adamretro
Treść opublikowana przez adamretro
  1. @boortek-jak się zrobi zimniej, to Termostat wyłączę. A ponoć idzie bestia ze wschodu. Dzisiaj zmniejszałem temperaturę z 68 na 66 i modulacja zachowuj się, trochę inaczej, bardziej płynnie. Sam jestem ciekaw, czy sterownik potrafi utrzymać, w miarę równą pracę. Z tego co pisze, Pieklorz w najnowszym sofcie, można ustawić moc minimalną, to pewnie powietrze też. Może właśnie minimalna moc, te 20% to trochę zamało.
  2. Ja chyba, bo nie pamiętam miałem kontakt, początek grudnia. Spróbuję jeszcze raz, w poniedziałek i jak coś to jeszcze w następnym tygodniu. A tak z ciekawości, Widziałeś dzisiaj test paliwa Varmo, na sterowniku Skzp-05. Wpadł mi w oko pewien szczegół.
  3. @boortek na ciągłym paleniu, mniej zużywa pelletu?
  4. Może było by równiej, gdyby siłownik tak nie mieszał. No i cwu też miesza. Jaką macie temperaturę cwu i histereze. Umnie 55°C i 20°C. Pogodówka steruje temperaturą mieszacza. Przynajmniej tak jest w v2.
  5. U mnie kocioł, odpala się od CWU lub regulatora temperatury. Temperatura na kotle oscyluje no i modulacja działa skokowo. Zielony kolor to modulacja. Niebieski temperatura kotła, te skoki temperatury kotła,to praca siłownika zaworu mieszającego.
  6. W Argos Max Pid v2, powietrze do rozpalania, jest ograniczone, przez maksymalne powietrze?Wygląda to tak, że powietrze, do rozpalania może być, maksymalnie ustawione o 10% mniej, niż powietrze maksymalne. Teraz mam, 45%maksymalnego i z automatu powietrze do rozpalania, ustawia się na 35 %, więcej dać nie mogę.
  7. Umnie z rozpalaniem problemu nie ma. Tak więc nic nie kombinuje. Ma ktoś z was moduł internetowy?
  8. Też Mam głowice termostatyczne tyle że manualne. Kocioł się jeszcze nie zagotował.
  9. Temperatura spalin ma wpływ na modulację. Chodzi o spokojnieszą pracę kotła. .
  10. Umnie z termostatem fajnie to pracuje, tu histereza kotła nie ma znaczenia. Umówiłem się z Grzegorzem na wymianę ale lipa narazie, sterownik domnie nie dotarł.
  11. Jakaś ochrona powrotu jest planowana?
  12. @boortek@boortek masz Termostat pokojowy? Umnie jak grzeje kocioł, obieg co to kocioł się nie wygasza, grzeje tak długo, dopuki Termostat go nie wyłączy.
  13. Umnie na sterowniku, Argos Max Pid v2, sterowanie pogodowe też tak działa, tylko że umnie jest + 15,0, - 10.Przy +15 wyłącza obieg.
  14. Ma ktoś ten najnowszy sterownik z obsługą bufora?
  15. Ja v2mam już jakiś czas. Chyba byłem jednym z pierwszych którym wymieniono sterownik.
  16. Do Argos Max Pid v2 można podłączyć inny sterownik pokojowy niż T1000?
  17. Pieklorz zgadzam się z tobą w 100%, nie ma sterownika idealnego. Może producent sterownika czyta forum i to i owo zmieni. Mnie najbardziej boli brak pomy kotła. Jak w czerwcu napisałem do Technixa i nawet mi odpisali, odnośnie pompy kotła, miała być aktualizacja za około miesiąc czyli w sierpniu. Myślałem że v2 będzie ją mieć, dlatego męczyłem Technixa o wymianę. A tak z czystej ciekawości, pisałeś że v2 ma coś jeszcze obsługiwać, co to może być?
  18. To że Skzp jest groszkowy to wiem i tego akurat mi nie trzeba powtarzać. Jak bym miał palić groszkiem to właśnie na Timelu.Mnie też brakuję ustawień zaworu mieszającego. Na Argos Max Pid niema histerezy kotła, mnie nie przeszkadza że kocioł się nie wygasza nim nagrzeje obieg co lub CWU.
  19. Ja mam Sekom Technix Pel 24kw i pelet się nie zawiesza. Palę peletem naj tańszym. Sterownik po wymianie na Argos Max Pid v2. Sterownik jest najsłabszym ogniwem tego zestawu. Skzp 05 jest w sprzedaży? Ja mam jeszcze Skzp 02 z poprzedniego kotła, jak coś to wyślę do Timela żeby moduł zapalarki założyli.
  20. Pod SV200Pel i sterownik Argos Max Pid, będzie taki analizator?
  21. Ja dzisiaj dostałem olśnienia i nie wykorzystany czujnik od podłogówki, założyłem na powrocie i teraz mam podgląd. Szkoda tylko że temperatura zewnętrzną i podłogowa nie jest pokazywana na schemacie tylko trzeba się przedzierać przez meni. VID_20201017_115050.mp4
  22. Płytka na ekogroszek założona. Drugie rozpalenie na niej, po tym drugim mogę stwierdzić rozpalenie 2minutu i 10 sekund, czyli ekspresowo. Spaliny poszły w górę, przy mocy 100% 122°C, powietrze dla mocy maksymalnej z 72% zmniejszone na 65%.
  23. Dziękuję za odpowiedź.
