kucharz214
    351
Treść opublikowana przez kucharz214
  1. Nie da rady na WPA 117??
  2. Co masz na myśli mówiąc hardware? Czujnik temp spalin i co jeszcze??
  3. Jak by się udało to wystarczył by czujnik spalin aby palić z pid?
  4. Dostałem odpowiedź z Defro że nie możliwa jest aktualizacja oprogramowaniem K1P sterownika K1.
  5. Gorzej jak puści i stanie w trakcie.
  6. A może ktoś się pomylił i zainstalował aktualizację sterownika K1P do sterownika K1??? da rade?
  7. Zainstalowałem aktualizacje sterownika K1 nie wiem co było w poprzedniej wersji ponieważ aktualizowałem pierwszy raz. Wcześniej było oprogramowanie 256.09.01. Czy coś w tym stylu. Pojawiła się opcja poziomu paliwa, sterowanie piecem przez sterownik pokojowy z opcją obniżenia temp o określoną ilość stopni. W menu serwisowym brak możliwości wyboru wentylatora. A ustawienia fabryczne to jakiś chyba żart podawanie 5 sec, 60 przerwy przy 60% nadmuchu nie ma możliwości działać ( żeliwna retorta) zauważyłem również mocne obniżenie siły nadmuchu względem poprzednich parametrów.
  8. Nie wiem co oznacza klapka w twojej wypowiedzi. Ale jeśli klapka = przysłona to przymknij ja tak aby miała dosłownie 2 cm przeswitu i wtedy reguluj obroty wentylatora.
  9. Nie śledze tematu ale po zdjęciu widać jak wywala węgiel na bok. Piec jest wypoziomowany?
