic kase na pompe i na prad.
  19. Czyli zabawa dla bogatych ponad 4 x drozsza od wylewki maszynowej
  20. Jaka cena z metra z materialem ?
  21. Ciepla woda z kotla powinna chyba wplywac od gory buforu nie od dolu ?
  22. Z wezownicy cwu? W herbacie na pewno :D
  23. A ja sie zastanawiam czy wstawic bufor 500l z wezownicami cwu i solarna.Bede zmuszony wymienic bojler i zastanawiam sie czy lepiej nie dolozyc troche zl i zrobic bufor ?Woda podobno zdrowsza itp
