Treść opublikowana przez radziuszkaa
Wkład Kominowy
Zrób i mi proszę
Jaki Wkład Kominowy Wybrać?
Cześć kolego mariuszss, Sprecyzuj proszę swoje poczynania sprzed 9 lat. Z jakiego materiału wstawiałeś wkład, jaki producent, gdzie kupiłeś, po co nigowałeś, dlaczego rozbierałeś komin od góry? Jakim paliwem palisz? Czy ponownie wstawiasz wkład kominowy? Zamierzam ocieplić keramzytem na całej wysokości wkład ponieważ będę miał luz.
- Jaki Wkład Kominowy Wybrać?
Witam wszystkich czytających post, Cytując klasyka "wiążę się z takim problemem"... po dwóch latach palenia pelletem w kotłe Defro Duo Uni, wyszła smoła z komina (komin z cegły), postanowiłem wstawić w kład kominowy, -pytanie pierwsze czy żaroodporny czy kwasoodporny? -pytanie drugie jaki rozmiar wkładu? Zbiłem z płyty OSB metrowy "słup" który przepuściłem przez komin i stwierdzam że wymiar otworu dymowego w świetle to 16x28cm. Może pokusić się o jakiś ocieplony wkład? - 2cm po obwodzie? Czy przewidzieć montaż RCK nad czopuchem? - dodam że domek usytuowany jest na górce więc jesień i wiosna są bardzo wietrze. Komin ma wysokość od czopucha do zwieńczenia ok 9m, kocioł 25kw - mocno przewymiarowany. Może są jeszcze jakieś rozwiązania, z którymi mieliście doświadczenie przy montażu wkładu kominowego, a o których nie jestem świadomy? spokojnej niedzieli. radziuszka
Wymiana Grzejników Pod Kocioł Gazowy
Witam wszystkich przedwakacyjnie! Mam następujący problem. Zdecydowałem się na wymianę grzejników żeliwnych na inne - i tutaj właśnie nie wiem jakie zamontować. Powodem dla którego chcę pozbyć się starych grzejników, są cieknące zawory, brak kryzowania, niedogrzewanie i przegrzewanie pomieszczeń oraz brak sterowania temperaturą w pomieszczeniach. W chwili obecnej mam kocioł z podajnikiem Stalkot 12kw na ekogroszek, ale w przyszłym roku planuję podłączyć się do sieci gazowej. Chciałbym żebyście wyrazili opinie jakie grzejniki założyć i z czego instalacja pod ogrzewanie gazowe. Dodam że domek to kostka późny gierek, z wymienionymi oknami, ocieplony, 120mkw (ogrzewany parter plus piętro) pozdrawiam r
- Nierówny Płomień Na Retorcie
U rodziców i u matki brata dobrze się spala ta wesoła...Jaki opał polecacie na przyszły sezon? Oczywiście na początek przetestuję kilka worków przed zakupem. Tak, ten zaznaczony otwór jest o innym rozmiarze, jutro wieczorem spróbuję rozebrać i przestawić, zobaczymy co wyjdzie. Klapkę w dmuchawie zamknąłem na noc.
dziękuję za zaangażowanie w problem! w pierwszym poście 3 zdjęcie to jest rozebrana retorta którą wczoraj czyściłem, w ogóle wszystko wczoraj wyczyściłem co było możliwe, żadnych nieprawidłowości nie zauważyłem, zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią, czy przypadkiem jak doszło do zerwania zawleczki na początku sezonu to w dobry otwór włożyłem nową, na zdjęciu zaznaczyłem otwór który spowoduje że o 1 cm głębiej wejdzie ślimak w podajnik, zastanawiam się czy taka zmiana może przyczynić się do poprawnego podawania paliwa i jeszcze jedno pytanie czy w momencie kiedy dmuchawa nie pracuje klapka powinna być zamknięta, bo zaobserwowałem, że klapka była otwarta i powietrze z "zetki" było wciągane grawitacyjnie do kotła i dopalało mi groszek w retorcie (powietrze szło najkrótszą drogą) Haki, już zastosowałem się do Twoich sugestii, jutro rano zobaczymy efekty
Cześć, Odgrillowuję temat po roku. Praktycznie od początku sezonu grzewczego mam problem z przesypującym ekogroszkiem. Zauważyłem że powodem przesypywania jest nierównomierne wypalanie się paliwa oraz co za tym idzie nierówny płomień na retorcie. (Mam wrażenie że stronę z której przesypuje bardziej doładowuję ślimak - jest to strona od drzwiczek) Nie mam pomysłu dlaczego tak jest i gdzie leży problem. Wczoraj rozebrałem ślimak żeby zobaczyć czy nie uszkodzony, wszystko lux, pachnie nóweczką. Załączam fotki, może ktoś ma pomysł gdzie jest ten szczegół który spędza mi sen z powiek. Dodam że w tamtym roku, nie miałem takiego powodu, ponieważ miałem ogromne spieki i przesypywanie nie było widać, natomiast w tym roku zmieniłem opał na ekogroszek z Wesołej i wszystko byłoby ok gdyby nie przesypywanie. Kocioł Stalkot, 12kw, retorta, ogrzewam 120mkw + bojler 150l. Z góry dziękuję za odpowiedzi,
- Stare Zawory Na Grzejnikach 1" Wymiana Na 1/2" ?
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
w moim przypadku kocioł jest przewymiarowany ok 2,5 raza, dlatego tutaj trafiłem, szkoda że po instalacji kotła a nie przed. jak wypalę pelet to kupię eko groszek, pytanie tylko jaki z wesołej czy jaret plus, czy może cos innego... suma sumarum nie mam czasu siedzieć w kotłowni i bawić się w doktora defro, dlatego na razie jest jak jest
hej, Posiadam kocioł Defro Duo Uni R 25kw, nie wiem jak u Was ale u mnie ten kocioł w ogóle się nie sprawdza, opanowanie jego pracy to absurd, temperatura kotła skacze od 75* - 57* przy ustawionych 65*, przesypuje pelet, nie dopala go, później pali się pół popielnika, temperatura spalin dochodzi do 400*, wysmoliło mi kocioł jak po 15latka na twarzy trądzikiem... masakra dodam że połyka 1,5tony peletu na miesiąc... Prawdopodobnie będę zmuszony do zmiany sterownika na K1 v4 żeby mieć mobilny podgląd co się dzieje z kotłem. Wracając do założeń tematu, czyli jak palić w kotle,...normalnie sypać paliwo co 2 dni i nie przejmować się hehe
Cześć, W załączniku zamieszczam zdjęcie zaworu 1" który chcę usunąć i w to miejsce przejść na termostatyczny 1/2" żeby mieć możliwość zamontowania głowicy która będzie kontrolowała temperaturę w pomieszczeniu. Co sądzicie, czy pomysł dobry? A powód jest następujący: Mam taki problem, że w domu mam za ciepło, temperatura w pokojach ok 23* w nocy, w dzień jak słoneczko świeci dochodzi nawet do 27* (ale tylko w tych nasłonecznionych pomieszczeniach), ogólnie za gorąco. W instalacji w której pracuje kocioł na eko groszek mam zawór 4d, temperatura wyjściowa 35* za mieszaczem (przy obecnej temperaturze zewnętrznej). We wszystkich pomieszczeniach mam stare żeliwne kaloryfery, i teraz sobie wymyśliłem że w 3 pokojach w których jest za gorąco zamontuję zawory termostatyczne z głowicami, ale mam problem, ponieważ instalacja jest w rurach 1" i czy usunięcie starych zaworów i zrobienie redukcji na 1/2" nie spowoduje nieprzewidzianych reperkusji?
Termostat Pokojowy Do Odłączenia Pompy.
Miałem taki sam pomysł jak ty i zrealizowałem go, efekt był następujący że po odłączeniu pompy CO przez termostat nie było odbioru ciepła przez kocioł (kocił przeszedł w stan podtrzymania) i żar zaczął mi się cofać na rynnie w defro, temp podajnika była 70*, zrezygnowałem z tego pomysłu
Wybór Kotła Na Pellet
Hej Sambor,Czy mogę prosić o uzasadnienie Twojego wyboru? Dlaczego brałbyś w ciemno ten kociołek? Co jest w nim takiego charakterystycznego? W sumie zaintrygowałem się Twoją odpowiedzią i szukałem jakiś info na ten temat ale wydaję mi się że w Polsce ta maszyneria jest mało popularna, wręcz jest to produkt exportowy[emoji6] Dzięki z góry za odpowiedź Piona[emoji113] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Szamot W Kotle
Dodaj zawirowywacz powietrza to obniży Ci temp wychodzącą w komin, co do szamotu to testowałem różne konfiguracje i słaby efekt przynosiły
ogólnie to super sprawa zapalarka i grzanie cwu latem... ustawione miałem w ten sposób że kocioł uruchamiał się co drugi dzień o 22 na godzinę (bojler stojący 300l) co do wygaszania, dmuchawa dmucha tak długo aż temperatura na piecu spadnie poniżej 35* - wtedy sterownik uznaje że kocioł jest wygaszony te 35* jest umowne, ustawione w menu serwis, można zmienić aha, to jest jedyna opcja która mi w tym kotle odpowiada hehe
