adamretro
Treść opublikowana przez adamretro
  1. To ciekawe że jedna dawka paliwa tak potrafi podbić temperaturę spalin. Z drugiej strony temperatura Co stabilna.
  2. Jak byś mógł to zrób zdjęcie paleniska i wrzucic. Sterownik pokazuje czas co ile poda kolejną dawkę paliwa? Ten czas się wydłuża jak zbliża się do temperatury zadanej.
  3. To że temperatura spalin rośnie to normalne ale czemu tak szybko. Może na próbę wyłącz te przedmuchy?
  4. Na fabrycznym sterowniku Tech St 44H z sądzą nie mogłem sobie poradzić tyle jei było w kotle. No i w kominie. Teraz w kotle jest siwo. Strata kominowa też jest duża.
  5. Umnie tak wygląda palenisko przy mocy 33% temperatura spalin 72°C
  6. Ktoś polecił ci ten kocioł czy sam kupiłeś?
  7. U ciebie wygląda to strasznie dziwnie, bardzo szybko rośnie a potem równie szybko spada. Umnie temperatura rośnie ale powoli i równomiernie.
  8. Umnie temperatura spalin jest bardziej stabilna, mam ustawiony dodmuch gdy podaję 180 sekund. Spróbuj zmniejszyć np. 50%dmuchawe.
  9. Sterownik pokazuje za ile poda kolejną porcję paliwa?
  10. Umnie też całą porcję podaję na raz.
  11. W tym sterowniku podawanie paliwa nie daje mi spokoju, wszystko jest w sekundach a nie w cyklu. Masz czujnik położenia tłoka?
  12. Od tygodnia mam pompę kotła, co przy zaworze 3 d znacznie poprawiło pracę kotła. Stabilnie pracuje, nie mam dużych spadków temperatury.
  13. Umnie temperatura za zaworem zbliżona, jak robi się zimniej to pogodówka koryguje.
  14. Auto lato przy 14°C wyłącza pompę a przy 13°C załącza. Plus sterowanie pokojowe.
  15. Spalanie dobowe masz 21.2kg?Umnie pokazuje średnio około 12kg na dobę.
  16. Przewód do czujnika pokojowego można przedłużyć ma tylko 5m?
  17. Umnie temperatury spalin podobne, ja ograniczam maksymalną temperaturę spalin, teraz mam chyba 145°C.Co to znaczy modulacja od 38 do 60?.Jak oceniasz sterownik Skzp, pod kątem obsługi kotła z podajnikiem tłokowym. Zaczynam się zastanawiać czy kupić taki czy nie?
  18. Z jaką mocą kocioł teraz pracuje i jaka temperatura spalin?
  19. Temperatury mam wysokie, na mocy maksymalnej ograniczam do 260 C°. Zrobiłem zawirowywacze spalin ale dymiło przez zasobnik i wyciągłem. Temperatura spalin była sporo niższa. Umnie siła nadmuchu jest w biegach, dla 1% mocy 9 bieg a dla 100% 24bieg.
  20. Ja mam 15s i 0.24kg jeden cykl.
  21. Jaki masz czas pełnego ruchu podajnika?
  22. Instrukcja jest od kotła z podajnikiem tłokowym?
  23. O Kotłach Płonka czytałem, faktycznie duuuże są.
