adamretro
Treść opublikowana przez adamretro
  1. Posiadam kocioł z tym sterownikiem od piątku. Rozpala pelet za każdym razem w około 3 minuty. Mnie najbardziej brakuje pompy kotła, mam sprzęgło rozdzielacz, pompa dodatkową pracuje cały czas i niepotrzebnie studzi kocioł. Przydałby się też wybieg pompy cwu, kocioł po do grzaniu ma nadwyżke temperatury około 8°C. Brakuje porządnej instrukcji obsługi. Czujnika pogodowego też narazie niema, ponoć ma być. Ogólnie dużo nastaw jest ukrytych w menu serwis. Alarm kasuje się poprzez wyłącznie zasilania. Niby pisze że jest możliwość aktualizacji ale czy tak będzie...?
  2. Kiedy można się spodziewać 2.35A na podajnik tłokowy?
  3. Moc kotła 30kw, modulacja 80%
  4. Na moim tłoku wygląda to narazie tak, jeszcze tylko powietrze do regulacji.
  5. Jest kilka ustawień które można by zmienić, tak aby pasowało post tłoka.
  6. Przy podajniku tłokowym jest tylko moc kotła.
  7. Witam. Sprawdziłem potencjał podajnika wynosi 0.09kg, w aplikacji minimum to 0.1kg można obniżyć do np. 0.05kg
  8. Jaki podajnik masz terast? Ja w moim kotle mogę tylko zmniejszyć dawkę paliwa, obecnie mam 100g, mniej już się nieda, też jest poprawa. Umnie takie szlaczki robi pompa cwu, przykręciłem zawór za pompą, zobaczę jak będzie.
  9. Listekcr zmieniłeś podajnik? Umnie takie fale robi CWU.
  10. Do wojszym2244 Posiadam kocioł z podajnikiem tłokowym w aplikacji minimalna dawka paliwa to 0.2 kg. Czy jest możliwość zmniejszenia dawki minimalnej paliwa na 0.1kg?
  11. Natben zmnijszyłeś dawkę paliwa?
  12. W sterowniku Iryd miałem temperaturę 50 c, mogłem ustawić 8 stref czasowych w ciągu dnia w których mogłem podnosić temperaturę lub obniżać.
  13. W tym sterowniku nie ma stref czasowych, tak żeby można było zmienić temperaturę cwu.
  14. 170g płomień na małej mocy.
  15. Natben umnie półka wodna jest 30cm nad paleniskiem.
  16. W panelu też jest czujnik, jak źle pokazuję to zrób kalibrację.
  17. Jest też czujnik pokojowy pokazuję 26.6, masz ustawiony program czasowy?
