mader
Treść opublikowana przez mader
  1. Witam Jak w temacie. Mam dylemat ktory wybrac a jest tu 3 kandydatow. Paliwo to wegiel kamienny, wegiel brunatny i drewno.Najcenniejsze wypowiedzi ludzi co sie zetkneli z tymi 3 kotlami.Tylko piszcie prawde co wam nie pasuje co byscie poprawili, czy byscie kupili drugi raz to samo itp.. 1) Zgoda Ksgw 2) Zebiec Kwkd 3) MPM DS
  2. Właśnie taki bojler będzie. Kiedyś cala ta instalacja chodziła parę lat grawitacyjnie bez pompy
  3. Koncowy schemat, moze byc ?Wszystkie zaworki itp beda na miejscu bo ciezko sie rysuje tu :D
  4. Czy powrot z bojlera ktory wisi zaraz nad piecem i z naczynka powrot podpinac pod zawor 4d czy puscic do kotla ?
  5. Dac trojnik gdzie prawa strona idzie do zaworu bezpieczenstwa i zredukowac go do 1/2 1,5 bara a gora normalnie rura 2 cale do zasilania ?
  6. Przy defro optima komfort jest specjalny gwint dla tego zaworu ?Nazywa sie to krociec spustowy ? i jest obok powrotu na piecu ?Bo jest cos takiego w instrukcji obslugi na stronie 8 pdf tego pieca.
  7. Ten zawor roznicowy byl kupiony w komplecie z obejsciem i pompa i chodzi juz z 10 lat :D
  8. Zostane przy pierwszym zdjeciu i chyba zostane przy zaworze roznicowym :D Dam zasilenie na rozdzielacz podlogowki przed pompa tak jak pisales
  9. Ja w sumie nic nie zmienilem tylko wywalilem ta pompe z zaworem roznicowym i zastapilem ja zaworem 4g.Rozdzielacza nie moge dac na grzejniki bo grzejniki juz maja swoje rury i podlaczenie do pieca musi zostac jak jest ( jak na rysunku pierwszym).
  10. Wyslales predzej ode mnie :D Ale u mnie to chyba prostsza konstrukcja wystarczy na co mi az 3 pompy. Wolalbym czarno na bialym ja kto ma wygladac ;)
  11. Ok dam taka pompe.To co tam teraz na czasie jest ? Wywale zawor roznicowy i bede kotla u sosiada szukal :D Jak to zainstalowac?, jak mozesz to podeslij mi jakis gameplan na pw lub tutaj jak to zlac w jedno.
  12. Ale skrzynia tez bedzie w kotlowni takze bym ustawil temp 30* na tym gotowym rozdzielaczu i gitara ;) petle beda do 90-100 maximum. Teraz jest bumm na te zawory 4d montowac to ? Albo ta pompa z zaworem roznicowym na czasie to jest ? :D
  13. Zly ten rozdzielacz ? Doradz jak bys to zamontowal, jeszcze go nie kupilem :DI czemu przed pompe ?
  14. Witam Na tym rozdzielaczu bedzie jeszcze 7 petli podlogowki, bedzie to chodzic ?Narazie jest instalacja jak na rysunku, ciezko sie na nim pisze... :D Dojdzie na dniach ten rozdzielacz z podlogowka i zmiana bojlera ze starego na nowy z plaszczem wodnym.Piec 20 kw defro oprima komfort.Wyjscie z pieca rura 2 cale wejscie do bojlera 32
  15. A montowac jakis odpowietrznik do tej petli ?I jak tak to gdzie ?
  16. Ok czyli powrot. Dzieki za cenne rady sambor
  17. Zostane przy tym rozwiazaniu i takiej odp oczekiwalem. Ale slucham dalej moze ktos cos jeszcze napisze. Ta pex 20 moge dac co 30 cm ? A ten RTL dac na zasileniu czy powrocie ?
  18. OK, zalozmy ze pompa przy piecu popchnie, ale zostaje te glowne pytanie montowac jakis zawor ? Bo nie chce robic specjalnie rozdzielacza do jednego pokoju z pompka....
  19. To czemu ludzie montuja w listwach zawory RTL? I o ile sie nie myle to ksiazkowo jest dopuszczone na jednej petli max 125 m. To co mam nie dawac w ogole tego zaworu i temp ma hulac 60 * w podlogowce ?...
  20. 80-90m pompka przy piecu jest
