radziuszkaa
Treść opublikowana przez radziuszkaa
  1. cześć, mam pytanie, czy ktoś z użytkowników sterownika K1PRv2 ma podpięty regulator pokojowy? zamierzam kupić, jaki polecacie? i jeszcze jedno pytanie, czy po osiągnięciu zadanej temperatury na regulatorze pokojowym, odcina tylko pompę CO czy od podłogówki też? dzięki za odp PS walekddu pamiętam o fotce
  2. hej walekddu25, jeżeli przymieżasz się do zrobienia takiego daszku to u siebie zrobiłem eksperyment z postawieniem fragmentu płytki terakoty, żeby odsunąć płomień od ściany. nie wiem czy u Ciebie taki motyw przejdzie, czy groszek nie zepchnie tej płytki. jak wrócę z wyjazdu to cyknę fotkę pozdroo
  3. hej, pellet kupuję od znajomego,lokalny producent mebli z brzozy do ikei. Ostatnio można było kupić w obi jego produkt. jestem bardzo zadowolony z paliwa, za to z kotła mniej. bawię się teraz dmuchawą, żeby rozwikłać Twój problem, ile nakrętek masz na dźwigni klapki? jak coś wywnioskuję ciekawego to poinformuję. ... i dodaję na dwa worki pelletu worek zdrapek o których pisałem dwa tygodnie temu
  4. Robert1883 Uważam że powinieneś skrócić o 2/3 swoją protezę budki, daszku, czy zwał jak zwał
  5. szukam apki na iOS, ale chyba nie ma...
  6. chłopie założę się że palisz eko groszkiem który jest mokry, w tym cały problem że kocioł nie może osiągnąć zadanej temperatury, za tydzień opał odparuje ci w kotłowni (czyli wyschnie) i znowu będziesz miał w popielniku niedopałki....
  7. cześć gilal, dzięki za odpowiedź, czyli rozumiem że jesteś zadowolony. całe to oprzyrządowanie chyba nieprzyczynia się do ekonomi spalania, co? jak uważasz? tylko do komfortu użytkowania- to moje zdanie? napisz proszę jak nazywa się aplikacja na smartfony bo nigdzie nie mogę "odkryć" tajemniczej nazwy pozdrawiam
  8. gilal dzięki za szybką odpowiedź dopytam jeszcze o aplikację na smartfony, jest takowa? wiesz coś na ten temat? też mam sterownik K1PRv2 masz pogodówkę z siłownikiem i termostat pokojowy?
  9. wystarczy, ale wstaw od strony wewnetrznej anemostat, a od zewnatrz kolanko 90* skierowane w dol, z siatka ocywiscie co do kratki sciekowej, z ktorej smierdzi to pewnie masz polaczone na krotko z odejsciem z wc, masz wstawiony odpowietrznik kanalizy w najwyzszym punkcie, na poddaszu?
  10. ​hej mam podobny problem temp zadana mam na 68, a spada mi do 58. zawor 4d ustawiony 3/6 wyjscie na grzejniki 50 odpalone mam dwie pompki co i podlogowka wybacz ze pisze bez polskich znakow
  11. Hej, dodam od siebie kilka słów... Logiczne jest żeby kanał nawiewny był jak najbliżej kotła, idealnie żeby był na ścianie zewnętrznej północnej. Co do wysokości wylotu powietrza w kotłowni to wysokość 30 cm jest optymalna. Ważne żeby był na podobnej wysokości co wentylator przy kotle, niżej może być, wyżej niekoniecznie. Wielkość otworu dobiera się do mocy kotła, nie pamiętam dokładnie, ale chyba dla kotłów do mocy 30 kw, zaleca się otwór o powierzchni 200cm2 Chodzi o doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza w jednostce czasu. Mniejszy otwór nie będzie spełniał swojego zadania. Wiercąc otwór fi 200, dajesz rurę fi 160, zostawiasz 2 cm na piankę montażową i tym samym masz otwór o polu powierzchni 200,96cm2 Co do pytań czy podczas mrozów w kotłowni nie będzie zimno, odpowiadam że nie, teraz na zewnątrz jest -12o a w kotłowni mam 24o (całość zimnego powietrza "zjada" piec) Ale robiąc test, zamykam kanał wlotowy, otwieram okienko i w kotłowni mam 17o - to już znajomość fizyki, dlaczego tak jest... Jeśli masz jakieś pytania pytaj śmiało.
  12. Witam wszystkich, Koledzy zastanawiam się nad zakupem modułu internetowego, mam kocioł defro duo uni 25kw. Najbardziej interesującymi parametrami jakie mnie interesują to: temperatura bieżąca kotła temperatura podajnika poziom paliwa w zasobniku temperatura na sterowniku pokojowym (temperatura w pomieszczeniu) Natomiast zdalnie wpływać na pracę sterownika: rozpalanie/ wygaszanie kotła zmiana trybu pracy (pompy równoległe, ogrzewanie domu, tryb letni) zmiana temperatury zadanej kotła Proszę o informację, czy takie funkcje posiada ww moduł internetowy z firmy Tech, oraz czy platforma do sterowania jest dostępna z poziomu aplikacji na smartfony (konkretnie na iphona) Z góry dziękuje za mini recenzje.
  13. Cześć, Jeżeli komin jest czysty a kocioł osmolony, to wina kotła:P Na poważnie, to jest indywidualny casus, i prawdopodobnie podwyższenie komina będzie tylko i wyłącznie przeprowadzeniem badania. Dziwna sprawa, poinformuj jeśli zamontujesz "przedłużkę kominową" i co z tego wyszło.
  14. A ja dziś z nadmiaru wolnego czasu, postanowiłem że przetestuję palenie zdrapkami z rębaka, Od 19stej kocioł pracuje na zdrapkach, bez problemu doszedł to temp zadanej ale podawanie mam 30sekund co minutę :P bogato, ale za to po taniości. Fotki z akcji zdrapkowanie.
  15. Hej, Rzeczywiście komin niski. Uważam że wstawienie rury z kwasówki powinno pomóc, dołożyłbym 1,5m. Zamawiałem w tej firmie http://www.henitom.pl/ polecam, uczciwi i solidni. Podejrzewam że jak masz tak mocno zasmolony kocioł to komin też jest zasyfiony. Przydałoby się zaprosić kominiarza, jak zrobi się cieplej to wygaś piec i porządnie wyszczotkuj komin, tylko solidnie na całej wysokości, na pewno będzie lepiej. Kiedy ostatnio miałeś czyszczony komin? Spalanie nawet ekonomiczne, 600kg to nie tak źle.
  16. Cześć, Palę peletem. W tej chwili temp zadana 62*, na grzejniki 38*, a spalanie 35-40kg na dobę (bez podgrzewania wody), ale jadę na ustawieniach ręcznych nie na pidzie. Ogólnie podajnik napełniam co 3 dni. Temperatura spalin jest niewidoczna na wyłączonym pidzie więc nie wiem (irytujące to jest, ehhh). Natomiast jak kocioł pracował w automacie to temperatura spalin była między 110-150*.
  17. Cześć w Nowym Roku, No i właśnie w tym momencie kiedy jest w podtrzymaniu i nie dmuchasz a zaczyna dymić trzeba uruchamiać dmuchawę, bo to właśnie ten dym powoduje smolenie. Czopuch łączący kocioł z kominem masz prosty czy łamany? Jak możesz zrób fotkę podłączenia kotła do komina. Jakie masz spalanie przy obecnej temperaturze zewnętrznej i ile stopni puszczasz na grzejniki? U babki w chałupie miałem czopuch łamany pod kątem prostym w poziomie, co kocioł dymił, szok, smoła, sadza, woda, dym... Przestawiłem kocioł żeby czopuch był w linii prostej, i wydłużyłem komin o metr. W tej chwili mogę iść do kotłowni nie zmieniając ciuchów na robocze.
  18. Żeby spełniało twoje założenia to rurki byś musiał dać o przekroju 70mm, jak nie większe i pokruszyć cegły szamotowe a nie piasek. ... taka kuchnia kaflowa zasilana jest gorącym dymem, który oddaje ciepło właśnie cegłom szamotowym
  19. Cześć, Kotłownia zaprojektowana z zachowaniem obecnych standardów. Współczesna. Masz kanał nawiewny więc nie potrzebujesz żadnej "zetki". Masz problem z dymem w kotłowni czy na ciąg nie narzekasz? Zastanawiam się czy wysokość komina nie jest za mała... U mnie klapka w wentylatorze otwarta zawsze na maxa
  20. Hej Walek! Przede wszystkim, czy Twoja kotłownia znajduje się poniżej poziomu terenu? To podstawowe pytanie. Czy jest wentylacja, jaka powierzchnia, jaka wysokość, czy są okna (ile)... Przedstawiam zdjęcia z mojej "zetki". U mnie kotłownia jest w piwnicy. I mimo dużego przekroju wlotu powietrza (średnica 10cm, w ogóle mam wstawiony trójnik, żeby do dwóch pomieszczeń dostawało się powietrze z zewnątrz) nie wyziębiam pomieszczenia kotłowni, istotne jest żeby wlot zimnego powietrza znajdował się ok 30cm nad posadzką. Temp w kotłowni mam 23*. Zauważ że dmuchawa przy piecu zamocowana jest również na podobnej wysokości. Nie wiem czy zetka będzie lekarstwem na Twoje dolegliwości, ale poprzedni kocioł (śmieciuch) który pracował bez zetki, był zasmolony maksymalnie, aż skraplało się podczas palenia. Co do dmuchania, to że będziesz więcej dmuchał ale powietrzem w którym jest ograniczenie dostępności tlenu to nic nie zmieni (tutaj właśnie chodzi o tą ciągłość wymiany powietrza, którą zapewnia kanał nawiewny typu "Z"). Spróbuj, daj mu więcej powietrza jeżeli cykl podtrzymania masz 15minut to dmuchnij mu co 5 min 30 sekund Ja miałem wiater w podtrzymaniu 10s co 10min,ale cały czas zmieniam, teraz ustawiłem 15s co 7,5min, przesłona otwarta na maxa, tylko zaznaczam że palę pelletem... Z nowym godem!
  21. WalekDDU25 jeśli masz problem z sadzą w komorze spalania to nic innego tylko wina braku TLENU. Nie jestem chemikiem, ale w skrócie chodzi o to że podwójna cząstka tlenu O2, rozszczepia się (ze względu na deficyt) i jest O do tego dochodzi węgiel C powstaje CO, czyli czad, smoła, i nawet H2O czyli woda, ... miałem taki sam problem przed wymianą kotła, ale wykonałem tzw. Zetkę i nie mam problemu ze smoleniem w kotle. Natomiast Sadpal to siarczan miedzi z poczwórną cząstką tlenu, który nie zlikwiduje sadzy czy smoły, tylko spowoduję że podczas spalania paliwa z deficytem tlenu, smoła nie będzie się wydzielała, albo zmniejszy jej wydzielanie, bo sadpal ten tlen dostarczy. Dla kotłów powyżej 25kw zalecany jest kanał wymiany powietrza minimum 200cm2, chyba... trzeba sprawdzić w warunkach technicznych jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie...
  22. Hej, palę pelletem, bez PID, na sterowniku K1PRv2 ustawienia: 1. Czas Podawania – ustawiamy 12s 2. Przerwa Podawania – 60s 3. Siła nadmuchu – 30 % 4. Praca w Podtrzymaniu 18s 5. Przerwa w Podtrzymaniu 15min 6. Wentylator w Podtrzymaniu – czas pracy: 10s czas przerwy 10min na pewno spala mi mniej jak na PIDzie, temperatura zadna kotła to 60*
  23. muszę się zainteresować tematem zawirowywaczy, teraz ustawiłem ręczne nastawy: 1. Czas Podawania – ustawiamy 12s 2. Przerwa Podawania – 55s 3. Siła nadmuchu – 20 % 4. Praca w Podtrzymaniu 18s 5. Przerwa w Podtrzymaniu 15min 6. Wentylator w Podtrzymaniu – czas pracy: 10s czas przerwy 10min
  24. Pierwszy raz to widzę, co to jest? jakiś opornik? Poproszę kolegę to może mi powygina coś takiego, chyba że można to gdzieś kupić za przystępną cenę. poniżej fotki instalacji, pompa od CWU nie jest włączona, ponieważ bez niej bojler (300l) się nagrzewa, w tej chwili temp jest 48*, podłogówka działa na mieszaczu. Obecnie nie mam podłączonej pogodówki, ale chyba zainwestuję w siłownik i zamontuję, co sądzicie na ten temat? Kocioł jest z zapalarką. Spalanie 45 kg na dobę, szok
  25. Cześć, byłem u mamusi i nagrałem filmik jak pracuje kocioł ddu 25kw, do którego włożyłem kilka cegieł szamotowych w celu zmniejszenia spalania oraz poprawy warunków pracy. szczegóły dotyczące ustawiania kotła: temp zadana 65* temp spalin 120-150* praca na PIDdzie zachęcam do oglądnięcia
