        Pief
                Postów114
                Wygrane w rankingu1
Treść opublikowana przez Pief
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyPief odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem 10 % min , max 100% czas stabilizacji 20 s
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyPief odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Tak . Sterownik aktualizowany kilkakrotnie i ten felerek z siłownikiem występował zawsze od momentu zakupu siłownika.
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyPief odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Witam Panowie mam taki " feler " siłownik na mieszaczu co 4-5 dni muszę pozycjonować go ponieważ rozjeżdzają się wartości w sterowniku z wartością na skali siłownika np sterownik pokazuje 36% , a skala na mieszaczu 50% , siłownik wpisany dobrze - 60 sek . Co radzicie
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyPief odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Idę do pracy .Obserwuj spaliny i co się dzieje na palniku wyżej masz filmiki jaki powinien być płomień przy danych mocach
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyPief odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem ustaw kaloryczność min deklarowaną na worku i poczekaj niech się wszysto ustabilizuje
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyPief odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem daj wiatru 10% min 25% maks i wróć do swojego potencjału palnika ,poczekaj z 1h Czym palisz
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyPief odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Szybki rzut okiem - spaliny 52 st przy 5,2 kw powietrze 9% - mało u mnie przy tej mocy to spaliny 80-90 st. Mało dmuchasz i dlatego groszek nie spalony . Jaki wiatrak masz
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyPief odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Dokładnie też zrobiłem tak jak koledzy wyżej , z tym że zmieniłem kondensator przy silniku na bodajże 1,2 uF szybciej startuje .
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyPief odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Mój błąd w gorączce :wub: przy zmianie korekty pogodowej - ciachneło mi zmianę z mieszacza na kocioł. A swoją drogą apka bardzo słaba mało przejrzysta i intuicyjna jak z atari :P i zx , patrzę z zazdrością na stronę skzp.novitech.pl czy jest w planach (nieodległych) cosik podobnego. Pozdrawiam
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyPief odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Witam testuje soft 2.11 i moduł internetowy od p. Tomka i dzisiaj spotkała mnie niespodzianka. sterownik po zmianie korekty pogodowej z 6 na 5 temp zadana kotła (55st) osiągnięta i sterownik zaczął podnosić modulacje do max i nie schodził z mocą nawet po przebiciu 3 st od zadanej , zmniejszyłem moc ręcznie ster zjechał z mocą przebił temp o 9 st i co najdziwniejsze nie wszedł w czuwanie. Pierwszy raz zrobił mi taki numer , o patrzę w apkę i temp 62,6 st i modulację podniusł na 40% czy to normalne , może się zaraził od właściciela grypą :D
	Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, KonwerteryPief odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem Mam moduł timela No właśnie , wpisuje w profil i ustawienia użytkownika i klapa . Pomożecie
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyPief odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Dokładnie . Ciekawe czy algorytm ma te same parametry przy wzroście i spadku temp . zauważyłem u siebie że jest 0,5 st do temperatury zadanej kotła to raz modulacja wynosi 35% ,a innym razem co mnie dziwi wysoko 50 %. Całkowite wygaszenie panela jest niewskazane - wahania czujnika temp, przy sterowniku tym bardziej z ekranem dotykowym powinna być taka możliwość
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyPief odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Witam Testuje nowy - testowy soft z regulacją modulacji i chciałbym poznać waszą opinię , w moim odczuciu bardzo dobrze że pojawiła sie taka możliwość sterownik staje się bardziej uniwersalny - grzebalny :D i się rozwija :rolleyes: , ale moim przypadku reakcja przy spadku temp zadanej (załączenie cwu) jest jeszcze w miarę 2 do 5 stopni to sterownik "jakby " za późno zjeżdzał z modulacją czgo efektem jest znaczne przebicie temp zadanej nawat do 5 st.
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyPief odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Dzięki. Waham się pomiędzy sprzęgłem Eltermu 40 kw a afriso 70 kw . Przy okazji które wybrać , cena podobna .
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyPief odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem powrót ze sprzęgła po stronie kotłowym sprzęgła. A zasilanie . Można jakiś rysunek :D.
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyPief odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem We wcześniejszych postach wyczytałem że ma Pan sprzęgło hydrauliczne i też jestem ciekaw jak wygląda to u Pana . W planach też mam założenie sprzęgła. Spóźniłem sie .eeee :ph34r:
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyPief odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Czyli nie tylko ja to zauważyłem , a już myślałem że to tylko się u mnie dzieje ,lub coś mi się tam wydawało :blink:. Witam Pana Tomka . Można coś na to zaradzić.
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyPief odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem A może kol Tomek dostrzeże że jest tutaj temat do usprawnienia sterownika i wysłucha głosu ludu ( na razie dwóch) . Cieszę się że kolega też dostrzegł "niedoskonałość" stera ,a już myślałem że coś ze mną nie tak :D. Może Pan Tomasz coś podpowie :D
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyPief odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Bardzo sensowna i logiczna odpowiedź - dziękuje . Teraz pytanie do Pana Tomka - czy też tak uważa i czy można się spodziewać w najbliższym czasie poprawki do softu , poprawiającej pracę sterownika w grzaniu cwu .
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyPief odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Tak właśnie przypuszczałem i po obserwacji zachowania kotła tzn w chwili włączenia pompy cwu , temperatura zaczyna spadać powoli piec podnosi moc też powoli , temperatura spada coraz szybciej i moc kotła jakby nie nadąża za spadkiem temperatury zadanej. O ile modulacja kotła pracuje bardzo dobrze gdy wł pompa co , łagodna modulacja i sądzę że jest zbyt łagodna w przypadku pracy pompy co i cwu. Czy uważacie koledzy że w momencie włączenia grzania cwu sterownik nie powinien dostać "kopa" mocy np. ustawiamy min moc kotła (np 40% ) . Co sądzicie jest sens .
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyPief odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Witam A ja mam pytanie , większość ma puszczoną pompkę na cwu w celu dogrzania powrotu i by piec modulował , testowałem obydwie opcje i przy pompka cwu na stałe włączona spalanie wychodziło sporo więcej . W przypadku drugiej opcji pompka kotłowa pracuje non stop i cwu od spadku temp na boilerze efekt piec w momencie włączenia pompki cwu temp zadana spada od 3 do 5 st potem piec nadrabia wchodząc na wysoką modulację . Jak u was zachowuje się piec - sterownik w momencie grzania cwu Pozdrawiam
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyPief odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem dziękuje za odpowiedź - mam chyba zwykły motoreduktor - BHF ,czyli potencjał 16 kg/h i tyle ustawię , będzie dobrze. Pozdrawiam
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyPief odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Witam świątecznie Panowie mam palnik kwadratowy Elgomax 21 x 21cm ten z lewej strony na zdjęciu jakiej jest on mocy i jaki ustawić mu potencjał w ustawieniach , wiem można zmierzyć , musiałbym wygasić piec itd - może ktoś to przerabiał . Z sieci znalazłem że ma 17Kw i mam tylko ten załącznik Z góry dziękuje za wszelkie dane tego palnika i życzę wesołych świąt. Pozdrawiam
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyPief odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Witam Ukazał się długo wyczekiwany moduł internetowy i cena z niespodzianką 8 lat dostępu do serwera . Czytam wypowiedzi kolegów odnośnie ceny i stwierdzam że jedni i drudzy mają rację , i proszę nie ubliżajcie sobie , bo nie warto . Czasy są jakie są i dla jednych 500 stów to jest parę groszy , dla innych kupa forsy niestety i rozumiem ich , mnie też się nie przelewa. Panie Tomku skalkulował pan cenę jaką Pan podał - OK. TU prośba ................. 8 lat dostępu do serwera ,dlaczego aż tak długo ,po co może za 2 lata przejdę na gaz ,wyprowadzę się do bloku etc,etc . Czy nie można byłoby zapłatę dostępu do neta ograniczyć np do 2 lat i po tym czasie odnowić abonament, wiem że to więcej pracy dla Pana,ale cena spadłaby znacząco. Lepiej sprzedać 1000 modułów za x ceny , niż 100 za y ceny. Pozdrawiam wszystkich
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyPief odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Sprawdziłem i miałem na programatorze P2-P4 jakieś ustawienia które pozostały po programowaniu. Działa tak jak powinno . Brawo .Dziękuje Pozdrawiam
