2
Treść opublikowana przez artur
artur odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Jak chcesz spalac trochę ekologiczniej to zatkaj na dole ten przelot i spróbuj rozpalić od góry.Szczelina nad wymiennikiem powinna wystarczyć.Na pewno bedzie mniej zadymiania okolicy.Jak nie zatkasz tego przelotu będą problemy z rozpaleniem kociołka.Powietrze pójdzie pionowym kanałem go komina a węgielnie będzie chciał się palić.Resza co do górnego palenia to na konkurencyjnym forum Muratora; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego Do wiosny się przemęczysz a potem kup prawdziwego dolniaka.Wiem ile ja się namęczyem ze swoim jest niby dobrze ale do poziomu Dakona czy kociołków Przemka to jestem głeboko w lesie.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Co prawda nie mam Camino ale z tego co widzę na rysunku z pomocą szwagra i szlifierki dało by coś radę wykombinować :D :D :D .....Ale jest kwestia czyszczenia tych członów z tyłu.Do górnego kanału dymowego to jeszcze idzie dojść przez całą długość kociołka o ile zrobisz wyciąganą przegrodę ale w niżej to przez szczeliny dymowe to chyba krasnoludki zatrudnisz albo Smerfy.Poczytaj lepiej co zrobił gość z innym żeliwniakiem. http://www.czp.pl/kociol/nastawy/index.html
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Z tego co sam przerabiałem to widzę że prawie wszystkie rodzime konstrukcje mają ruszt jak w parowozie-długi i szeroki.Trudno na czymś takim utrzymać spalanie w warstwie.Lepszy ruszt ma Dakon i klonyszeroki ale krótki a nawet jeszcze użytkownicy go skracją.U mnie dość często dochodzi do rozpalania całego zasypu ale nie ma się czym przejmować.Na razie muszę się z tym męczyć a wywalać dobrego kociołka nie mam zamiaru.- 1414 odpowiedzi
- 1
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Ja dzisiaj eksperymentowałem u siebie i jedyne sensowne rozwiązanie żeby nie było cofki to po dołożeniu opału rozszczelnić drzwiczki nad rusztami.Kociołek momentalnie wchodzi na wysokie obroty i wysysa z komory zasypowej cały dym.Już myślę nad dorobieniem klapki w tych drzwiczkach.Z mojego prostego rozumowania to mam za gęsty ruszt na dodoatek wodny i większa ilość żaru skutecznie blokuje przepływ powietrza.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
@def Ja nie pisałem że jest to kocioł bez wad po prostu skojarzyłem to co napisał einsam z KWR i tak wyszło. :rolleyes:- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Coś podobne rozwiazanie jest w Kotłach Galmetu.Przynajmniej jest tak narysowane i opisane w instrukcji do kotłów KWR i KWRU.Powietrze wtórne w KWR doprowadzone w kanale dopalającym a w KWRU na górze nad przegrodami specjalnym otworem.Czy drugie rozwiązanie działa dobrze to nie wiem.Właśnie sprawdziłem nową instrukcję i w KWR zrezygnowali z powietrza wtórnego. :(- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
W Siemensach Supraclass w mocniejszych wersjach 32kW i więcej z tego co pamiętam z instrukcji PP też jest podawane od góry i sterowane miarkownikiem.Kiedyś też próbowałem tego u siebie i nawet nie było tak źle.Najgorzej gdy kociołek jest uśpiony i otworzymy drzwi popielnika a miarkownik lekko otworzy klapkę na drzwiczkach zasypowych-lekka depilacja płomieniowa. :ph34r: :ph34r: :ph34r:- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
He he Szponi byłeś o mniutę szybsz niż ja.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
artur odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Gdzies to już tu na forum było ale może sie przyda: http://www.kominiarz...ja.html Na dole tego referatu jest co nieco o kominach odprowadzajacych spaliny a nie tylko o wentylacji.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Widziałem fajny wynalazek co prawda dołaczony do kotła z palnikiem retortowym i jest to Viadrus ale warto zobaczyć: http://czp.pl/kociol/
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Jak moge tutaj cos powiedziec i nie dostać zje...i to widziałem dość dziwne podłaczenie kotła choć nie tak ekstremalne jak zamiana zasilania z powrotem.Był to kocioł do ogrzewania 3 szklarni jaka firma to nie wiem.W każdym razie 2 paleniskowy i dość długi. Zasianie rozwiązano powiedzmy standardowo na kolektorze ale wychodziło z tyłu kotła.Natomiast powrót podłączono dość dziwnie bo 3 rury schodziły się w kolektor a potem 2 rury puszczono wzdłuż kotła i podłaczono przy samym palenisku.Kociołek dość szybko chwytał temperaturę i co najważniejsze prawie wszędzie była jednakowa.Sprawdzałem co prawda tylko reką.Kociołek z tego co pamiętam to pseudo-dolniak.Miał pionowe rury pomiedzy paleniskiem a płaszczem wodnym i tam przechodził cały ogień.Nawet po załadowaniu do pełna nie szło go zadusić.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
To jest super kociołek może na tym się wzorować.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Jero tu masz gotowe rozwiązanie: http://www.gulland.ca/homenergy/boiler.htm
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Jero pomysł nie głupi idziesz w stronę konstrukci Hesa.Ja bym w środku kociołek wypełnił większą ilościa szamotu i zrobił by się częściowo kociołek kumulacyjny.Po wygasnieciu ognia przez jakiś czas woda grzana by była od szamotu.Co do połączenia palnika z kociołkiem to wszystko da radę zrobić.Zobaczcietu na forum temat: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5859-nowe-stare-palenisko/
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Ja bym przerobił trochę inaczej.Na rysunku to zielone to coś w rodzaju przegrody oddzielającej spaliny od komory zasypowej.Spaliny po przejściu przez górne okienko podgrzewają górę kociolka i dalej kanałami spalinowymi uciekaja do komina.Oczywiście okieno w ostatnim członie musi byc zamknięte.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Coś nie coś wiem na ten temat. :wacko: A starszy pan z tego co wiem palił od góry.Za długo sobie nie porozmawialiśmy.Szkoda że nie mam w telefonie aparatu z fleszem bo próbowałem zrobić zdjecie ale światło było kiepskie i prawie nic nie było widać. :(
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Przez przypadek widziałem też wymiennik na rurze dymowej ale przy kotle Zębiec SWK 21KW.Pojechaliśmy kiedys z kumplem kupic samochód do gościa pod Legnicą.Obejrzeliśmy samochód i wszystko ok.kumpel poszedł pisac umowę a ja zostałem na dworze.Z kotłowni wyszedł sprzedajacego teść i zobaczyłem coś ciekawego.Na rurze dymowej obspawany był sześcian na nogach z kątownika.Chwile porozmawiałe ze starszym panem i powiedział mi że sam to wymyślił bo przy węglu długopłomieniowym za bardzo rozgrzewała sie rura i komin.W środku w rurze podobno wspawał cos na wzór przepustnic ale tylko na 1/3 średnicy rury.Temperatura w tym wymienniku podobno rośnie szybko i wspomaga instalacje c.o.Do tego zbiornika wchodziło ok.40 litrów wody.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Gdzies widziałem płyty szamotowe wstawiane jak namiot do środka kotła.Chyba to był Viadrus U22 albo U26.Zrobiło się fajne sklepienie do dopalania gazów.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
1,3 kg węgla na godzine to całkiem przyzwoity wynik.Kpw może pomóc najlepiej sprawdzić samemu.Kazdy kociołek jest inny itd.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Szczelina powinna byc tak ustawiona żeby nad zasypem cały czas widac było delikatne płomyki dopalające zgazowujący się węgiel.Po odgazowaniu jak jest tylko żar można przymknąć prawie całkowicie.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Jak masz spieki na ruszcie to na pewno masz niską temperature rusztu i zimne powietrze główne które podajesz pod ruszt.Miałem podobnie ale w blaszaku.Jedyna rada to na ruszt wodny położyć ruszt żeliwny.Spieków na pewno nie będzie a węgiel lepiej się dopali.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Można to spawać ale pod warunkiem że instalacja jest otwarta a nie ciśnieniowa.Problem jest tylko z samym spawaniem,ponieważ żeliwo jest dość upierdliwe.Trzeba mieć i palnik i spawarkę z elektrodą do żeliwa.Poza tym trzeba jeszcze powiercić dziury na koncówce pęknięcia żeby nie poszło dalej.Przerabiałem podobny temat ale z kolektorem wydechowym od samochodu.Udało się ale nerwów kosztowało co niemiara.Faktycznie lepiej poszukać czegos na złomie albo za grosze może ktoś bedzie sprzedawał kociołek to odkupić a resztę puścić na aledrogo.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Jak czopuch chłodniejszy to znaczy że kociołek lepiej odbiera ciepło. :) :) :)
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Koledzy mam pytanie odnośnie niezniszczalnych El Camino :) .Jaka jest szerokość szczeliny przez którą przechodzą spaliny z komory spalania do kanałów dymowych i czy komin 17X17cm wystarczy na kociołek ok.18kW.W tym sezonie raczej będzie wymiana kociołka i raczej na żeliwniaka.Na razie zbieram informacje na temat Camino i Viadrusów górnych i dolnego U24.Z tych wszystkich najbardziej odpowiada mi U24 ale ewentualnie górniak też może być.Camino i U22 mają dość duże drzwiczki popielnikowe co może się przydać w przypadku późniejszego montażu palnika retortowego.W tej chwili palę w blaszaku górno-dolnym po przeróbkach na dolniaka 2,3m2 i jest stanowczo za duży.Do ogrzania jest 180m2+c.w.u.120l,pomieszczenia wysokie 2,9m.Dom nie ocieplony,okna plastikowe.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Widzieliście to: :D :D :D- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
